Страница 2 из 19 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 362
Тема: Конструирование Hi-End усилителей на микросхемах типа TDA или LM
  1. #21
    Старый знакомый Аватар для Dzymytch
    Вильнюс
    По умолчанию Re: Конструирование Hi-End усилителей на микросхемах типа TDA или LM
    Цитата Сообщение от Nick Посмотреть сообщение
    Дак нету там аккумуляторов. Тор на 170ватт и кондёр на 1000uF
    хммм, а чё же я тогда смотрел-то
    извиняюсь, это моя оплошность... просто я пару часиков назад статью читал, так и заел мне этот акум....
    http://www.soften.ktu.lt/~navisigi/d...clone_mk1.html
    Ай да, чем меня эта тема привлекла, я ради интереса себе сегодня заказал ЛМ1875(аж 8 штук ) , попробую чё -нибудь нагейнкардить, пол дня про эти гейнкарды читал .
  2. #22
    Маленькая уточка Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Конечный результат определяется далеко не одной схемотехникой. Кроме схемы есть
    еще элементная база, режимы и конструктив. При всем этом даже небольшие,
    невидимые на первый взгляд отличия в схеме и режимах могут серьезным образом
    влиять на звучание усилителя (с) Не помню кто сказал
    Полностью с этим солидарен, однако термин "Хай-Энд" уже заездили, как в свое время Хай-Фай.Сначала надо определиться, что именно определяется под хай-эндом: роскошный дизайн, много денег за аппарат, офигительно крутая (читай - сложная) схемотехника или наоборот простота тракта и минимальный путь сигнала или еще чего-то...
    Большинству самодельщиков нужно в первую очередь начинать со сборки или с покупки действительно качественной высококлассной акустики, на которой можно услышать все достоинства ( и недостатки тоже) усилителя и не плакать по поводу высоких цен з ахорошую комплектуху а уж потом можно и про Высокий Конец поговорить.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
  3. #23
    AudioKiller
    Аватар для AudioKiller
    Конечный результат определяется далеко не одной схемотехникой. Кроме схемы есть еще элементная база, режимы и конструктив. При всем этом даже небольшие, невидимые на первый взгляд отличия в схеме и режимах могут серьезным образом влиять на звучание усилителя
    Согласен. Но у них (гейнкардов) получается, что конденсатор влияет на звук сильнее, чем посредственная схема. А я всегда думал, что это когда уже выжали все возможное из транзисторов (как самых нелинейных элементов), тогда надо очень пристально смотреть на резисторы-конденсаторы. А чем из транзисторов получили меньше, тем больше пассивные элементы по барабану (но до неприличий не доходить, разумеется).
    По ссылке http://www.stereophile.com/amplifica...47/index4.html - интересно. Похоже на усилок из соседней ветки, где "Для начинающих"! И это ни продают за 1500$!!! Посмотрите на график IMD - там пик на 1 кГц очень хорошо замаскирован осью графика. Но он примерно -45 дБ!!! Да у моего усилителя на TDA7294 он на 40 (!) дБ меньше!!! Это ж что они там наконструировали?!!!
    Цитата Сообщение от Dzymytch Посмотреть сообщение
    вроде как доминируют субгармонические искажения
    ИМХО это интремодуляции между 60 Гц питанием и 50 Гц сигналом. Но что ждать от 1000 даже самых наиаудиофильских микрофарад?! Кстати, вот это как раз очевидно - емкость фильтра должна быть достаточной!
    И вопрос: а насколько в действительности заметно, что в фильтре стоЯт обычные Jamicon-ы, а не какие-то EPKOS-ы, например? И из-за чего? Подразумевается, что все додумались шунтировать электролиты пленкой.
    Цитата Сообщение от Вольный Каменщик Посмотреть сообщение
    На интегральных ИС для УС мощности (за исключением правда может каких то гибридно-специализированных
    Пока что выходные каскады в микросхемах слабы. А зато со входными можно очень хорошо поиграться - ведь в микросхемном исполнении очень легко получать согласованные транзисторы в сложных дифкаскадах.
    Переформулирую вопрос: на каком уровне схемотехники проявляется влияние RLC? Про питание вопрос отдельный, но что касается типов электролитов, то вопрос тот же.
    Вот пожалуйста! По ссылке - примитивная схема на устаревшей микрухе, а конденсаторы обязательно Black Gate! А что будет реально от их замены на Samsung - аудиофилы скривятся, или в звуке что-то заметно изменится?
    Alex, а почему по вашему САЦД фигня по сравнению с СД?
