Показано с 1 по 15 из 15
    Аватар для Shamanstom
    Беларусь, Брест.
    Улыбка Как подключить???
    Есть два транса по 25V, надо получить 2*25 с общей точкой (для двухполярного питания). Как их подключить? Соединить последовательно первички и последовательно вторички??? Подскажите пож-та!
  2. Старый знакомый Аватар для SacreD
    Эстония, EU
    По умолчанию Re: Как подключить???
    см. вложение. Есть единственное "но": если вторичные обмотки дают напряжение х.х. 25В, то на выходе получишь уже не 25, а 35В если верить законам, а так около +/-32В постоянного.
  3. Новичок
    Беларусь, Брест.
    Из схемы я понял,что первички подсоединяются паралельно, а вторички? Остаётся 4 проводочка, на каждом ~ фаза(проверял). Так как получить общий провод? Просто соединить два понравившихся от разных трансформаторов???
  4. Старый знакомый Аватар для А.Воробьев
    Кишинев
    Стандартное решение. Первички включаются паралельно, вторички последовательно, с соблюдением фазировки.
    "Не видящий, да услышит. Не слышащий, да увидит!"... (C)
  5. Новичок
    Беларусь, Брест.
    Так вот и главный вопрос: как её узнать? Или просто соединить два понравившихся от разных трансформаторов?
  6. Старый знакомый Аватар для qwerty
    Красноярский край г.Зеленогорск
    Соединить два любых от разных трансов и померить напряжение на двух оставшихся.Если оно равно сумме напряжений на вторичках,то сфазировано правильно,а если разнице,то поменять местами выводы вторички одного из трансформаторов.
    Алексей.
    Злой кранч.
    Только прикрутив ровную гардину к потолку понял, насколько он кривой...
  7. Старый знакомый Аватар для SacreD
    Эстония, EU
    Начало первичной обмотки первого трансформатора соединить с началом первички второго. Вторичные же обмотки соединить последовательно, а именно, конец первой обмотки с началом второй. Напряжение снимать с начала первой обмотки и конца второй (на диодный мост). место соединения вторичек - общий. Так яснее?
  8. Новичок
    Беларусь, Брест.
    Все понял, всем большое спасибо!
  9. Частый гость Аватар для Zinger
    г.Москва
    Если фазировка будет неправильная, то будет можно сказать КЗ.
    Трансы загудят и на выходе обмоток ноль будет или 1-2 Вольта, очень мало.
    Сначало включите трансы в сеть, сфазируйте а потом мосты с емкостями подключайте.
  10. Начинающий Аватар для Alex
    Не будет.
  11. Старый знакомый Аватар для SacreD
    Эстония, EU
    Аналогична. не будет. выход будет 25В умощненный.
  12. Новичок Аватар для pixarj
    SacreD а разьве там не 0 будет ?
  13. Старый знакомый Аватар для SacreD
    Эстония, EU
    pixarj, если вторички фаза-к-фазе и ноль-к-нолю, то выход будет 25В, с суммарным током вторичек обоих трансов. Проверено.
  14. Начинающий Аватар для Alex
    Только тут не так включается, и даже если и перепутать - то никакого КЗ не будет, и будет 0 на выходе.
  15. Частый гость Аватар для Zinger
    г.Москва
    А да перепутал чуток
    Они в параллель будут. В мозге что-то другая схема нарисовалась
    Добавлено через 2 минуты
    Если при параллельном подключении перепутать полярность, то ноль будет.
    Ну как бы не "КЗ", а ноль на выходе как при КЗ. При КЗ тоже напряжение падает
    Последний раз редактировалось Zinger; 03.01.2008 в 00:39. Причина: Добавлено сообщение
