Показано с 1 по 16 из 16
  1. Зарегистрировался
    Аватар для DimBo
    По умолчанию Странные параметры 35ГДН-1, помогите истолковать.
    Есть 4 штуки 35гдн-1 8. Два 1984-го года и два 1992-го. По моим измерениям у них у всех получаются очень близкие параметры (как будто они из одной партии), но сами параметры меня удивляют. Судите сами:
    Fs=50Hz
    Qts=0,66
    Vas=20l
    Что за нафиг?
    а) Размагнитились магниты (Но почему одинаково у динов выпущенных с разницей в 8 лет?)
    б) Так и было задумано (а зачем?)
    в) [предложите свой вариант]
    P.S. Если прилепить сзади магнит от такой же ГДН-ки отталкивающимся полюсом к магнитной системе, Qts уменьшается до 0,55.
  2. Шъёрт в сапогах Аватар для The Lamer
    г. Вилейка, Беларусь
    По умолчанию Re: Странные параметры 35ГДН-1, помогите истолковать.
    1) У 35ГДН1-8 жутко широкий зазор, так что BL у них должен быть около 6-7 для 8 Ом. Если так оно и есть, то все ОК. Vas у вас явно мал, должен быть около 35-45л. Динамики либо задубели, либо вообще ниразу не включались.
    Предлагаю свой вариант:
    Сам лично уже у 4 голов перемотал катушку тем же проводом, на то же сопротивление, только в 3 (три) слоя, пропорционально уменьшив по высоте. Хода остается +-3 мм линейного, но мне более чем хватило, зато BL сразу 10,3 и добротность 0,4. В зазор такая катушка помещается свободно, ширина более чем достаточная. Если взять провод чуть потолще (на 0,04 мм), то 3 слоя входят впритык, центровать нужно ювелирно, мотать максимально плотно, но ход тогда возможен до 4,5 мм на сторону при сохранении 8 Ом импеданса и BL чуть ниже 10.
  3. Частый гость Аватар для Zinger
    г.Москва
    DimBo,
    Параметры ГДН для ЗЯ видно литров 20-30 ))
    может партия динов была под 25АС закрытого оформления.
    Вот и были с такими характеристиками.
    35ГДН бывали с низкими добротностями и низкой резонансной частотой и большим объемом
    И Были для ЗЯ как ваши.
    А вы их разминали часов 10-20 синусом Гц 20-30 ?
  4. Зарегистрировался
    Аватар для DimBo
    The Lamer
    У них с их родной двухслойной намоткой Xmax=4mm (Hg=7mm, Hc=15mm, |Hc-Hg|/2=Xmax), если "отмотать" по миллиметру с обоих сторон на третий слой не хватит, ИМХО.
    Перемерял одну из голов ещё раз (к ней прилеплен магнит от такой-же ГДН-ки в качестве компенсирующего , -> Qes и Qts меньше):
    Fs=50Hz
    Qms=6.6
    Qes=.61
    Qts=0.555
    Vas=21.2L
    Рассчитал кое-какие параметры:
    Sd=206cm^2
    Mms=29g
    BL=9.8 На слабые магниты непохоже... И вообще, неправдоподобно...
    Le=.65mH
    SPL=88 dB @ 1W @ 1m
    При попытке помять синусом все без исключения экземпляры начинают шуршать. Громко. Хотя ни у одного звуковая катушка за полюсный наконечник вроде не цепляется... Ничего не понимаю
  5. Гость
    А какое старое название динамиков?
  6. Частый гость Аватар для Zinger
    г.Москва
    Надо и новые названия знать
    25ГД-26
    Были еще обозначение с буквами
  7. Гость
    Да ни к чему они мне уже,эти новые названия.
    26 только для закрытых ящиков.Резонанс у неё вообще-то около тридцатника был.
