Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Способы крепления АС на стену
    Аватар для mr. D
    Вопрос Способы крепления АС на стену
    Как лучше закрепить полочную АС на стене?
    Так чтоб можно было повернуть на слушателя и крепления не было
    заметно. Пока пришёл к единственному решению - прикрутить уголок и
    слелать маленькую полочку. Но при снятии колонок она будет выделяться
    из общего дизайна комнаты и бросаться в глаза. Сушествуют шарнирные
    конструкции, но они весьма дороги.
    Что можно сделать самому в домашних условиях?
    Старый знакомый Аватар для sherif
    Томск
    По умолчанию Re: Способы крепления АС на стену
    Я прикрутил электропроводочный кабель (одножильный толстый) к АС. На гвоздь через кабель подвесил АС С90 к стене. Для крепления кабеля вырезал из оцинковки держатели - 2шт, каждый посадил на 4 шурупа к задней стенке АС по высоте на середине корпуса. АС оказались наклоненными на слушателя. Для наклона вбок достаточно под угол подложить кусок дерева. При желании все легко снимается и остается только гвоздь.
    Аватар для mr. D
    Ловкий, например, если потребуется озвучить другую комнату.
    Ослик Иа, интересная идея! Но надо эту петлю как-то закрепить на расстоянии, чтоб была возможность повернуть АС. А также зафиксировать в определённом положении. Надо обдумать...
    sherif, есть фотка? А то на словах не оч понятно.
    Видел сегодня кронштейны (пара) для АС за семьсот с лишним рублей. Вроде не дорого, но...
    Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    sherif,
    Ты что маньяк S90 на стену вешать? Лучше подставку бы своргаеил
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Томск
    mr. D
    фотки нет. Но если надо могу чертеж отсканировать и по мылу выслать.
    Sintez
    Для подставки места нет. Снизу все заставлено.
    Частый гость Аватар для uncle
    г.Кемерово
    У меня С-90 висят на стене уже лет 15-20.Точнее не висят,а как бы стоят.Снизу уголок в ширину колонки(примерно 50х50) на двух шурупах к стене,на нем колонка стоит.Сверху небольшой уголок привинчен к колонке и прикреплен к вмазанному в стену на эпоксидке болту М4(чтобы не клюнула носом).Болт удобен тем,что всегда можно раскрутить и снять колонку.Сначала был тоже шуруп,но т.к.здесь усилие на вырыв(а не на сдвиг,как внизу),то было не надежно(одна несчастная колонка два раза падала со стены.НО(!),ИМХО - вешать на стену только от безнадеги(когда совсем нет места).т.к. сильно ухудшается звук - усиливается гудение на НЧ.Либо специально рассчитывать колонки,учитывая этот фактор(есть же встраиваимые акустические системы).
    ИМХО - наилучшее решение подвеса, как с интерьерной, так и с точки зрения универсализма, гибкости - это релинг (рилинг) по контуру комнаты под потолок (именно этот способ в картинных галереях используется), а на него - и картинки, и АС, и цветочные горшки, и любую фигню, быстро, и не пыльно ...
    С уважением
    Евгений Балакин
    Частый гость Аватар для BigBug
    Латвия, Рига
    я нашел классный способ - дверные петли (это те которые разборные).
    часть со штырьком крепится к колонке, часть с выемкой к стене.
    по 2 петли на колонку и вуаля ;)
    Аватар для mr. D
    Дверные петли уже обсуждались. Я ещё придумал: можно использовать два уголка. Один к стене, второй к колонке. Настраивается на определённый угол и соединяется болтами. Вот только АС дырявить жалко.
    Пока думаю сделать поворачивающуюся полку.
    А я заказываю для своих кронштейны, так что бы удаление колонки от стены было сантиметров 30-40.. главным образом для того что бы удалить АС от пола и вывести ВЧ-СЧ на уровень слушателей. Если гула будет многовато, сделаю из паралона две трубы за спину для колонок.
    [I]BBK AV-215T + S-90e[/I]
