Показано с 1 по 10 из 10
Тема: ШИМ на АТ тини
    Аватар для ditter
    RUS
    По умолчанию ШИМ на АТ тини
    я в курсе что он там есть.
    догадываюсь что теоретически можно МК вместо той же тл494 или
    сг3525 заюзать.
    нет ли практических рекомендаций или не видимых на первый (поверхностный) взгляд подводных камней
    По умолчанию Re: ШИМ на АТ тини
    1. Достаточно геморный процесс разработки с отладкой программы.
    2. Цифровой способ установления подразумевает, что придется все время корректировать, даже в стабильной ситуации.
    3. Слабоватый выход, требует буферизации
    Зато можно реализовать любой алгоритм регулирования, защиты, функцию софт-старта...
    4. Частоту нужно выбирать достаточно низкую, чтобы неаварийный Ton>Twdt. Или выбирать МК не просто с ШИМ, а из серий для motor-control или подобных, с защитами.
    Аватар для ditter
    RUS
    короче говоря получается что если и хочется МК (или доп.сервиса с помощью МК) то ставить его как раз перед ножкой которая за шатдаун у специализированной микрухи отвечает
    Варианты разные бывают. Те импульсные блоки, которыми я на работе занимаюсь - с микроконтроллерами все.
    Частый гость Аватар для AZot1
    Новосиб\Masan\Калуга\Москва\Зеленоград
    Видел и пользовал тоько один нормальный ШИМ - в DSP - шке от TI.
    В обычных "ширпотребовских" микроконтроллерах уж сильно они "простые".
    село Самбек
    Обычно для микроконтроллера хватает своих "родных" задач, типа обслужить интерфейсы, индикацию, разные кнопки/переключатели и тп., а также например смотреть температуру, управлять вентиляторами и тд., потом возможны всякии калибровочные режимы... И на этом фоне вешать на него ещё и шым или поставить внешний специальный корпус - вапроц не первой важности.
    У меня обычно МК управляет всеми событиями, временнЫми диаграммами (таймингами), своими АЦП меряет токи/напряжения (температуры) и выдает задание на ШИМ-контроллер. Непосредственно генерацией ШИМа в большинстве девайсов МК не занимается (хотя есть и те, в которых занимается).
    Аватар для ditter
    RUS
    Alex,
    это получается АЗ (автомат защиты
    = это другой МК или специализированная микруха ?
    Не только, у меня там кроме защиты по граничным условиям, МК еще и стабилизацию напряжения/тока/мощности делает.
    В основном - спец. микруха, но я уже говорил - в некоторых и сам МК генерирует ШИМ, особенено, если МК с триггером SR-Latch.
