Страница 1 из 19 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 362
  1. AudioKiller
    Аватар для AudioKiller
    По умолчанию Конструирование Hi-End усилителей на микросхемах типа TDA или LM
    Усилитель 4706 GAINCARD стоил 1500$ без блока питания и был сделан на LM3875 по весьма простой схеме. После него появилось множество GAINCLONE-ов, но это все же любительские конструкции. Существует довольно много Hi-Fi и Hi-End усилителей со схемотехникой если не примитивной, то довольно простой. На тех же TDA7294 и LM3886.
    Причем старательно подбираются конденсаторы в питание, длина проводников печатки, тип ОУ во входном повторителе (если используется инвертирующее включение мощника с резистором 1 кОм на входе)...
    И все это делается на полном серьезе. Я не могй пониять: действительно ли этой очень средней схемотехники достаточно для высокого качества звучания? И если теперь "подобрать хвосты" - применить и правильные резисторы-конденсаторы, то получим максимальное качество звучания? Т.е. Электроника в своем развитии дошла до предела?
    Или это опять аудиофильские заморочки, типа "чем круче ценник, тем лучше звучит", и качество заучания измеряется в сантиметрах длинны тракта? Поскольку звучание конденсаторов разрекламированно, то все его слышат, поэтому поставив конденсаторы по 20 евро за штуку сразу получаем нужный эффект? А "звучание" схемы - это для лохов. А слушают аудиофилы - любое дерьмо "звучит", если, конечно, оно в правильной упаковке...
    Только тогда непонятно все же - почему так много радиолюбитетей паяют GAINCLONE-ы именно как Hi-End? На мое ИМХО - это твердый середняк, удовлетворяющий на 200% все мр3, на 70% все СД, для SACD и серьезного звука вообще - довольно слабый. Даже в сравнении с тем же Холтоном...
    Почему все же Hi-End? Что там такого? Может действительно, применение дешевого конденсатора в питании сводит на нет всю сложную схемотехнику усилителя?
    И почему аудиофилы подбирают (в порядке важности):
    1. Конденсаторы
    2. Резсторы
    3. Трансформаторы
    4. Лампы.
    и не подбирают транзисторы? Потому, что их много и запаришься подбирать? Или потому, что они не пропиарены, как МКР конденсаторы?
    Насколько действительно важны пассивные компоненты в сравнении со схмотехникой усилителя? И насколько важна схемотехника в звучании?
  2. Новичок Аватар для Panda
    Московская обл.
    По умолчанию Re: Конструирование Hi-End усилителей на микросхемах типа TDA или LM
    Я конечно не знаю точно, и быть может я не прав, но по-моему весь сегодняшний рынок Hi-End техники сводится к обыкновенному принципу - "развести лоха на бабки", и как ни странно это многим удается.
    А схемотехника для усилителя конечно же важна, но она не единственная является залогом успешного звучания, важно еще как она будет реализована в железе. От этого тоже очень многое зависит, а иначе бы мы имели усилители похожие друг на друга по звучанию, ибо очень многие промышленные усилители имеют похожую схемотехнику, особенно в класе не дорогих устройств.
    Панды - добрые мишки питающиеся бамбуком.
  3. Завсегдатай Аватар для Nick
    NY, USA
    Измерения - тихий ужас http://www.stereophile.com/amplifica...47/index4.html
    Истина где-то там...
  4. Начинающий Аватар для Alex
    Если оно на 70% удовлетворяет ЦД, то фигню типа САЦД оно на 100% удовлетворит
    Честно говоря, ничего особенно "ужасного" я там не заметил. Или Вы хотели чтобы ЛМ-ка давала спектр как прямонакальный триод?
    Правда, я не совсем понял - почему у них переходное затухание на ВЧ получилось лучше чем на НЧ/СЧ, обычно наоборот....
  5. Завсегдатай Аватар для vd_two
    Мариуполь
    Там, где наоборот- не ставят в фильтр БП 1000 микрофарад.... (см. первую страницу).
  6. Завсегдатай Аватар для Nick
    NY, USA
    Это так не должно быть :
    http://www.stereophile.com/images/ar...t/47lfig07.jpg, на НЧ у него явные проблемы...
  7. Частый гость Аватар для Dzymytch
    Вильнюс
    прям таки эксайтэр какой-то, вроде как доминируют субгармонические искажения... совоеобразный "smoothing" , тут совсем кстати психоакустическа...
    хмм, очень даже интересно.
