Показано с 1 по 20 из 27
  1. Завсегдатай
    Аватар для SinteZ
    Russia
    По умолчанию Каждой бабе по мужику, каждому динамику по усилителю.
    С наступившим и наступающим всех форумчан.
    Вот вобщем выросла идея активной фильтрации и полосового усиления.
    Затевается на головках АСА, уже как почти год лежат без дела, да расширяется диапазон усилителей, можно использовать токовое управление не боясь, что пассивный фильтр устанавливаемый в АС изгадит результирующую АЧХ. Конструкция будет представлять двухполосную систему.
    Собственно этап номер один, фильтры. Читал, смотрел, искал, наткнулся на
    http://www.masterkit.ru/info/magshow...n=o16o&search=
    что есть вычитающий сумматор не понял, всмысле понял что он оказывает полезность в трёхполоске, но так ли он нужен в двухполосной? Хотелось бы конечно ограничиться вторым порядком батерворта.
    Может кто-то уже занимался биампингом? и есть практические наработки и универсальные решения?
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  2. Завсегдатай Аватар для AS79
    Ярославль
    По умолчанию Re: Каждой бабе по мужику, каждому динамику по усилителю.
    В схемах с вычитателем есть два недостатка.
    1. При любом порядке фильтра при вычитании получим только 6 дб/окт, надо вводить фазовращатели.
    2. Это надо для качества ? вычитать, вращать
    Обычно строю на RC цепочках 2 порядок с буферами на 2SK389(ИП+ИТ).На стыке имеем 180 гр, далее измеряем совместно с АС и подгоняем.
    Александр.
    Эпоха стерео никогда не закончится.
  3. Завсегдатай
    Аватар для SinteZ
    Russia
    AS79,
    Ну вобщем я думал микрокапом 8м стандартный активный фильтр набросать под нужный раздел и приступить к его распайке. про стык по подробние, придётся перевернуть у одного из динамиков фазировку?
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  4. Завсегдатай Аватар для AS79
    Ярославль
    Цитата Сообщение от SinteZ Посмотреть сообщение
    AS79,
    Да.
    А стык только измерениями, микрофон и пр.
    Александр.
  5. Завсегдатай
    Аватар для SinteZ
    Russia
    AS79,
    Нууу микрофон отставить пока, пока как рекомендует АСА сшить, а дальше приобретать микрофон для дальнейших опытов. Я считаю, что для начала такой результат лучше чем вобще никакой.
    Добавлено через 8 минут
    Сшивать планируется МВ1324.8 и НЕО-Т26. Аса рекомендует обрезать мидбас вторым порядком на 5кГц или стыковать на 7кГц без фвч, там уже у мидбаса идёт естественный завал АЧХ.
    Последний раз редактировалось SinteZ; 06.01.2008 в 13:17. Причина: Добавлено сообщение
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  6. Частый гость Аватар для Carbon
    Часто используют фильтры переменных состояния (state variable filter). Их преимущества - некритичность к номиналам компонентов, одинаковые конденсаторы, автоматом согласованные выходы ВЧ и НЧ (и в подарок обычно выход СЧ).
    Только считается, что 2 порядка фильтров для активной двухполоски мало. Для реализации преимуществ биампинга нужен четвертый. На выход ВЧ можно добавить линию задержки для выравнивания фазы на частоте раздела. Выравнивание фазы нужно только для того, чтобы не искажалась диаграмма направленности АС на частоте раздела. Остальные линейные искажения активных фильтров 4 порядка на частотах раздела выше 1,5-2 кгц практически не заметны на слух.
    Вот подходящий вариант: http://www.marchandelec.com/ftp/xm1man.pdf . АЧХ на частоте раздела регулируется простым поворотом движка потенциометра.
    Если правильно спаять, результат будет сразу. Нужно только регуляторы уровня каналов добавить перед усями, ессно.
    Три потенциометра можно и на слух настроить, если больше нечем.
  7. Завсегдатай
    Аватар для SinteZ
    Russia
    Carbon,
    Ну фиг знает насчёт порядка, помоему 12дб спад нормально.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  8. Частый гость Аватар для Carbon
    Carbon,
    Посмотри, АСА рекомендует 4 порядок. Видать, на резонансной частоте пищика полное мясо...
