Показано с 1 по 20 из 26
    Аватар для BazzYka
    Город на р.Каме
    По умолчанию Усилок Эстония УМ-010 ... ПРОБЛЕМКА однако
    Усилок Эстония, как мне сказал один знакомый дядя, очень даже и не плох в плане АЧХ. Мой усилок ремонтировался уже ни один раз ... Первый раз каким то дядькой деревенским, второй более хорошим человеком, которому я по крайней мере доверяю и верю в его познания в схемотехнике ...
    И снова он сломался ... Играет один канал ... Т.е. играют оба канала, но правый канал как то подозрительно шумит, не играет на полную мощь и постоянно срабтывает защита. В чем же опять проблема??? что опять сламалось в нем???
  2. Старый знакомый Аватар для S_Grey
    Yugra
    По умолчанию Re: Усилок Эстония УМ-010 ... ПРОБЛЕМКА однако
    "Доктор, я заболел, в чем дело?"
    Сергей.
  3. Частый гость Аватар для omaro
    Схема Эстония 010 тут
    http://www.vegalab.ru/index.php?opti...derby=2&page=2
    Еще нужен мультиметр ,генератор НЧ и осцилограф,
    Сначала проверяеш цепи питания усилителя мултиметром потом подключаеш НЧ генератор и на осцилографе смотриш прохождение сигнала по каскадам усилителя,
    Наити дефект по описанию сложно ,
    Последний раз редактировалось omaro; 02.01.2008 в 20:17.
  4. Новичок
    Аватар для BazzYka
    Город на р.Каме
    Действительно ... сложно ... Но гораздо сложнее мне найти генератор о осциллограф.
    Добавлено через 2 минуты
    за схему спасиба, уже имеется
    Последний раз редактировалось BazzYka; 02.01.2008 в 21:18. Причина: Добавлено сообщение
  5. Частый гость Аватар для omaro
    Нащет генератора и осцилографа можно использовать компютер эсть много программ которые заменяют эти приборы,но они требуют хороших знании иначе можно поврелить звуковую карту и сам компютер ,
    Поэтому лудще купить генератор НЧ и осцилограф ,
    Эсли Вы решили качественно отремонтировать и настроить усилитель
    то эти приборы необходимы ,
  6. Частый гость Аватар для Romych
    Эстония
    Трудно что либо предположить но попробуем сделать аборт по телефону Проверь напряжения на Е23 и Е24 и также Е8 и Е9. Подгоревших резисторов не видно т.е. потемневшие но не сгоревшие? Если много раз ремонтировался, то провер номиналы резисторов например R107, R108 и R93, R94 и R151, R154, чтобы зеркально симметричны были (за неимением нужного номинала некоторые долбое..ы ставят что в руки попадет). Больше всего подозреваю VD36 и VD37 но по порядку.
    А и есче объясни пожалуиста что значит "подозрительно шумит"?
  7. Новичок
    Аватар для BazzYka
    Город на р.Каме
    Левый канал выдает на колонки нормальный четкий звук. Правый же канал выдает нечто приглушенное, помехи, шипения и т.д. и т.п.
  8. Частый гость Аватар для Romych
    Эстония
    Наверно с тестером тоже сложно за два дня ни одного измеренного напряжения. Я пасс.
  9. Зарегистрировался Аватар для Ilya25
    проблема примерно таже - разница в каналах, срабатывает защита (иногда редко, иногда вообще не отключается по 10 минут). до меня никто внутри не ковырялся. смотрел плату и схему - R104 похоже выгорел, успешно заменил. сделал замеры в указанных точках обоих каналов -
    E23 +11,5в, Е24 -12,5в, Е9 -9в, Е8 +8,8в
    Е21 +12в, Е22 -12в, Е7 -8,8в, Е6 +8,6в
    читал, что можно смело менять все электролиты. насколько разумно будет поменять транзисторы на зарубежные (тошиба) ? (в плане чем-то грозит не имея осц?)
    буду очень благодарен за любой совет! заранее спасибо!
  10. Частый гость Аватар для Romych
    Эстония
    Чтобы зашита не срабатывала меняй С9,С26 и С39. Не помешала бы и замена С36,С37.
  11. Зарегистрировался Аватар для Ilya25
    в процессе замены по неосторожности замкнул выводы предвыходного транзистора VT6, после чего успешно выгорели R151 и R158, а на E23 и Е24 теперь почти по 30 в , Е9 и Е8 в норме. где копать?
  12. Частый гость Аватар для Romych
    Эстония
    Значит выходные транзисторы того. Отсоединяй выходники в точках 53,57 и 56,48 те Э и Б. Меняй R151 и R158. Убедись что VT5 и VT6 целы и можешь включать, объязательно без оконечников! Должен ноль на Е34 легко выставлятся резистором R59. Оконечьники НОВЫЕ можешь подключать лишь после того когда убедишся, что напряжения на эмиттерах VT5 и VT6 в норме, выставляется R72. Только руки подогни, ато кривыми там еше дров наломаешь.
  13. Зарегистрировался Аватар для Ilya25
    спасибо за Вашу помощь, начал ковырять, теперь очень хочется доделать. драйвер ruki.sys переустановил, ночью больше не ковыряю поменял R151 и R158, отсоединил Э и Б выходных VT9 и VT10, на Е24 теперь +12в, а на Е23 осталось +32 в, остальные в норме. на эмиттерах VT6 (точка 48) +26.6в, VT5 (точка 53) +32в, значит кирдык им? до них на коллекторе VT22 норма, на эммитере VT30 +30в. значит на замену VT5/VT6 - 2sc5171/ 2sa1930, VT9/VT10 - 2sc5200/2sa1943, VT30/VT32 - 2sc2705/2sa1145
  14. Частый гость Аватар для Romych
    Эстония
    Izvinjajus za translit (translit.ru pochemuto seichas ne pashet). Esli R107, R108 i R102 celye i ne gorjat pri vkluchenii to skoreje vsego VT5 i VT6 uceleli. Proverjai VT30 i VT22.
  15. Зарегистрировался Аватар для Ilya25
    VT5 не уцелел. Поменял всё, VT22/VT30 , VT23/VT31 (заодно и в левом канале VT20/28, VT21/29), электролиты тоже все - в результате на Е23 попрежнему 30в (выходные VT9/10 Э и Б отключены, VT5 снял)
  16. Частый гость Аватар для Romych
    Эстония
    Меняй VD36. Также VT5 впаяй.
  17. Зарегистрировался Аватар для Ilya25
    VD36 целый, и менял и проверял его. на Е23 попрежнему 32в, без VT5. заказал, жду VT5.
  18. Частый гость Аватар для Romych
    Эстония
    Чтото здесь не совсем так Давай временно упростим немного схему, надо выпаять один вывод и повесить в воздухе у R89, R90 и VD36, VD37. Впаиваешь VT5 и проверяем напряжения. Если всеравно в точках 53,48 бардак, то меряем напруги на VT5,6, VT30,31, VT22,23 .
  19. Зарегистрировался Аватар для Ilya25
    всё сделал как написано, по одному выводу отпаял, VT5 впаял, выставил 0 на Е34, теперь на 53 и 48 как и должно быть по +- 0.66 в ))) теперь вернуть висящие?
  20. Частый гость Аватар для Romych
    Эстония
    Теперь ясно,что собака зарыта в цепочке токового ограничения. Нужно проверить VD36 и VD37, VT26 и VT27. Обрати внимание, чтобы диоды были ПРАВИЛьНО впаяны! И только когда разберешся в чем трабла и устранишь только после этого впаяеш оконечники, естественно новые, потому как твой кырдык.
