Есть два транса по 25V, надо получить 2*25 с общей точкой (для двухполярного питания). Как их подключить? Соединить последовательно первички и последовательно вторички??? Подскажите пож-та!
см. вложение. Есть единственное "но": если вторичные обмотки дают напряжение х.х. 25В, то на выходе получишь уже не 25, а 35В если верить законам, а так около +/-32В постоянного.
Из схемы я понял,что первички подсоединяются паралельно, а вторички? Остаётся 4 проводочка, на каждом ~ фаза(проверял). Так как получить общий провод? Просто соединить два понравившихся от разных трансформаторов???
Стандартное решение. Первички включаются паралельно, вторички последовательно, с соблюдением фазировки.
"Не видящий, да услышит. Не слышащий, да увидит!"... (C)
Соединить два любых от разных трансов и померить напряжение на двух оставшихся.Если оно равно сумме напряжений на вторичках,то сфазировано правильно,а если разнице,то поменять местами выводы вторички одного из трансформаторов.
Алексей.
Злой кранч.
Начало первичной обмотки первого трансформатора соединить с началом первички второго. Вторичные же обмотки соединить последовательно, а именно, конец первой обмотки с началом второй. Напряжение снимать с начала первой обмотки и конца второй (на диодный мост). место соединения вторичек - общий. Так яснее?
Все понял, всем большое спасибо!
Если фазировка будет неправильная, то будет можно сказать КЗ.
Трансы загудят и на выходе обмоток ноль будет или 1-2 Вольта, очень мало.
Сначало включите трансы в сеть, сфазируйте а потом мосты с емкостями подключайте.
SacreD а разьве там не 0 будет ?
pixarj, если вторички фаза-к-фазе и ноль-к-нолю, то выход будет 25В, с суммарным током вторичек обоих трансов. Проверено.
Только тут не так включается, и даже если и перепутать - то никакого КЗ не будет, и будет 0 на выходе.
А да перепутал чуток
Они в параллель будут. В мозге что-то другая схема нарисовалась
Добавлено через 2 минуты
Если при параллельном подключении перепутать полярность, то ноль будет.
Ну как бы не "КЗ", а ноль на выходе как при КЗ. При КЗ тоже напряжение падает
Последний раз редактировалось Zinger; 03.01.2008 в 00:39. Причина: Добавлено сообщение
