Показано с 1 по 13 из 13
  1. Зарегистрировался
    Аватар для akustik13
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
    По умолчанию Не могу определиться
    Оцените своим метким глазом что будет лучше для этого динамика Фостекс 207???
    http://www.samodelka.ru/goods/6128.htm
    какие подводные камни следует ожидать?
    заранее спасибо!!!!!!
    №1
    http://www.humblehomemadehifi.com/Solo206.html
    №2
    http://audioportal.su/acoustics/p2_articleid/94
    Добавлено через 7 часов 23 минуты
    НУ КТО НИБУДЬ ОТЗОВИТЕСЬ!!!!!ПЛИЗ!
    Последний раз редактировалось akustik13; 06.01.2008 в 23:09. Причина: Добавлено сообщение
  2. Частый гость Аватар для Digital-Cj
    из Австралии... наверно
    По умолчанию Re: Не могу определиться
    А про что вопрос? Оформление колонок? Мне кажется ЗЯ не плохо.
  3. Зарегистрировался
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
    А ЕСТЬ КАКИЕ ТО КОРЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЭТИХ ДВУХ ВАРИАНТОВ????СПАСИБО ЧТО ОТОЗВАЛИСЬ!!!
  4. аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    мдя , постановка вопроса ..............
    даже не знаю, что именно посоветовать почитать. например, что-нибудь хотя бы. (если я заблуждаюсь - сформулировать вопрос иначе)
    вроде на аудиопортале была большая ветка про фе-206(7)
    про зя - 100гц по -3.
    не камень, но прошлые (без Е) фе систематически были пожестче, чем в датащите. про нынешние не знаю
    про вибротурбосуперторнадо - no commets
    аватарку Вам есть смысл сменить - есть тут чел с такой весьма давно
    вот еще совсем рядом http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=13887
  5. Зарегистрировался
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
    вибротурбосуперторнадо-ВОТ ОНИ И СМУЩАЮТ!!!ВЕЗДЕ ТОЛЬКО ОНИХ И РАЗГОВОР.А СТОЯТ ОНИ ЭТОГО?
  6. аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    блин!
    есть множество людей, которые НЕ говорят о торнадках
  7. Старый знакомый Аватар для Korotkoff
    akustik13,
    Обратный рупор будет предпочтительней, т.е. №1.
    Если ты хочешь обладать тем, чем ты никогда не обладал, нужно сделать то, что ты никогда не делал.
  8. Частый гость Аватар для OrbRider
    В рупоре динамику будет лучше, торнадо, якобы, увеличивает амплитуду колебаний диффузора (если верить очевидцам). С другой стороны, в торнаде, якобы, больше баса.
    Для очистки совести можно потратить день на резание ковриков, конструкция на порядок проще рупора. Только круги я бы не стал из фанеры пилить, а нарезал бы из того же материала, что и пропеллер.
  9. Старый знакомый Аватар для Sferoid
    На Аудиопортале было несколько веток про 206е, 207е, и недавняя про 208е: http://audioportal.su/forums/showthr...t=4882&page=4З
    Зесь, на форуме тоже про оформление 206х было обсуждение.
    Вариантов много, а вот делать вывод, всё равно придется Вам. А пока сам не послушаешь
    Ко мне скоро тоже приедут такие, ждём.
    А пока живьём даже и не видел. Теоретически, на основании всего прочитанного, если бескомпромисный вариант ИМХО нужен рупор, н-р http://homepage.mac.com/tlinespeaker...1v0-230307.pdf полный не свёрнутый, и не ФИ+рупор. Но у него свои минусы, н-р, сильное влияние помещения.
    Хотя сам в ЗЯ поставлю ...пока
    Вот в этот оставил на память.
    Да в ЗЯ -3ДБ на 100Гц.
    У них Хмакс=1,5мм.
    В ЗЯ превышение хода на 40Гц будет уже при 82Дб, и при мощн 2Вт.
    Вот ещё обсуждали недавно :http://forum.vegalab.ru/showthread.p...F1%F2%E5%EA%F1
    Последний раз редактировалось Sferoid; 08.01.2008 в 01:09.
  10. Завсегдатай Аватар для funny the rat
    Toronto
    Какой ЗЯ,.... какой торнадо..... с добротностью .26 и Xмаx=1.5. ему место в рупоре. в ЗЯ катушка начнет вылетат из зазора уже на паре ватт
    начал писать вчера и забыл отправить Sferoid опередил
    №1
    вполне удачный несложный вариант
  11. Старый знакомый Аватар для Sferoid
    А если самый лучший вариант, не взирая на сложность и размеры, то какой он?
  12. Регистрация не подтверждена Аватар для mixxxxxer
    Дефолт-сити
    Несвернутый трактрикс метров 6 длиной..
    Аааа! Совсем забыл, вот еще:
    Последний раз редактировалось mixxxxxer; 08.01.2008 в 01:02.
  13. Старый знакомый Аватар для Sferoid
    Спасибо
    Видел эту картинку здесь http://audioportal.su/forums/showthr...?t=4882&page=5 Это для Lowther-ов.
    Рупора для них здесь ещё обсуждали http://audioportal.su/forums/showthread.php?t=4435
    А вот и ответ об экстриме для Фостекса.
    Цитата Сообщение от U.L.F. Посмотреть сообщение
    Сергей, в такой рупор , как на приведёной тобой картинке, Фостекс206 вставлять кощунственно, это как к ботинкам из крокодиловой кожи приклеить подошвы от китайских кроссовок . Но если делать с замахом на будущее приобретение более интересного и дорогого 8" широкополосника, то можно конечно разориться и на столь фундаментальную конструкцию, даже выфрезерованную из цельного монолитного фанерного параллелепипеда . А для Фостекса ФЕ206(ИМХО) либо СОЛО, либо родное оформление, реализуют потенциал этих динов на все 100% ....
    Взято отсюда: http://forum.vegalab.ru/showthread.p...F1%F2%E5%EA%F1
    Последний раз редактировалось Sferoid; 08.01.2008 в 02:08.