  8. Регистрация не подтверждена Аватар для Вольный Каменщик
    Я как то собирал Гайнклон,причем по достаточно высоким стандартам (здесь была ветка по лмке,и я туда фоты скидывал)
    Усь в принципе звучит неплохо,даже есть какой то шарм в звуке ЛМки,но к примеру Винцент 991 делает Гайнклон в пух и прах. Из этого следует что Гайнклон никакой не хай энд,а просто неплохой и главное простой средний усь.Ну мож слегка выше среднего уровнем.
    Добавлено через 7 минут
    офф-топ
    Интересно,какой механизм усилителя в ответе за субгармонические искажения? Питание и бочки выпрямителя? С гармоническими мне как бы все ясно,а с субгармоническими вопрос.
    Последний раз редактировалось Вольный Каменщик; 04.01.2008 в 02:22. Причина: Добавлено сообщение
  9. Завсегдатай Аватар для Nick
    NY, USA
    Это пульсации, 120, 180 ... Гц, и даже 60.
  10. Частый гость Аватар для Dzymytch
    Вильнюс
    откуда в аккумуляторном питании 60-ти герцовые пульсации ?
  11. Регистрация не подтверждена Аватар для Вольный Каменщик
    На интегральных ИС для УС мощности (за исключением правда может каких то гибридно-специализированных)по моему вообще хай-энд не соберешь.А гибридные ИС это в принципе тот же дискрет,только в одном корпусе с многоножкой
  12. Частый гость Аватар для Dzymytch
    Вильнюс
    Вольный Каменщик,
    в принципе, с еоретической стороны, любые искажения- это продукт нелинейности(кроме линейных, конечно же)... спектр искаженый определяется порядком нелинейности, с точки зрения математики).... а что то насчёт физики процессов, то затрудняюсь ответить( чё-то варилка не варит моя, и пока знаний и практических наблюдениё маловато).
    Что же касается влияния RCL, то без сильного аппарата физики тут не обойтись... тут и поляризация в диэлектрике, распределение заряда на обкладках, явления на границе "металл-диэлектрик" и др, в катушках- распределение поля, ну и т.д. ... словом, не простое дело
  13. Завсегдатай Аватар для Nick
    NY, USA
    Это нужно у разработчиков спросить, я всего лишь сказал что на спектре видно... А с чего вы взяли что там аккумуляторное питание ?
  14. Регистрация не подтверждена Аватар для Вольный Каменщик
    в принципе, с еоретической стороны, любые искажения- это продукт нелинейности(кроме линейных, конечно же)... спектр искаженый определяется порядком нелинейности, и с точки зрения математики).... а что то насчёт физики процессов, то затрудняюсь ответить, чё-то варилка не варит моя.
    офф-топ
    Наверное ты хотел сказать любые нелинейные искажения это продукт нелинейности .Есть кстати линейные искажения,это когда например усь при ожидаемом коеффициенте усиления 10 выдает как при коеффиценте 11 или наоборот 9,но они безвредные (относительно усилителей).Для измерительной аппаратуры линейные искажения вредные.
  15. Завсегдатай Аватар для Nick
    NY, USA
    In addition, the associated Model 4700 Power Humpty power supply features:
    • world*s smallest power-supply filter capacitor: 1000µF
    • high-capacity (170VA) cut-core transformer with individual coils
    • an aluminum-tube chassis
    • no damping materials in either structure, "to release vibrations smoothly
    Про аккумулятор ничего не написано...
    Вообще это усилитель минималиста
  16. Регистрация не подтверждена Аватар для Вольный Каменщик
    p.s
    оопс,сорри,я твое предложение полностью не прочитал.Ты упомянул линейные искажения.
  17. Частый гость Аватар для Dzymytch
    Вильнюс
    хотя, возможно, буржуи от БП запитали гейкард на измерения(только это уже не гейнкард тогда ), то тогда ты прав- пульсации, а если от акума- то мистика, либо сильный ЭМ. фон, либо мерялка их меряючая своЯобразно .... либо японци чё-то намудрили
  18. Регистрация не подтверждена Аватар для Вольный Каменщик
    Да и дурной тон стационарный УМ с аккумуляторов питать ,потеря динамики,да и вообще зачем это надо
  19. Частый гость Аватар для Dzymytch
    Вильнюс
    звучание усилка во многом определяется качеством питания, так что ра эксперимента и химичат .
  20. Завсегдатай Аватар для Nick
    NY, USA
    Дак нету там аккумуляторов. Тор на 170ватт и кондёр на 1000uF
