Показано с 1 по 20 из 28
Тема: Зарядное для автомобильных акумуляторов
    Аватар для Wh`te
    Томск
    По умолчанию Зарядное для автомобильных акумуляторов
    Купил по осени по случаю вот такого динозавра Электроника ЗП-01. Хорошая штука, может и заряжать акум, ток заряда 0-10А, так же как пусковое может работать, крутит стартер довольно неплохо. Есть у него недостаток, нужно следить за ним постоянно. Хочется сделать из него автоматический зарядник, чтобы ток уменьшал по мере заряда батареи.
    Кто чего засоветует?
ID:	25328   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: djvu zp01.djvu (69.7 Кб, Просмотров: 429)
    Запаяем, а чё!
    По умолчанию Re: Зарядное для автомобильных акумуляторов
    АКБ можно заряжать либо током постоянной величины (обычно 0,1 от величины ёмкости в А/Ч), либо просто кинуть на неё постоянное напряжения. Скажем 13,6 или немного меньше. Вот и будут тебе падение тока по мере заряда АКБ. В авто именно так и происходит.
    В Радио старых выпусков было что-то похожее на то, что тебе нужно, но обычно там транс не типовой
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Игорь, на моем Хомяке есть книга про источники питания, автор, кажись, Шрайбер, в том числе там есть и зарядки. К чему это: есть специализированные камни для зарядки батарей. Я темы не знаю, у меня машина нормально заряжает, морозов таких злых как у вас нету, но слышал, что наилучшие результаты получаются при импульсном (я хрен знает как правильно это обзывается) токе зарядки, когда часть цыкла батарею разряжают малым током, а потом большим заряжают. Ничего не помню про точную форму тока, но кажись пила, частоту тоже не помню. Вроде как сульфатации при таком заряде не может быть, и уже убитую батарею можно подлечить.
    Сергей.
    Аватар для Wh`te
    Томск
    GREY, у меня пробеги маленькие, потребителей зимой много, фары печка, обогревы всякие, да еще магнитола со всей батвой короче 150мА жрет в дежурном режиме Приходится раз в неделю подбадривать.
    А новые акумы разве сульфатируются? Они же там в мешочках хитрых пластины?
    На хомяка схожу, сенкс
    Запаяем, а чё!
    Завсегдатай Аватар для Артём
    Wh`te, Тебе надо именно уменьшение тока или достаточно будет чтоб он сам отключался при достижении определенного уровня напряжения, допустим 14.5в ?
    Аватар для Wh`te
    Томск
    Идеально было бы измерение напряжения на акуме и отключения при напряжении на акуме скажем в 13.6 В
    Запаяем, а чё!
    Вроде 13,6 мало если зарядка подрублена к акуму.
    А так берем компоратор или ОУ. Подаем на него Стабилизированое питание, вольт 10, от этой самой зарядки. На одну ногу подаем опорное напряжение, можно на резисторах делитель, можно на стабилитроне и резисторе, а на вторую подаем + с зарядки/акуммулятора(это при условии что всё остальное делалось относительно минуса) При достижении определенного напряжения, компоратор перещелкнится и отключит реле, которое, в свою очередь, отключит выход зарядки и питание компоратора. Запускать это всё дело можно с кнопки, подключеную параллельно контактам реле.
    Если не понтяно, то нарисую
    Аватар для Wh`te
    Томск
    нене, ты не понял, когда отключаешь заряд, на клеммах аккума остается напряжение какое-то, я заметил что около 13.6В когда он уже зарядился хорошо. Похоже проще мне контроллер туда присоседить Совсем уже забыл как транзисторы работают
    Запаяем, а чё!
    Теперь точно не понял. Ты хочешь сделать так, чтоб зарядка рубилась допустим каждые 5-10минут, во время отключения что-то проверяло напряжение на акуме, после чего говорила что делать зарядке дальше ?
    Аватар для Wh`te
    Томск
    А как ты предлагаешь узнавать зарядился акум или нет?
    Запаяем, а чё!
    На глаз 14,5в +- во время зарядки. Или этого не достаточно ?
    Частый гость Аватар для Serg.vi
    Сургут
    это напряжение соответствует заряженности акума на 80% и то если остается таким в течении 8 часов после окончания зарядки
    Так вы скажите как лучше мерять и что, не стесняйтесь Я в этом не сильно шарю
    Аватар для Wh`te
    Томск
    Артём, кислотный акум рекомендуют заряжать током равной 0.1 от емкости, если у меня 60А/Ч то это ток 6А. Причем когда напряжение зарядки превышает 14.5В, ток заряда уменьшают вдвое, оптимальное напряжение при этом должно быть 13.6-14.4 В, при этом акум не начинает кипеть, соответственно вода не выкипает, а успевает вступать в реакцию. Потом если напряжение приближается к верхнему значению начинают убавлять ток. Вот я и заметил что потом если заряжать так акум и измеряя его плотность и вижу что он заряжен, когда убираешь напряжение заряда на нем около 13.6-13.8 В. Поэтому я и решил что так будет удобно.
    Запаяем, а чё!
    Сургут
    если делать автомат выключающий зарядку по достижении заданного напряжения, то фигня получается, напряжение растет достаточно быстро, а батарея не успевает зарядится, если уж делать то вот такую весчитцу http://cxem.net/pitanie/5-126.php
    Аватар для Wh`te
    Томск
    И чем она лучше? Там те же яйца только сбоку.
    Запаяем, а чё!
    г.Рязань
    ВРЛ,выпуск №100,стр.91.А.Коробков "Приставка-автомат к зарядному устройству".Послжнее и с "хитрым" алгоритмом зарядки- в "Радио",попозже уточню год и номер.Коробковскую приставку сделал лет 15 назад.До сих пор исправно фунициклирует
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    Лучше простого транса с диодным мостом нет ничего, ток сам снижается по мере заряда и нет необходимости отключать зарядку. А на картинке стаб. зарядное устройство, неотключишь вовремя википит всё нафих.
    Аватар для Wh`te
    Томск
    LepekhinV, зашли схему в оркестр
    Запаяем, а чё!
    VILNUS
    Это?
    В архиве с описанием
