Да, я знаю, на Amazon-e он тоже есть, только дорого очень
http://www.amazon.com/Brothers-Arms-.../dp/B0009WFF7M
Вообще я несомневаюсь что DVD Audio должен быть лучше, так как SACD версию делали с него. SACD практически эквивалентен 20bit 192kHz. Думаю разница SACD с CD должна быть больше чем DVD Audio c SACD...
Истина где-то там...
Мне кажется что у кажого в голове свой Хай-энд. От сюда и всевозможные споры и утверждения о качестве звука. Обратите внимание, что каждый оценивает конструкции по принципу нравится-не нравится. Это конечно правильно, собственно для этого и делаются усилители, однако относится к таким рассуждением , я думаю, нужно с некоторой долей здорового скептицизма.
Здравый смысл подсказывает, что основную роль в преобразовании звука в усилителе выполняет активный элемент на полупроводниках-диоды, транзисторы. Они же, по своей сути, также являются и самыми нелинейными элементами. Отсюда вытекает логический вывод, что именно с этим видом нелинейности и желательно бороться. И самый эффективный способ борьбы- схемотехнический. По этому к рассуждениям, что пассивные элементы вносят в усилитель заметные на слух искажения, лично я, извините, отношусь с недоверием. По крайней мере я их не слышу, и, к сожалению, не знаком лично с теми кто их слышит.
Отдельный разговор об электролитических конденсаторах. Они действительно, вносят специфические искажения в звуковой тракт. И, на мой взгляд, производитель не играет особой роли. Но при проектировании конструкций необходимо просто избегать их применения, и по возможности использовать не электролитические конденсаторы. А если это не возможно (как в случае с TDA7294), то свести их количество к минимуму.
Кстати о "высоком конце", может ли кто-нибудь с точностью сказать, какие усилители отнести к этому классу? А то у меня складывается впечатление, что Хай-Энд это просто рекламный лейбл, который, по мнению продавцов, должен добавить пару нулей к цене за их продукцию.
Такого класса никогда не было и нет. Это такое течение в строительстве аудиоаппаратуры.
Они точно также вносят окраску. Только другую. Что красит более красиво - электролит или неэлектролит, вольшой вопрос.
Добавлено через 3 минуты
Такое могут говорить только люди, которые сами не строят аудио техники. Как-то Д.Андроников на эту тему говорил, что влияние схемотехники на результат оценивает примерно как 30-40%, а влияние компонентов как 60-70%. Я в этом с ним солидарен.
Последний раз редактировалось Yury Novikov; 05.01.2008 в 01:48. Причина: Добавлено сообщение
подобные высказывания отпадают сразу же после того, как слышишь на самом деле качественно музыку воспроизводящую аппаратуру, и все эти "собственный хай-енд" просто напросто улетучиваются в зеленое прошлое.
с другой стороны, не всё хай-енд, что синими светодиодами и золотистыми шпульками обвешанно(так скзть, комерческий "ху...-энд"
Хай-энд на самом деле понятие размытое,но оно есть.Важная деталь,что для хай-энда на самом деле звук не сверхрешающая вещь.Главное для хай-энд---сочетание звука с эксклюзивным дизайном.Такие марки как MBL,Burmeister мало того что хорошо звучат,они еще и шикарно выглядят.Короче стиль аудио для богатых людей.Непостредственно к самому самому качеству звука имеют отношения единичные изделия из достаточно широкого спектра хай-эновых брэндов(к примеру топовые Аккуфазы или Крэллы),поэтому наверное напрямую ассоциировать хороший звук с хай-энд несколько неправильно.
Добавлено через 8 минут
Около меня салон,послушал я там много чего.То что действительно звучит ПОТРЯСНО стоит в комлекте не дешевле 20 тысяч евро.Но там такой звук,что было бы бабло,даже последние 20 кусков---сразу заплатил бы.
Последний раз редактировалось Вольный Каменщик; 05.01.2008 в 02:06. Причина: Добавлено сообщение
Нелинейность их бывает разного порядка.
Например, хороший транзисторный УН не дает нелинейностей выше 5 порядка.
Хороший ламповый - и того меньше.
Их звук легко испортить емкостью, которая дает искажения в ВЧ-области, например, см. здесь.
Это хорошее отношение, особенно когда оно опирается на проверенный опыт.
Ну не вообще без кондёров, а в тракте прохождения сигнала. От проходных кондёров вполне можно избавиться....
Служат они то лиш для того чтоб от постоянки развязаться. Так её можно чисто операционником с полевиками на входе компенсировать. Интегратором то биш. То же есть кондёр, но переменка на нём ничтожная...
Ну или трансформаторами....
Ну что поделать, если я и в интеграторе плохой кондер слышу?
Да если подумать, на малой амплитуде совсем необязательно уменьшаются искажения емкостей.
Как и в магнитопроводе, в изоляторе происходит своеобразный гистерезис. Откуда берется напряжение абсорбции?
Искажения получаются как в классе В.
Как-то на японских сайтах я видел проект лампового усилкаЮ если не ошибаюсь, то от дедули Хашимото, вроде как в звуковом тракте 3 или 4 трансформатора, и кондёры только в питании. Проект похож на этот, но оригинала не могу найта
Это не Хашимото, это Сакума, но это не суть важно. Важно, что влияние на звук _хорошего_ трансформатора гораздо меньше чем любого конденсатора. Так что лучше либо совсем без конденсаторов, либо, если не возможно, с трансформаторами.
Добавлено через 2 минуты
Если верить этому "исследованию", то К73 и К78 это наилучшие конденсаторы для звука, что есть уйня по определению. КМ с его "2%" искажений слышно в звуке гораздо меньше чем К73 с его "0,001%" искажений. Судя по всему "исследование" в чем-то кривое. Изучать его детально времени нет, но что кривое, точно.
Последний раз редактировалось Yury Novikov; 05.01.2008 в 16:58. Причина: Добавлено сообщение
