Показано с 1 по 20 из 128
  1. Частый гость
    Аватар для volos
    По умолчанию TEAC VRDS-7 + LYNX 7V3
    Вот, закончил ещё один аппарат, звучит как всегда, на уровне!
    Всё понятно по картинке. Запустился сразу, без проблем.
    На вопросы отвечу по возможности.
Название:	TEAC VRDS-7 Lynx 7V3 (1).jpg
ID:	25286   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось volos; 24.05.2008 в 11:57. Причина: добавление фото
  2. Завсегдатай Аватар для igorkuz
    По умолчанию Re: TEAC VRDS-7 + LYNX 7V3
    Шо то мне эта картинка напоминает!!! Молодец, как всегда на уровне, там где то на высоте Олимпа.
    Каску одевай, ща тя помидорами закидывать начнут.
  3. Завсегдатай Аватар для Dmitry Korneev
    Павшинская пойма
    Красиво, так и должно звучать!. Молодец, поздравляю!. С Новым Годом!
    Посмотри почту
    С уважением Дмитрий.
  4. Завсегдатай Аватар для Eugene Balakin
    Не - реально - все клева - но зачем внутри корпуса использовать 485-й интерфейс - зачем?
    С уважением
    Евгений Балакин
  5. Гость
    Мои поздравления. Хороший апгрейд.
    Несколько вопросов
    1. Плата ЦАП стоит на штатном БП? Он там в экране?
    2. В чем была развязка питания серво приводов? Новые стабы и трансы?
    3. Чем вызвана толщина 3 мм для подложки ЦАП? Есть какие предпосылки?
    4. Торы стоят вертикально и стянуты одним болтом?
  6. Частый гость
    Аватар для volos
    Несколько вопросов
    1.Забыл сообщить, что под основными платами находятся платы выпрямителей и первичные стабилизаторы. Штатный БП находится на одной (родной) плате ЦАП от TEAC, без каких либо экранов.
    2.Именно так.
    3. Чем толще -тем лучше Лучше жёсткость конструкции.
    4. Как стоят торы видно на фото.
    Спасибо за поздравления,это уже не апгрейд, другой аппарат, главное - хороший учитель ( я про Д.Андронникова)
ID:	25295   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. Частый гость
    Аватар для volos
    Чтобы избежать помех, при неудачном расположении шлейфа I2S. С такими проблемами сталкивались в TEAC-10, KENWOOD-7090, а в ONKYO C-711 этого не потребовалось, т.к. длина перадачи сигнала I2S составляла несколько сантимов.
  8. маньяк-теоретик Аватар для Ulis
    Сергей, приветствую!
    Забыл спросить - какая марка планарных диодов в выпрямителях?
    Не против если завтра зайду - нужно отдать кое что?
  9. Частый гость
    Аватар для volos
    10MQ100.
    Я работаю завтра, буду поздно
  10. маньяк-теоретик Аватар для Ulis
    Понял.Спасибо.
  11. Завсегдатай Аватар для Dmitry Korneev
    Павшинская пойма
    Хорошая конструкция! Трансики узнаю, хорошие трансы. Что за материал демпферный, где купить его?
  12. Старый знакомый Аватар для kerpal
    Краснодар
    Dmitry Korneev, STP - бычная автомобильная шумоизаляция. Соответственно искать по автомагазинам
    Сергей, а третий тор зачем? Привод питает?
  13. Частый гость
    Аватар для volos
    Совершенно верно, именно STP.
    1 транс - цифра, драйвера, индикация и пр.
    2 транс - цифра ЦАП
    3 транс - аналог ЦАП
  14. Гость
    Дима, вот этот материал.
    Называется Вибропласт M1 или M2, в зависимости от толщины.
    Контора на территории гаража МГУ находится или на Ильменском (Петр-Разум), к контактах глянь.
    Лист стоит 190-220 руб.
    http://www.autocomplect.ru/catalogue...lation.php?1:1
  15. Завсегдатай Аватар для Eugene Balakin
    У меня наверное не такая кв шина и не такой СХД2500 - работает на метре между транспортом и ЦАПами - и нет помех. Я, правда, собираюсь привести все к одному интерфейсу - тому-же 485-му - но это ж между аппаратами, и есть иногда необходимость сделать кабель больше метра - метров 5 например.
    Но внутри корпуса... - Проблемы возникали в данном конкретном случае , или с ТТЛом не проводилось экспериментов?
    А так - очень зачетная работа.
    С уважением
    Евгений Балакин
  16. Аудиоманьяк Аватар для Audiomaniac
    Eugene Balakin,
    Зато сам шлейф i2s здорово светит помехами в эфир, в том числе и внутри корпуса.. Имеет смысл надевать на него ферритовую трубку (такую, как на сетевые шнуры аппаратуры с импульсными БП), это здорово снижает уровень помех от i2s кабеля.
  17. Завсегдатай Аватар для Eugene Balakin
    В чем это выражалось и как это и чем проверялось? Шлейф был правильный?- Т.е. - земля - сигнал-земля-сигнал-земля-сигнал-земля-сигнал-земля? (4-й сигнал - это мастер клок)
    С уважением
    Евгений Балакин
  18. Аудиоманьяк Аватар для Audiomaniac
    Eugene Balakin, в повышении уровня цифровых помех, наводимых на выходные аналоговые провода к RCA гнездам.
    Шлейф правильный.
  19. Частый гость
    Аватар для volos
    Женя, с ТТЛом всё работает хорошо, только к примеру в TEAC-10, в отличии от 7-ки шлейф проходит прямо над транспортом, тогда то и возникают помехи. Да и применение RS485 удорожает конструкцию на копейки, а отсутствие помех - гарантировано
  20. iN The FED We tRUSt Аватар для EDDiE
    Сергей !
    С Новым Годом, и с успешно завершенной работой !
    А как звук L7v3?
