Показано с 21 по 28 из 28
Тема: Зарядное для автомобильных акумуляторов
  1. #21
    Аватар для Wh`te
    Томск
    По умолчанию Re: Зарядное для автомобильных акумуляторов
    Костя, баянишь, это уже было http://cxem.net/pitanie/5-126.php
    Запаяем, а чё!
  2. #22
    Частый гость Аватар для Serg.vi
    Сургут
    Цитата Сообщение от Wh`te Посмотреть сообщение
    LepekhinV, зашли схему в оркестр
    ничего что я за него http://ra9wof.qrz.ru/files/Shemes/Av...matic_unit.htm
    И чем она лучше? Там те же яйца только сбоку.
    не вчитался в смысл, замер напруги происходит в момент разряда, а это уже совсем другие яйца
    Цитата Сообщение от kaskod Посмотреть сообщение
    ток сам снижается по мере заряда и нет необходимости отключать зарядку
    складно говоришь только одного не учел, все зависит от напряжения после моста, а оно как правило больше 16 вольт на заводских зарядках, а вот перенапряжения автомобильные аккумуляторы не любят
  3. #23
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    Цитата Сообщение от Serg.vi Посмотреть сообщение
    складно говоришь
    УЧЁЛ, УЧЁЛ У меня есть какая то беллоруская по такому принципу. Ток регулируется переключение кол витков В ПЕРВИЧКЕ. Напряжение в холостом режиме не в счёт, а в нагруженном минимум падает до 0,5А. Вам конечно виднее я пару раз в год перед зимой и может быть разок зимой и то на дизеле, на бензине он так не разряжается. И со светом мы теперь обязаны круглый год кататься. Я просто подумывал о зарядке чтоб сульфатацию скидывала. А сейчас современные акумы стока неслужат 3-4 года максимум. Им два булыжника помогут.
    Добавлено через 2 минуты
    Костя, баянишь
    Ну баян так баян Ещё была куча подобных, но принцип одын.
    Последний раз редактировалось kaskod; 06.01.2008 в 21:19. Причина: Добавлено сообщение
  4. #24
    г.Рязань
    Вариаций на тему самогО зарядного устройства полнО.а приставка(схему никак не найду,ёрш её медь!) Коробкова включается между ЗУ и АКБ,питается от ЗУ,отрубает АКБ при полной зарядке.Напряжение отключения регулируется.Короче,нашёл ВРЛ,а скан снять пока не могу-сканер надо с полки доставать,а внук уже спит!Завтра скину схему,если никто ссылку не даст,где "В помощь радиолюбителю" лежат.
    Пока клавишами шелестел,добрые люди помогли!Спасибо!
    Последний раз редактировалось LepekhinV; 06.01.2008 в 21:23. Причина: Добавлено сообщение
  5. #25
    Сургут
    ну что сказать, остроумно сделано, воткни комутацию во вторичку, она долго не проживет, токи дурные
    эта функция при совдепии популярна была, а сейчас нах не нужна, проще батарейку поменять
    так глянь выше пост №22
    Последний раз редактировалось Serg.vi; 06.01.2008 в 21:28. Причина: Добавлено сообщение
  6. #26
    VILNUS
    Я о том же Правда в течении этого года цена на акуммы поднималась трижды и удорожание составило 60% а качество продолжает ухудшаться.
  7. #27
    Аватар для Wh`te
    Томск
    Маленько не догнал, зачем пульсирующее напряжение нужно. Аккум разве сам не является ёмкостью?
    Добавлено через 4 минуты
    я и предлагал мерить напругу в момент незаряда
    Последний раз редактировалось Wh`te; 06.01.2008 в 21:52. Причина: Добавлено сообщение
    Запаяем, а чё!
  8. #28
    Сургут
    При таком варианте упрощается управление тринистором: при возрастании мгновенного значения пульсирующего напряжения на выходе зарядного устройства через управляющий электрод тринистора сразу начинает протекать ток (если, конечно, открыт транзистор VT1). А когда на аноде тринистора появится положительное (относительно катода) напряжение, тринистор окажется надёжно открытым.
    у Короткова этой возможности нет
