Цитата Сообщение от Villa Посмотреть сообщение
Можно спросит почему В
Если что пусть меня поправят.
У "В" класса напряжение смещения выходных транзисторов равно или почти равно запирающему. Из-за этого очень мал ток покоя выходного каскада вследствии чего более высокий КПД по отношению к классу АВ.
У АВ напряжение смещения больше и поэтому больше ток покоя выходног7о каскада. Если всё оставить как есть то с прогревом выходных транзисторов резко увеличится ток покоя до опасного режима. Чтобы такое предотвратить. используется термостабилизация этого тока покоя.
Так вот в большенстве случаев для этого нужен датчик. Этот датчик устанавлевается на теплоотвод где выходные транзисторы. Следовательно на ваших фото этих датчиков не видно, отсюда и вывод про класс.
А вообще клас В из-за малого смещения (выходные транзисторы при малом сигнале почти закрыты) "выдаёт" сильно выраженные искажения типа ступенька. На мой взгляд самые мерзкие искажения. Они очень хорошо слышны, особенно на малом сигнале.
НА 2 ома эксплуатировать не собираюсь 4-8ом
Втаком случае никакой замены не надо, в том числе и моста.
Транзюки в предваке а733 и с945 Что скажите?
Очень распространённые транзисторы 60-ти вольтовые. Ничего с ними не должно случиться если на вольт 4-5 будет побольше.
предохранители они как и говорил 3 а хотяб 4а
Незнаю, мало опыта.
