Показано с 1 по 20 из 28
  1. Старый знакомый
    Аватар для Wh`te
    Томск
    По умолчанию Зарядное для автомобильных акумуляторов
    Купил по осени по случаю вот такого динозавра Электроника ЗП-01. Хорошая штука, может и заряжать акум, ток заряда 0-10А, так же как пусковое может работать, крутит стартер довольно неплохо. Есть у него недостаток, нужно следить за ним постоянно. Хочется сделать из него автоматический зарядник, чтобы ток уменьшал по мере заряда батареи.
    Кто чего засоветует?
ID:	25328   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: djvu zp01.djvu (69,7 Кб, Просмотров: 332)
    Запаяем, а чё!
  2. Завсегдатай Аватар для Vic_MSK
    По умолчанию Re: Зарядное для автомобильных акумуляторов
    АКБ можно заряжать либо током постоянной величины (обычно 0,1 от величины ёмкости в А/Ч), либо просто кинуть на неё постоянное напряжения. Скажем 13,6 или немного меньше. Вот и будут тебе падение тока по мере заряда АКБ. В авто именно так и происходит.
    В Радио старых выпусков было что-то похожее на то, что тебе нужно, но обычно там транс не типовой
  3. Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Игорь, на моем Хомяке есть книга про источники питания, автор, кажись, Шрайбер, в том числе там есть и зарядки. К чему это: есть специализированные камни для зарядки батарей. Я темы не знаю, у меня машина нормально заряжает, морозов таких злых как у вас нету, но слышал, что наилучшие результаты получаются при импульсном (я хрен знает как правильно это обзывается) токе зарядки, когда часть цыкла батарею разряжают малым током, а потом большим заряжают. Ничего не помню про точную форму тока, но кажись пила, частоту тоже не помню. Вроде как сульфатации при таком заряде не может быть, и уже убитую батарею можно подлечить.
    Сергей.
  4. Старый знакомый
    Аватар для Wh`te
    Томск
    GREY, у меня пробеги маленькие, потребителей зимой много, фары печка, обогревы всякие, да еще магнитола со всей батвой короче 150мА жрет в дежурном режиме Приходится раз в неделю подбадривать.
    А новые акумы разве сульфатируются? Они же там в мешочках хитрых пластины?
    На хомяка схожу, сенкс
    Запаяем, а чё!
  5. Завсегдатай Аватар для Артём
    Wh`te, Тебе надо именно уменьшение тока или достаточно будет чтоб он сам отключался при достижении определенного уровня напряжения, допустим 14.5в ?
  6. Старый знакомый
    Аватар для Wh`te
    Томск
    Идеально было бы измерение напряжения на акуме и отключения при напряжении на акуме скажем в 13.6 В
    Запаяем, а чё!
  7. Завсегдатай Аватар для Артём
    Вроде 13,6 мало если зарядка подрублена к акуму.
    А так берем компоратор или ОУ. Подаем на него Стабилизированое питание, вольт 10, от этой самой зарядки. На одну ногу подаем опорное напряжение, можно на резисторах делитель, можно на стабилитроне и резисторе, а на вторую подаем + с зарядки/акуммулятора(это при условии что всё остальное делалось относительно минуса) При достижении определенного напряжения, компоратор перещелкнится и отключит реле, которое, в свою очередь, отключит выход зарядки и питание компоратора. Запускать это всё дело можно с кнопки, подключеную параллельно контактам реле.
    Если не понтяно, то нарисую
  8. Старый знакомый
    Аватар для Wh`te
    Томск
    нене, ты не понял, когда отключаешь заряд, на клеммах аккума остается напряжение какое-то, я заметил что около 13.6В когда он уже зарядился хорошо. Похоже проще мне контроллер туда присоседить Совсем уже забыл как транзисторы работают
    Запаяем, а чё!
  9. Завсегдатай Аватар для Артём
    Теперь точно не понял. Ты хочешь сделать так, чтоб зарядка рубилась допустим каждые 5-10минут, во время отключения что-то проверяло напряжение на акуме, после чего говорила что делать зарядке дальше ?
  10. Старый знакомый
    Аватар для Wh`te
    Томск
    А как ты предлагаешь узнавать зарядился акум или нет?
    Запаяем, а чё!
  11. Завсегдатай Аватар для Артём
    На глаз 14,5в +- во время зарядки. Или этого не достаточно ?
  12. Частый гость Аватар для Serg.vi
    Сургут
    это напряжение соответствует заряженности акума на 80% и то если остается таким в течении 8 часов после окончания зарядки
  13. Завсегдатай Аватар для Артём
    Так вы скажите как лучше мерять и что, не стесняйтесь Я в этом не сильно шарю
  14. Старый знакомый
    Аватар для Wh`te
    Томск
    Артём, кислотный акум рекомендуют заряжать током равной 0.1 от емкости, если у меня 60А/Ч то это ток 6А. Причем когда напряжение зарядки превышает 14.5В, ток заряда уменьшают вдвое, оптимальное напряжение при этом должно быть 13.6-14.4 В, при этом акум не начинает кипеть, соответственно вода не выкипает, а успевает вступать в реакцию. Потом если напряжение приближается к верхнему значению начинают убавлять ток. Вот я и заметил что потом если заряжать так акум и измеряя его плотность и вижу что он заряжен, когда убираешь напряжение заряда на нем около 13.6-13.8 В. Поэтому я и решил что так будет удобно.
    Запаяем, а чё!
  15. Частый гость Аватар для Serg.vi
    Сургут
    если делать автомат выключающий зарядку по достижении заданного напряжения, то фигня получается, напряжение растет достаточно быстро, а батарея не успевает зарядится, если уж делать то вот такую весчитцу http://cxem.net/pitanie/5-126.php
  16. Старый знакомый
    Аватар для Wh`te
    Томск
    И чем она лучше? Там те же яйца только сбоку.
    Запаяем, а чё!
  17. Завсегдатай Аватар для LepekhinV
    г.Рязань
    ВРЛ,выпуск №100,стр.91.А.Коробков "Приставка-автомат к зарядному устройству".Послжнее и с "хитрым" алгоритмом зарядки- в "Радио",попозже уточню год и номер.Коробковскую приставку сделал лет 15 назад.До сих пор исправно фунициклирует
  18. СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    Лучше простого транса с диодным мостом нет ничего, ток сам снижается по мере заряда и нет необходимости отключать зарядку. А на картинке стаб. зарядное устройство, неотключишь вовремя википит всё нафих.
  19. Старый знакомый
    Аватар для Wh`te
    Томск
    LepekhinV, зашли схему в оркестр
    Запаяем, а чё!
  20. СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    Это?
    В архиве с описанием
