Бывает что стоимость конструкции слишком небольшая, и ставить ALPS не рационально, например усил на наушники. Что можно поставить подешевле, но не намного хуже?
ЗЫ: видел недорого Panasonic EVJ, как они?
Лучше ничего не делать, чем делать как попало.
Нет, у меня только 6012 есть. Но кстати, во многих случаях разницы и не будет - ведь бракуется вся партия кристаллов, при непрохождении выбрки из них по какому-то параметру. т.е. из 1000 проверили 100, из них 30 не прошли - выбраковали всю тысячу. Кто сказал, что к вам в руки попадет из тез 30-ти, а не из 970-ти ?
Кроме того, браковать могут и по парамтеру, для аудио применений не критичному.
Но в любом случае, при возможности выбора - я всегда предпочитаю нормальные промышленные радиодетали, а не "Фор Аудио". (за очень редкими исключениями). Это касается и микросхем, и конденсаторов, и прочего.
В общем заменил в своём УМ затрещавший пихер на галетник армейский-керамический, 11 положений, 2 направления (толстый слой серебра на контактах), резисторы поставил С2-29В...послушал это дело и пихер улетел в мусорное ведро, небо и земля, даже и говорить не хочется о различии в звучании. Что будет, если поставить вместо С2-29 какие нибудь приличные импортные метал-филмы, не представляю. Но пока на АЛПС-ы не тянет...разве что ДАКТы попробовать можно будет в будующем. Вот такие дела.
А еще лучше - не морочить голову с совковыми галетниками, и не тратить деньги на Дакты, а сделать "никитинский" регулятор (или Л-пад) на реле.
Обойдется конечно дороже галетника, но дешевле Дакта.
А Альпсы я давно перестал покупать....
А это идея, Алекс спасибо за мысль!
к DACT есть претензии кроме цены ?
Люди !
Посоветуйте марку хороших переменников (сдвоенных) для регулировки уровня записи в магнитофоне.
Чтобы на одном валу две ручки было (как у ОЛИМПА - одна в одной)
Есть такие в природе?
ALPS, RK18122, Dual-shaft, dual-unit
Сергей.
А насколько хороши за свои деньги ALPS RK09 ? Кто-то юзал их?
Помогите пожалуйста выбрать из переменников самый лучший. покупать ALPS и подобное возможности сейчас нет. имеется следующее:
какой то не дорогой импортный резистор (фото прилагается)
СП3-33-23
СП3-4
СП3-12
СП3-30
СП1
ПП3-40
Место расположение - предусилитель. пожалуйста, дайте совет
Для начала я бы взял мультиметр, покрутил, померил разброс в каналах, и если нет хрипа и тресков в итоге, то оставил бы.Выбирать по картинке РГ равно боксу по переписке.
Если пред - Радиотехника-УП001, то туда что ни поставь ему один фиг ничего не поможет уже. Если пред хороший, то лучше все-таки ALPS.В Москве ALPS RK163 в Гиросе стоит семь баксов.Это значит, купить один раз для себя любимого и лет на 5-10 забыть о проблеме хорошего регулятора.Китайчатина и наши СП долго не живут обычно, но если периодически промывать спиртом и смазывать, то на время хрипы и трески исчезают (если их не было изначально с рождения - такое бывало в моей практике у китайских резисторов). Хотя я для себя ставлю в качестве минимума ALPS RK27 за 20$ и не имею никаких проблем.
Моя религия:
STK и дискрет.
DC Servo - must die.
Мостовой УНЧ - suxx.
Импульсные БП - от лукавого.
За нулями в Кг не гонюсь.
Существенно хуже RK18.
Даже не столько звуком (он таки хуже, но не фатально), сколько никаким на моей практике ресурсом. Разболтался и начал трещать через полгода или даже меньше. RK18 живет уже лет 5 и горя не знаю.
Вобщем применять 09 можно, но только если важен малый габарит и крутить его будут редко.
WBR, Michael.
спасибо за советы!мой предусилитель на кр574уд2а, будет совмещён с фильтром для саба (те же кр574уд2а). на проход и в фильтр поставлю бумагу МБМ а с переменниками головняк вышел. насчёт линейности потенциометров если честно не беспокоюсь - всё равно крутить редко буду, лишь бы качество у резюков было повыше.
Последний раз редактировалось majordon; 20.04.2008 в 13:40.
