Показано с 21 по 31 из 31
Тема: мне не нужно 1\4 умзч и 3\4 печки
    Аватар для DOCRENTGEN
    Вопрос мне не нужно 1\4 умзч и 3\4 печки
    я уже много перерыл в нете, но честно говоря, схем с путевым кпд кроме класса D не нахожу. из класса B сверкает только Усков, и какие-то вызывающие недоверие девайсы. Холтон, он же Studio350 я делал: звук весч!!! , но прогрев жестокий. Треба сделать отдельный усилитель в корпусе от видака для саба. транс -тор, диполь 40в,340вт, заказаны рассыпушные детальки, и есть в нале мощники MJ15024\15025. мне лично по барабану на нелинейные искажения и всю эту лабуду, просто нужна мощность около 200ватт, приемлемый звук, и кпд около 60-70%. это реально на биполярах? Дайте схему плиз.
    звучало что холтон это класс АВ - т.е. между А и В по кпд, чем этого добиться? понижением тока покоя? до каких цифр? что будет если покой в ноль убрать?
    Кстати, мож не в той ветке, но хочу привлечь внимание к М\с UPC1237HA
    Это контроллер/защита оконечного каскада+защита АС+задержка включения АС все в одном корпусе с минимумом обвязки. думаю воплотить в следующем проекте, впечатления передам, если не забуду. стоит она в чипе дипе 42р
    конечно если на этом сайте все такие аудиофилы, что лишней сотой процента нелинейности ради экономичности не побрезгуют, я сильно не обижусь
    Новичок Аватар для ANEK
    По умолчанию Re: мне не нужно 1\4 умзч и 3\4 печки
    Цитата Сообщение от Александр007 Посмотреть сообщение
    Забыл
    Ну кто что скажет по поводу схемки?
    В общем-то работоспособна, похожа на многие публиковавшиеся в
    прошлом в мурзилке ("Радио").
    Основные недостатки - устарелые слишком медленные биполяры,
    бессмысленная комбинация дарлингтона с составным менее мощным
    дарлингтоном, видно как раз из желания чуть чуть ускорить.
    Ну и еше желание получить мягкий клиппинг применяя
    нелинейную ОС в каскаде на ОУ. Кроме увеличения клира никакой
    существенной пользы.
    Проще пареной репы реализовать нужный запас мощности для работы с пикфактором 10-15 dB в любом транзистором УНЧ кл.В,АВ.
    Регистрация не подтверждена Аватар для NoNe
    Украина, Луганск
    Выходники доверия не вызывают. Лучше уж TIP-ы...
    Лучше вообще другая, грамотная схема на современных элементах.
    Например на мосфетах
    ну про подростка вы загнули сильно, руки вроде прямые, усил далеко не первый. просто выходные кончаются, надо успеть сделать львиную долю сего девайса.
    у когото прозвучала мысль про холтон со сниженным током покоя. вопрос - а он при каком минимальном токе покоя останется в ав и перейдет в в ??? в ма пожалста. логически помыслив, ток через плечи в покое упадет, не будет псу под хвост уходить ватт 60-100, не будет лишнего перегрева, и все это в обмен на осциллографическую ступеньку, которую на сабе и слышно не будет. Я правильно говорю???
    - Аватар для Olegyurich
    Имхо 50 мА - оптимальное значение, когда почти ничего не греется, и нет слишком явной ступеньки. При питании +-45В такой ток покоя будет рассеивать 4.5Вт на канал - ИМХО немного.
    avtech@palabs.ru
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Вот еще:http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=1141
    off
    уй запинають щас
    Частый гость Аватар для Radiolink
    Вот схемка 200 ватного УМЗЧ из журнала радио. КПД=68%
    Сам не собирал. Если будет время просимулирую в микрокаппе
    Это ху...а, а не схема, ни какого такого КПД там нет! Проверено!
    Добавлено через 22 минуты
    ИМХО:
    На низах искажения, излучаемые НЧ головкой, могут доходить до нескольких, а то и десятков %! Так что на фоне этого переходная "ступенька", врядли будет заметна. Так что перевод Холтона в режим Б, с целью уменьшения теплоотдачи, целесообразен!
    Последний раз редактировалось Radiolink; 04.01.2008 в 14:42. Причина: Добавлено сообщение
    Частый гость Аватар для Против TDA
    Народ, а как прилепить к простому усилу коммутатор питалова, типа класс Н?Я так понимаю, ток покоя скакакть начнёт
    Просто Саня ;)
    Это про что вобще?
    Новичок Аватар для Attention
    Рига, Latvija
    Тут посмотри как....
    http://www.sibaudio.ru/?id=30&pid=32&cid=11
    короче решено сделать холтон с биполярами на хвосте(MJ15024/25), по два в плечо, выходники уже замутил, радиатор мелковат, сам понимаю, но в закрытом корпусе хоть какой поставь, мало будет. так что охлаждение активное. впаяю резистор номиналом побольше для регулировки тока покоя, буду экспериментировать, пока жду детальки с чипа дипа, мать их, тормозная контора, поседею пока дождусь.
    а вот родник4 чето вообще засох, созвонились ,заказ приняли на мыло написали и усе...
    а вот защиту сделаю все таки на uPC1237HA, не покатит , так переделаю, платку развел так что можно безболезненно отпилить эту часть. разводка моя собственная, никогда не стараюсь перерисовывать, люблю поломать голову над дорогами. если кого заинтересует мои вариант, могу прицепить спринты.
ID:	25979   Нажмите на изображение для увеличения.