  8. Частый гость Аватар для Zinger
    г.Москва
    Образцы 8Ом вроде бы добротность часто встречалась от 0.4 до 0.6
    Как раз для ФИ.
    Кстати на них оченб много сабов и акустики насобирали
    И не для начинающих они, очень хвалят
  9. Гость
    Сабы на них закрытые как раз и хвалят. У меня у сына друга такой лежит в багажнике.А для фазиков он слишком добротен.Я не знаю как мерят,но по госту или ту он должен быть в пределах еденицы.По крайне мере в 80х именно так было.
  10. Частый гость Аватар для Zinger
    г.Москва
    Викторович
    В том и дело что были 4 и 8 ом
    Одни были под единицу для ЗЯ
    Другие были для ФИ и имели добротность менее 0.6
    Насколько я помню 8 Ом под ФИ. (35ГДН-1-8)
    P.S.
    А по ГОСТ от 0.5 до 1.5 если уж точно.
    Т.е. от Аглы добротность.
    А в реале 0.4-0.5 для них частный случай, ну 0.6 может быть
  11. Старый знакомый Аватар для qwerty
    Красноярский край г.Зеленогорск
    У меня пара 35-ГДН-1-8 в фазиках трудятся.Добротности 0.45 и 0.46.Нормально так работают...
    Алексей.
    Злой кранч.
    Только прикрутив ровную гардину к потолку понял, насколько он кривой...
  12. Гость
    Чудны дела твои....
    Они в фазиках и бубнили от того,что добротность высокая.
    Веговские фазики - худшие колонки вселенной.А уж как их собиралиии....
    Да собственно я не удивлюсь,что когда бардак попер,то добротность и до .25 упала.раньше то и то никто толком не следил за её соответствием госту.Но 1.5 никогда не было.Сколько их прошло меньше 0.8 не встречал.
  13. Шъёрт в сапогах Аватар для The Lamer
    Цитата Сообщение от DimBo Посмотреть сообщение
    The Lamer
    Hg у них 5 мм, т.к. штамповка => фаски. Hc у моих было ровно 18 мм. Сделал 12 мм. Если более толстым проводом, можно и чуть больше.
    Fs=50Hz
    Qms=6.6
    Qes=.61
    Qts=0.555
    Vas=21.2L
    Sd=206cm^2
    Mms=29g
    Le=.65mH
    SPL=88 dB @ 1W @ 1m
    Mms у моих 25 г, если разомнете до Vas 40 л, то добротность около 0,4 и станет. Можно и не перематывать.
    Подводящие отгнили. У моих Вег 25АС-109 у обоих та же беда была. Заменил, перемотал, и вот мне щасте. 31 Гц в комнате очень даже слышно.
  14. Гость
    А это что проблемная частота для акустики на этих динамиках?
  15. Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    можно сменить каркас на тонкий текстолит и применить другой метод намотки и уместить четыре слоя, один или два слоя мотаются с внутренней стороны каркаса. а так меня мучит идея переделать этот динамик на симбиоз с 50ГДН-3 использовав магнитную цепь и урезанный диффузор от 75ГДН(по наружнему диаметру) и заменить подвесы на пенополиуретан. Соответственно катушку тоже заменив на соответствующую. Ибо витает идея о НЧ секции к акустике на счетверённых 8" с нормальными импульсными характеристиками и чутьём, и без сильного завала по низам.
  16. Зарегистрировался
    Аватар для DimBo
    Уф-ф... Я, наконец, вернулся!
    Господа, не кинет ли кто-нибудь из вас ссылку на информацию по способам изготовления звуковых катушек (из чего и как сделать каркас, как мотать и т.д.). Буду очень .
    И ещё (дурацкий) вопросик не по теме. Есть ли при последовательном соединении динамиков какие нибудь негативные эффекты? А то читал давно в какой-то мурзилке, что в таком случае нелинейные искажения динамиков суммируются. Я не очень понимаю с чего бы это было так, но мало ли...
