Показано с 1 по 20 из 21
Тема: Рупора 1а16
    Аватар для МедведЪ
    Черкассы
    По умолчанию Рупора 1а16
    Подскажите, стоит ли искать для 1А16 родные рупора или можно подобрать подходящие? Насколько снизится их эффективность, если рупор будет из пластмассы7
    Еще : как крепятся драйвера внутри колонки? Они же 7 кг, и если их крепить за рупор, он просто отломается...
    Частый гость Аватар для Nickolay
    Челябинская обл., г. Миасс
    По умолчанию Re: Рупора 1а16
    На сколько я помню, 1А16 (а так же 1А17, 1А22) нагружались по одному на три разных вида рупоров, по двое только еще на один вид рупора. В общем т.к. сам драйвер 1А16 на данный момент времени не представляет ничего интересного, то его можно нагружать на любой рупор - все равно ничего хорошего по нынешним меркам не получите . Эффективность рупора не зависит от материала из которого он изготовлен (для ВЧ-СЧ), скорее всего это скажется только на "горбатости " АЧХ, но в данном случае это не так критично - все упирается прежде всего в драйвер. Драйвера внутри корпуса вставляются в специальные подставки (лист фанеры с пропилом под драйвер) чтобы разгрузить механически рупор.
    Аватар для МедведЪ
    Черкассы
    Спасибо! А что, действительно драйвер 1а16 представляет сейчас лишь коллекционную ценность? )
    Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    При его мизерной моще и сильно изрезанной АЧХ. Скорее всего, да.
    Частый гость Аватар для ABDULLA
    Украина г.Димитров
    У меня были в 85 году 4 штуки 1А 16 в рупоре по два.Тяжесть большая но ничего носили.Так давят они так что уши болели.С тех пор таких пищалей не слышал по давлению.Но со временем пришлось продать начала сыпаться подвижка.Она была из фольги помоему.1а 20 и тд.рядом не стоят ни в какое сравнение не лезут даже близко.Но качество у 1А16 не очень.
    Аватар для МедведЪ
    Черкассы
    Спасибо, буду искать эти двойные рупора. )
    Аватар для МедведЪ
    Черкассы
    Вот эти драйверки.
    Старый знакомый Аватар для forsash
    г.Омск
    Думаю что уши реагировали на искажения, очень старые, свои просто подарил..... Сейчас пользую BMS4590. Не думаю что меньше давят.... А мощи 150Вт.
    Новичок Аватар для артем кир
    Симферополь
    вот они
    Новичок Аватар для Зимогор
    Да ничего в 1А-16 хорошего нет!
    Совок он и есть Совок...идею стащили,а вот правильно изготовить походу не смогли.
    с ув.Леонид.
    с ув.Леонид.
    То что ничего хорошего по нынешним меркам, это спору нет, но не надо кричать что стащили, я думаю в те времена когда его придумали еще стащивать было нечего, да и не сложно это было , все варились внутри совка.
    Как понять по нынешним меркам?---по нынешним меркам вообще практически не на что ровняться!
    В основном приличное делалось до 1980г.
    На счёт кричать...-стащили сто пудов!---почитайте историю кинаповской аппаратуры.
    Может скажете,что авто Победа тоже не сворована?
    с ув.Леонид.
    с ув.Леонид.
    По нынешним меркам - означает, что требования к техники сильно выросли.
    Где можно почитать историю кинаповской аппаратуры?
    Может и 23КПК слизали как и автомат Калашникова
    Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    сейчас выпускаются отличнейшие драйвера очень высокого качества правда и высокой цены.... увы не в россии...
    С уважением TUMASOV DIMA. http://vk.com/tda_audio
    Аватар для МедведЪ
    Черкассы
    Цитата Сообщение от артем кир Посмотреть сообщение
    вот они
    Да! Нашел уже 3 таких рупора, осталось найти еще один, чтоб можно было подключить все 8 драйверов 1А16.
    Вот понабирал "хламу"...
    Почему-то на одних рупорах драйверы крепятся винтами в одну сторону, а на других(на фото 1) - в разные ... Кстати, как правильно подключить два драйвера? Параллельно? "+" к "+"?
Название:	рупор с 1А16-.JPG
ID:	47404   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	рупора 1а16-20-22 изм33.jpg
    Аватар для МедведЪ
    Черкассы
    артем кир, а где вы используете данные динамики, и как можете охарактеризовать их работу?
    TDA-Audio-а какие очень качественные драйвера сейчас выпускаются?
    И вы их слышали?
    с ув.Леонид.
    Omsk. (55 reg)
    от дорогова с доступному
    ТАД 4001 - слушал их в двух полоске с 15 жбл - деление 600 гц. активное деление. очень музыкальны и линейны..
    B&C - у этих много что интересного есть .. особенно музыкальные 3"
    Бейма - немного но есть очень хорошие..(закупаюсь переодически)
    Селениум - есть у них драйвер который забыть немогу... (и купить тоже -нет в наличии)
    и Жбл -очень серьезные драйвера...но тоже очень дорогие ..
    Е-В - тоже самое ...
    Радиан - нелышал - только отзывы от авторитетных любей встречал.. ну и пдф впечатляют..
    TDA-Audio-TAD не лучший вариант!---лично мне ненравится...
    Я ТАД буду использовать в новом проекте только как вч.твитер...
    как шп.ком.драйвер на середину мне эти шп.драйвера не интересны.
    Линейны---это не значит музыкальны!
    Бейма-дешёвый ширпотреб!---на продажу для эстрады пойдёт, для себя нет!
    JBL раньше делали неплохо...сейчас это ушло в прошлое,и больше не вернётся.
    с ув.Леонид.
    Omsk. (55 reg)
    вам виднее.
    Добавлено через 3 минуты
    драйвер бийму за 700 долларов трудно назвать ширпотребом..
    но при этом ей это немешает производит и эконом вещи..
    а вообще вам остается только позавидовать в хорошем смысле - вы знаете чего хотите , и это есть у вас в наличии...
    Последний раз редактировалось TDA-Audio; 08.03.2009 в 15:58. Причина: Добавлено сообщение
