Показано с 1 по 20 из 21
  1. Старый знакомый
    Аватар для V R P
    По умолчанию Щелчки дискретного регулятора громкости
    Сделал L-образный регулятор громкости, типа этого http://www.vegalab.ru/index.php?opti...d=68&Itemid=54
    На дешевом китайском галетном переключателе, 12 позиций, ползунок при переползает без разрыва. При переключении слышны щелчки, не очень громкие, но раздражают. При чем в разные моменты по-разному, бывает вообще нет. Что можно сделать чтобы их устранить?
    ЗЫ: контакты почищены.
    Лучше ничего не делать, чем делать как попало.
  2. Начинающий Аватар для Alex
    По умолчанию Re: Щелчки дискретного регулятора громкости
    Постоянки на входе нет?
  3. Старый знакомый
    Аватар для V R P
    Нет, кондеры везде стоят.
  4. По умолчанию Re: Щелчки дискретного регулятора громкости
    Может утечки? У меня очень давно работает переключатель. От плохого контакта (а он идеальным быть не может) шорохи бывают, но щелчков нет.
  5. Старый знакомый
    Аватар для V R P
    Может утечки?
    А это как?
  6. Клубок противоречий Аватар для vizzy
    Иваново
    Переключаете не в момент перехода сигнала через 0, поэтому и щелчки. Придется смириться...
  7. №39 Аватар для Ослик Иа
    Чебоксары
    Он же написал, что движок скользит по контактам с перекрытием (без разрыва). Это должно сглаживать переход и устранять щелчки. По крайней мере в Радиотехнике УП-001 и в Бриге-001 никаких щелчков не было, пока переключатель не высох.
    Отсюда вывод, у человека бракованный переключатель.
  8. Старый знакомый
    Аватар для V R P
    Пробовал несколько, ничего не менялось. Переключатели новые. Вот такие:
  9. По умолчанию Re: Щелчки дискретного регулятора громкости
    Утечки конденсаторов, я имел в виду. У меня, пока переключатель был "новый", то есть хорошо промытый и смазанный (уже не помню чем), так гладко-гладко регулировалось, как при потенциометре. Это при шаге 3дб. А сейчас уже "хрустит". Нужно на реле делать.
  10. Регистрация не подтверждена Аватар для Вольный Каменщик
    Я думаю что дело в низком качестве переключателя и ни в чем другом.Переключатель не соответсвует уровню предусилителя.
    Правда есть выход.Есть спреи,например Контакт 2000 Голд,они покрывают контакт тонкой проводящей нанопленкой,которая одновременно и очищает контакт и улучшает проводимость.Должно помочь.
  11. Старый знакомый
    Аватар для V R P
    Почему в Радиотехнике тогда не хрустит?
    Добавлено через 40 секунд
    А надолго его хватит?
    Последний раз редактировалось V R P; 04.01.2008 в 17:06. Причина: Добавлено сообщение
  12. №39 Аватар для Ослик Иа
    Чебоксары
    Огорчу тебя, у всех моих знакомых переключатели в Радиотехнике начинали хрустеть через несколько лет эксплуатации. Лечится периодической разборкой, промывкой и смазкой. Раза четыре уже разбирал. Это получается... э-э-э, через каждые пять лет.
    Я не знаю конструкцию твоего китайского переключателя, а в Радиотехнике конструкция следующая.
    Галета представляется собой печатную плату, на которой вытравлены площадки. Площадки металлизированы устойчивым к истиранию палладием. Зазор между площадками весьма мал. По площадкам скользит движок, представляющий собой обычную спиральную пружинку, положенную на бок. Вот такую //////. Пружинка прижимается к контактам, получается приплюснутый овал, гарантированно перекрывающий зазор между площадками. Всё это щедро смазано. Смысл в том, что при переключении две соседних площадки сначала параллелятся, и только потом пружинка освобождает предыдущую площадку. Происходит беззазорное переключение.
    Добавлено через 2 минуты
    Пшикай хоть каждый месяц. Однако, ИМХО, обычный керосин из баллончика WD-40 ничуть не хуже.
    Последний раз редактировалось Ослик Иа; 04.01.2008 в 17:59. Причина: Добавлено сообщение
  13. Старый знакомый
    Аватар для V R P
    Чем? Я наоборот все протер... Керосин вонять будет наверно... Может аслом просто...
    Мой китайский тоже с беззазорным переключением. На плате полосочки из металла, с обратной стороны образуют штырьки для пайки, по ним скользит одинарный ползунок, похожий на хромированную сталь из пружины, изогнутой в виде J.
  14. Регистрация не подтверждена Аватар для Вольный Каменщик
    Год-полтора.У меня было время когда дома в день по 5 винтажных аппарата было,почти у всех хруст,писк,пропажа каналов при регулировке.Почти все лечилось данным спреем.Можно керосином или чистым спиртом,но он не улучшает контакт долговременно,он его толко чистит и испаряетса после этого.То есть если контакты из дерьмового сплава,то они после чистки керосином успешно опять покроютса окислом,причем весьма скоро.
  15. Завсегдатай Аватар для Pyku_He_oTTyda
    Великие Луки
    В какой? Если брать 101, то там нет переключателя на РГ
    Андрей
  16. №39 Аватар для Ослик Иа
    Чебоксары
    В Радиотехнике УП-001 четыре таких переключателя. Со временем начинаю трещать все, это общий конструктивный недостаток. Но, как я уже писал, успешно лечится чисткой и новой смазкой.
  17. Гость
    А может надо просто нарисовать конец схемы до и начало схемы после переключателя?Дело-то может именно в этом?Человек может не "хруст переключения" слышит,а другой дефект.
  18. Старый знакомый
    Аватар для V R P
    До - серийный сд-проигрыватель.
    После - усилитель на TDA7293 в стандартной схеме включения, на входе переменный делитель на 50к.
    Регулятор с минимальным сопротивлением 10к.
  19. Гость
    Цитата:
    Сообщение от Alex
    А может все же померить?
    Цитата:
    Сообщение от gross
    Может утечки?
    А это как?
    А это вот как раз надо "померить".
    А другой источник подкинуть не пробовал?
    А другой усь(самый простой)?
    Методом замещения найди кто щелкает или шуршит.Или мож ещё чего?
    Осциллограф подкинь на вход,потом на выход - посмотри реакцию источника и приемника.
    Больше время на писанину тратишь.
  20. Старый знакомый
    Аватар для V R P
    Пробовал, и не один - то же самое.