  9. Завсегдатай Аватар для AS79
    Ярославль
    6 ОУ в сигнале это подходяще
    Александр.
  10. Частый гость Аватар для Carbon
    Один Ваш буфер в сигнале по нелинейным искажениям заменяет приблизительно 666 ОУ
  11. Завсегдатай Аватар для AS79
    Ярославль
    Это точно, но ОУ стараюсь избегать, уж лучше ЭП поставлю.
    А схему на интеграторах собирал, звук весьма туповатый
    Александр.
  12. Завсегдатай
    Аватар для SinteZ
    Russia
    Carbon,
    так я вещаю про 7кГц, там первый порядок, 5кГц первый + режектор, 3,5кГц четвёртый.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  13. Частый гость Аватар для Carbon
    Carbon,
    Производитель "умалчивает" о диаграмме направленности, которая у любой НЧ головы с повышением частоты сужается и превращается в луч. Т.е. при небольшом перемещении слушателя звук будет меняться, и говорить о равномерности АЧХ можно только в одной точке пространства.
    Для твоей НЧ головки 3,5кГц уже и так многовато, но еще приемлемо. Судя по АЧХ головок, на этой частоте получится горбик, который прекрасно скручивается потенцом в Х-овере, так же как и нестыковка по фазе. Так что коррекция фазы может и не понадобиться - это для такой АС уже наворот. Кроме того, раздел на 3.5 кгц даст минимально возможные в данном случае нелинейные искажения.
  14. Завсегдатай
    Аватар для SinteZ
    Russia
    Carbon,
    Ну вобщем то что на ссылке повторять? Жаль печати нема.
    Мде... Щас достал мониторы на аса, пищаль через 1,5мкФ.... Вобщем ужос, после мореля слушать не хочу, на ВЧ жуткие призвуки, срань господня вместо альбома Marilyn Manson (The golden age of grotesque) и Пилот (Времена года) Больше 10 минут не вытерпел.
    Последний раз редактировалось SinteZ; 06.01.2008 в 20:33. Причина: Добавлено сообщение
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  15. Частый гость Аватар для Carbon
    Carbon,
    Ты же будешь слушать - тебе и решать... Если нужно сделать быстро, без долгих измерений и настроек, и чтоб играло зачотно - ничего другого мне в голову не приходит. Я паяю такие вещи без печатки, на одностороннем стеклотекстолите. Фольгу со стороны деталей пускаю под землю, с другой стороны монтирую выводами деталей и проводками.
    Чудеса бывают только в Новогоднюю ночь. Морели-то легче подружить, но и им бы простой кондюк не очень понравился.
    Последний раз редактировалось Carbon; 06.01.2008 в 22:40.
  16. Частый гость Аватар для sonja
    Вот у Аудиокиллера была статья, можно взять за основу и доработать
    http://www.electroclub.info/invest/crossover.htm
  17. Сказочник Аватар для Yauhen
    Беларусь
    Операционники там какие-то ужасные - даже с ненормированным Кг.
  18. Частый гость Аватар для Carbon
    SinteZ, здесь есть веточка по теме http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=11958
    И в сети схем навалом. Вот, можно посмотреть например, как Линквиц делает http://www.linkwitzlab.com/Pluto/electronics.htm. Но подобные схемы работают только с конкретными головками и ящиками.
    "Голый" кросс годится, когда головки имеют достаточное перекрытие по АЧХ. Тогда их можно считать "идеальными" и не заморачиваться с "вылизыванием" АЧХ. Считается, что с фильтрами LR4 головки работают вместе в диапазоне половины октавы. У сабжевых головок перекрытие больше, так что все срастается.
  19. Завсегдатай Аватар для anatol0
    И в сети схем навалом. Вот, можно посмотреть например, как Линквиц делает http://www.linkwitzlab.com/Pluto/electronics.htm.".
    У меня практически реализовано на State-Variable , я уже писал об этом. Настройки не потребовалось.
  20. Регистрация не подтверждена
    Новосиб
    http://www.vegalab.ru/index.php?opti...id=4&Itemid=52
    Вот хочу собрать сабж, начал рисовать в спринте, что вообще скажете? опера поставлю ТЛки
