Страница 6 из 6 Первая ... 456
Показано с 101 по 112 из 112
Тема: АКТИВНЫЕ ФИЛЬТРЫ Акустических Систем
    Аватар для OGP64
    Ивантеевка, Моск.обл.
    По умолчанию АКТИВНЫЕ ФИЛЬТРЫ Акустических Систем
    О преимуществах активной фильтрации перед пассивной можно говорить долго и упорно. Как правило, все начинают с пассивников, потому что "они проще", и после получения многочисленных шишек и неудовлетворительных результатов,наконец приходят к активникам. Простота пассивников обманчива. Построить АС в домашних условиях, вооружившись "толстой и умной" книжкой, но без заглушенной камеры и измерительной аппаратуры практически невозможно. Активный фильтр значительно проще в настройке,и, как это ни странно, в конечном итоге и дешевле. Не говоря уже о главном, - звуке. Кто однажды "попробовал" АФЧ, тот уже вряд ли будет возиться с капризными пассивниками. Если это не бюджетная серия на продажу ламерам. Поскольку информации по этому вопросу недостаточно и она противоречива, решил поделится тем, что у меня накопилось. Если интересно, то можете скачать оптом отсюда http://meg.ifolder.ru/4836829
  2. #101
    Был регулярный потпищег.
    Аватар для Nagema
    Казань
    По умолчанию Re: АКТИВНЫЕ ФИЛЬТРЫ Акустических Систем
    Цитата Сообщение от VVG965 Посмотреть сообщение
    Суммарная частотка получилась с большим провалом на частоте сведения.
    Два последовательных конденсатора около того ОУ, что работает на ВЧ-звено, переворачивают фазу на 180 градусов, поэтому на fраздела и провал у тебя. И не только у тебя, у всего цивилизованного мира. Обычно весь цивилизованный мир поэтому меняет местами провода у одного из динамиков.
    Если я невовремя и неуместно, то прости, человече.
  3. #102
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Nagema, да посмотри хоть раз хэлп к ЛспКАДу, не будешь морозить ересь.
    Сергей.
  4. #103
    Липецк
    Я использовал, только самостоятельного изготовления:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=15547
    Да, схемы предлагаемые Марщандом и Вами очень схожи. Но для трёхполоски Ваше схемное решение мне кажется даже лучше. Планируете ли Вы заказ печатных плат с метализацией, маской и надписями итд?
  5. #104
    Новичок Аватар для VVG965
    Прощаю, но навсякий случай, внимательно почитай все мои посты.
  6. #105
    Аватар для Nagema
    Казань
    Виноват еще раз, посты мощные, я думал всё значительно проще, но дело значительно круче. Хелп к КАДу уже обязательно почитаю и наверно перестану молотить ересь. Вот что значит постоянно читать Вегу в конце дня и на работе, ляпнешь и не заметишь в куда ляпнул.
  7. #106
    Да, обязательно. Принимаются пожелания по схемотехнике. Инфо появится на толкучке и в моей ветке про кроссоверы.
    Последний раз редактировалось anatol0; 05.06.2008 в 21:56.
    Ветеран броуновского движения
  8. #107
    Липецк
    Да, обязательно. Инфо появится на толкучке и в моей ветке про кроссоверы.
    Как Вы меняете частоты раздела фильтров однако? У Марщанда это делается заменой четырёх одинаковых резисторов. Причём все четыре устанавливаются на одной колодке, которая вставляется в разъём для микросхем в корпусе DIP8. При наличии колодки с заранее запаянными резисторами изменение частоты занимает всего несколько секунд.
    http://www.marchandelec.com/xm1.jpg
    Последний раз редактировалось Iliya20; 05.06.2008 в 22:10.
  9. #108
    Если кратко, то точно так же, только не колодкой а перепайкой резисторов. Просто я считаю достаточным возможность задать частоты раздела по расчёту. Я описал всё несколько сумбурно, поправлю в описании практичекой конструкции, чтоб было ясно.
  10. #109
    Липецк
    Перепайкой может быть не очень удобно. Я тут недавно колонки отлаживал в безэховой камере, так частоты раздела пришлось несколько раз менять. НЧ-СЧ пробовали 300, 240, 220, 200, 180, 160, 140 в итоге остановились на 180. А СЧ-ВЧ - 2400, 2600, 3000, 3300. Поставили 3000 Гц. И времени ушло довольно много. А если ещё каждый раз перепаивать...Можно конечно запаять стоечки с пропилом на плату и тогда будет проще.
  11. #110
    Рига, Латвия
    Iliya20, можно припаять цанговый разъем и в него тыркать.
    Сергей.
  12. #111
    Точно, можно ещё переключатель на проводках, потом заменить на постоянные.
  13. #112
    МО Салтыковка
    А мне кажется это излишество, один раз настроил для данных АС и порядок.
    Андрей Константинович