    Последний раз редактировалось AudioKiller; 04.01.2008 в 10:59. Причина: Добавлено сообщение
  4. #24
    Потому что это просто очередная на2.7баловка со стороны тети-Сони. РЕкламного шума много, толку - мало. Звучит ничем не лучше нормального ЦД, в основном - хуже.
    ДВД-А - другое дело, особенно на 192, но не САЦД.
  5. #25
    Завсегдатай Аватар для Nick
    NY, USA
    Незнаю конечно, но по моему скромному опыту CD звучит хуже, причём значительно. Это особенно хорошо слышно если брать гибридные - CD + SACD , когда сверяешь CD и SACD с одного и того же диска разница очевидна. SACD звучит практически так же как и DVD 96/24 (Audio), в чём то даже лучше.
    Вот например тут - http://www.amazon.com/Girl-Other-Roo...9434158&sr=1-1
    Истина где-то там...
  6. #26
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Nick, не сколько это правда не знаю, но неоднократно слышал, что на гибридах СиДи слой записан спецом криво. Сравнивать надо СиДи и СуперАудио, причем хорошо бы на каждый на своем проигрывателе.
    Сам по этому поводу пока не думаю ничего: дома нет приличных АС, но есть оба проигрывателя, оба Сони, оба, в принципе, играют "никак".
    Сергей.
  7. #27
    NY, USA
    Это я как пример привёл. Вообще у меня как не крути нет ни одного CD, включая тестовые, которые были бы так хорошо записаны как например тот SACD что я привёл. Но на вкус и цвет как говорится ...
  8. #28
    Рига, Латвия
    Нее, надо сравнивать одинаковые. У меня есть Пинк Флоид на том и на том, оригинальность дисков не вызывает ни малейшего сомнения, может сравнить и получится, ну в ближайшие годы.
    Сергей.
  9. #29
    Завсегдатай Аватар для vd_two
    Мариуполь
    Не так... Посмотрите внимательно, на 1 кГц такого уровня нет, там чуть меньше -90 дБ. С интермодуляцией как раз терпимо...
  10. #30
    Новичок Аватар для 32768
    не туда читаете
    Footnote 3: The owner*s manual states that a brand-new Gaincard requires several hours of "running with actual music signals to start making them into music," and a break-in period of 50-100 hours to reach its maximum performance. I*m told that the review sample had five to six hours* break-in before I received it.—Robert Deutsch
    "новому Gaincard -y нужно несколько часов работы на реальном музыкальном сигнале что бы сделать его музыкальным, и период обкатки 50-100 часов для достижения максимальной *производительности*."
    За несколько часов ваши уши привыкают к любым искажениям приемлемого уровня, если в них нет какой-нибудь особенной мерзости.
    А цена в 1500$ помогает прочно закрепить эффект в вашей голове
  11. #31
    Да, с частотой первого полюса 30 Hz
    Могу допустить, что искажения звука от применения плохой схемотехники микросхемных УНЧ менее заметны, чем от применения плохих емкостей.
    В конечном счете - правильность решения определяется на слух.
  12. #32
    Вильнюс
    Конечно, я думаю, тут других вариантов нет ...
    ... или в звуке что-то заметно изменится?
    Что изменится, то на 99,9% можно утверждать- ДА(опытные надлюдения на стареньких усилках), а во ЧТО и КАК- сказать однозначноЮ, думаю, никто не возьмётся, просто ради эксперимента сами поиграйтесь(я именно так и сделаю)
  13. #33
    Екатеринбург
    ...так можно наверное убрать эти ёмкости из схемотехники вообще и не будет никаких проблемм.
    Проблеммы переместятся в провода...
  14. #34
    Москва, Бибирево.
    Из транзисторов можно получить либо работающее, либо неработающее изделие. Не больше и не меньше.
    Сорок седьмая лаборатория - это чистой воды маркетинговый брэнд.Самое смешное, что его изделия уже в России появились в продаже.Неужели кто-то купит ЭТО за такое бабло?
    Просто эти микрофарады обычно вешаются прямо на ноги микрух и способны очень быстро отдать нужный пиковый ток а большие банки им помогают.
    А зачем микрухе дорогущие емкости с High Ripple Current?Она столько в жизни не сожрет.
    Изменится.И не факт, что в сторону ухудшения.
    С БГ резко возрастает детальность тракта, слышно буквально, как в студии мыши матерятся
    Парадокс, но это не всем слушателям нравится и иногда утомляет, если акустика жестковато играет и при этом нейтральна
    По своему опыту скажу: на любом.Это если тракт позволяет почуствовать разницу.
