А вот о энергоёмкости авто не беспокойтесь-генератор и аккумулятор елементерно меняется.Ген (на 300А например)Аккумулятор тоже,видел и по три штуки,причем в машинах не по давлению,а именно по качеству.
Разговор переходит в более деловитое русло.
Ламповый усилитель Milbert модель BaM-235
Выходная мощность 30 Вт
Сопротивление нагрузки 16, 8, 4, 2, 1, 0,5 Ом
Диапазон частот при неравномерности -3 дБ 20 Гц-60кГц
Диапазон частот при неравномерности -0,1 дБ 50 Гц-55 кГц
Отношение сигнал/шум -90dB
Ток покоя 5 А
Максимальный потребляемый ток 20 А
Размеры (ДхВхШ) 460 х 115 х 172
Масса 6 кГ
Даже в поканалку выходит всего 120А.Но он не чистый А ,как видите.
Единственный А класс ,выходит Аудио Ноте. Но есть много любительских конструкций по всему миру.Из гибридников неплохие Musee.
Выбор гибридных усилителей оказался побогаче, хотя и ненамного. Американская фирма Butler Audio Inc с ноября 1997 г. наладила выпуск усилителей Tube Drive 750 (2x75 Ватт) и Tube Drive 1500 (2x150 Ватт). Собственно, технология Tube Driver - детище Батлера, богатый ламповый опыт которого позволил выпустить первый мощный гибридный усилитель для автомобиля.
В этих же усилителях была применена и фирменная технология VTE (Variable Tube Enhacement). Она позволяет подстроить характеристики лампы под персональные вкусы и особенности звучания динамиков. Можно добиться детального воспроизведения СЧ-ВЧ или убедительного баса. Поскольку в усилителях нет общей ООС, остается предположить, что изменяется режим работы драйверной лампы. В драйвере использованы 6L6GC, связь с выходным каскадом на 12 параллельно включенных МОП-транзисторах непосредственная. Нити накала питаются постоянным током. Сейчас на смену этим усилителям пришел Tube Driver BLUE 2150, в драйвере которого использованы двойные триоды 6SL7GT. В остальном концепция та же, все детали проходят ручной отбор.
Усилитель Power Amper X-200 выполнен по сходной схеме и оптимизирован для работы с широкополосными стереоканалами (т.е. с пассивными кроссоверами). Благодаря непосредственной связи между каскадами у него рекордное быстродействие - 150 В/мкс. Выходная мощность каждого канала - 100 Вт.
В этом ряду особняком стоит линейка усилителей Planet Audio. Выходной каскад этой серии выполнен на биполярных транзисторах, а усилитель охвачен глубокой общей ООС. Отсюда рекордно низкий коэффициент гармоник и широкая полоса пропускания, но детальность уже не та.
Взято с
http://www.bluesmobil.com/shikhman/arts/hybryd.htm
DLS выпустила ТА-2,гибрид.
Ещё Digital Designs что-то там експериментирует.