    Согласен полностью.
    Парадокс, но я всвое время отказался от применения гибридных ИМС с коэффициентом гармоник 0,02% на номинальной мощности в пользу ИМС с Кг=...0,4% на 8 Омах и аж 1% на 4!
    Оказалось, что музыкальнее первых и неутомительно играют именно они.Да, я про STK41xx серии.
    По идее схемотехника получше у первых, у которых искажения ниже а в реальности вторые певучие, а первые - мертвые, со стерильным больничным звуком.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
  15. #35
    Вильнюс
    кстати, почему меня заитересовал "гейнкардовский" проект ? - Один коллега, в "высших" аудиоругах очень хорошо известный, точнее пару коллег, впритык сравнивали стандартно комплектированный АН Мейшу и гейнкард на качественных деталях(вроде как Riken, BG, Caddoc и т.д. качественные трансформаторы питания, но точные модели сейчас не знаю, если только позже), то гейнкард уделал АН ! ... и только мосле замены в АН выходных трансформаторов на Танго, ламп на Светлана 300Б Мейшу отыграл своё... ! Так что любая категоричность в отношении ЛМ- вам(нам) же дороже .
  16. #36
    Москва, Бибирево.
    Сравнивать ламповую технику с транзисторной как минимум некорректно.Все равно что сравнивать трактор с Феррари.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
  17. #37
    Вильнюс
    да, неужели ? что это за новости такие ? ( а можно по подробнее ? )
    По твоему у ламповой техники предназначение инное, нежели у транзасторной ? - знай же, ты глубоко заблуждаешся ... Не давно на выставке хи-енд ппаратуры в Вильнюсе был, и знаешь, там никто не возрожал, что стенд АН за 7 100 000 российских долларов противостоял транзисторной техннике... - потомучто предназначение любо аппаратуры одно- музыка ... да и сам факт говорит не малое...(ты на цену стандартного мейшу посмотри, а потом посчитай во сколько тебе гейнкард хороший обойдётся... и думай что чего стоит). Я не являюсь сторонником интегральной звукотехники(но и не противник), но вещи говорят сами за себя.
    Последний раз редактировалось Dzymytch; 04.01.2008 в 17:29.
  18. #38
    Екатеринбург
    Транзисторный усилитель,это просто скрипка. А ламповый - скрипка Страдивари. Не потому, что не искажает, а потому, что как раз искажает, но очень приятно......
  19. #39
    Москва, Бибирево.
    Поподробнее можно. Разные принципы работы, разные напряжения питания, мощности, схемотехника, к тому же если транзисторная схема может никак не отреагировать на смену МЛТ на какой-нибудь Кэддок то ламповая к деталям весьма чувствительна. Разная ценовая категория, ресурс работы...
    К тому же сравнение, к примеру, усилителя мощности на 7Вт на лампах с транзисторным на 100Вт по определению смешно.
    Вот поэтому и некорректно.
    Ладно если сравнивать пред или корректор - там можно сталкивать лбами лампы, микрухи и транзисторы а вот в мощниках такой номер не пройдет совсем.Хотя бы из-за требований к акустике.
    там никто не возрожал, что стенд АН за 7 1000 000 российских долларов противостоял транзисторной техннике... - потомучто
    ...потому, что все хотят кушать, вот и молчали в тряпочку.Всем надо продать.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
  20. #40
    Вильнюс
    дак ведь не резисторы, схемотехнику мы слушаем, а конечный результат... поэтому совершенно не имеет значения камень или вакуум тебе(я обобщенно) уши ласкает .
    собери гейнкард, и я просто на все 99,9% уверенн, дискуссия у нас инная сложится. именно поэтому и хочу собрать, как один знакомый обозвал лм"ку, "этот звуковой протез" без всяких предрасудков и суждений, а просто тупо/эмпирически собрать и послушать именно гейнкард, а не гейнклон(который, кстати, когда-то сравнивался с советской оригинальной зстонией ум-010 и проиграл ей ! ... ). .
    да хоть и в 7КВт, это суть дела не меняет... "МУЗЫКА- всё, мощность- ничто ".
    нууу, раз принципов придедерживаешься, то уж до конца их держись
    извиняюсь, я там с начала на один нолик замного нарисовал , но уже исправил...
    Так вот именно, если бы кушать хотели, то не сравнивали бы х... с пальцем... а что является чем- это уж судите сами
