Показано с 1 по 20 из 30
Тема: Вопросец по НЧ звену для 3-х полоски.
    Аватар для Dmitry_M
    По умолчанию Вопросец по НЧ звену для 3-х полоски.
    У меня есть 3-х полосные АС на основе 35АС-018.
    Собственно от 35АС-018 там остались ящики и 75ГДН-3, да и то с поменяными подвесами. На ВЧ стоят 10ГДВ-92, на СЧ динамики мне делали на заказ в одной питерской фирме(был тут такой умелец Леша (Lambo), старожилы наверно помнят). Фильтры делал сам, НЧ- 2 порядок, срез ~350 Гц. Полосовой 350-5500 2 порядок. ВЧ - 3-й порядок от 5500. Вобщем результат меня устраивает, но НЧ несколько размазаны, особенно на сложной музыке. Бас слишком медленный. Я так понимаю, это из-за тяжелой подвижной системы НЧ-динамиков. Возможно в закрытом ящике они будут играть лучше, басов будет меньше но они будут четче.
    Так вот. Это была предыстория.
    Сейчас в квартире делается ремонт, а 35-АС выглядят мягко говоря не очень. Посему собираюсь заказать новые корпуса для АС. Так вот вопрос в том можно ли за небольшие деньги (до 250$ за пару) подыскать замену 75 ГДН-3, или стоит попробовать поиграться с оформлением, например поставить их в ЗЯ.
    Параметры ТС, реальные выглядят так (они одинаковые для обоих голов(1%)):
    Fs=28Гц, Vas=103л, Qts=0,306, Mms=53г
    Последний раз редактировалось Dmitry_M; 01.01.2008 в 18:46.
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    По умолчанию Re: Вопросец по НЧ звену для 3-х полоски.
    Совсем недавно(сегодня вечером) закончил эксперимент с указанной выше акустикой, т.е. "Амфитон-018". Все динамики родные. Одна из АС не вскрывалась-образец! По низам звук кардинально изменился после того, как по схеме предложенной одним из жителей Аудиопортала, я пустил НЧ динамик-75ГДН, через L=0,22 миллигенри! Тоже думал-шутка, ан нет! НЧ заиграл, да ещё как! Больше всего обрадавало то, что колыхание диф-ра после окончания сигнала почти не было, по соавнению с образцом. Чёткий, хлёсткий, упругий, хрен его знает как ещё сказать, вобщем лучше в разы, чем было. Завтра наверное эксперимент с последовательным фильтром- кондёров не будет вовсе!
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Цитата Сообщение от meshin Посмотреть сообщение
    ..по схеме предложенной одним из жителей Аудиопортала, я пустил НЧ динамик-75ГДН, через L=0,22 миллигенри!
    можно ссылку?
    с новым годом всех!
    Новокузнецк
    можно ссылку?
    с новым годом всех!
    http://audioportal.su/forums/showthr...?t=1815&page=3 пост №62.
    Но мне пришлось кое, что изменить. Я отписывался далее, на 4 странице.
    Частый гость Аватар для Zinger
    г.Москва
    Когда приходится мотать большие индуктивности, прибегают к сердечникам.
    Видимо надо брать сердечники как для трансформаторов выходных ламповых усилителей и расчет делать чтоб в насыщение не уходил сердечник.
    Сопротивление катушки будет вполне не очень большое
    А так если к примеру мотать около 4мГн без сердечника проводом 1.6мм сопротивление около 0.5Ом будет, что в 5% укладывается допуска то выходит больше килограмма меди уйдет и не мерянно метров
    Расчет прикидочный по Cec0.6
    Цитата: "можно ли за небольшие деньги (до 250$ за пару) подыскать замену 75 ГДН-3". Легко. Можно на рамах от 75ГДН.
    Аватар для Dmitry_M
    Дмитрий, а можно что нибудь полегче с подвижкой граммов 30-40 чтобы хорошо играло в ящике фи литров на 40-50. Все таки тот динамик о котором вы говорите больше для саба подходит. Мощность большая мне не нужна. 75-100 ватт за глаза. Сколько будет стоить подобное на красивых круглых рамах и на рамах от 75гдн
    Последний раз редактировалось Dmitry_M; 02.01.2008 в 19:17.
    Можно. Если делать с нуля, новый на круглых рамах, то будет стоить 5 т.р. за пару.
    Новичок Аватар для mistik
    А с почти убитыми 30гд-1 можно что нибудь сделать?Выкинуть не предлагать!Хочется быстрого баса.
    Конечно.
    А по подробнее можно.Просто нужен динамик лучше чем 30гд-1.Главное, чтоб как родной вставал в s-90.Лучше с нуля сделать или старый доработать?Выше 400гц точно играть не будет.Бюджет до 5 тыс за пару.
    По ссылке-то ходили? Куда уж подробнее. Лично я подробнее нигде не встречал. Хотя если есть какие-то вопросы или неясности - задавайте. С нуля или апгрейд - это Вам выбирать.
    Я так понимаю если выше 400гц не будет играть то нужен классический вариант?
    Что останется от оринального динамика если делать апгрейд?
    Сколько будет стоить если делать с нуля,но на рамах,как на 75гдн?
    Последний раз редактировалось mistik; 03.01.2008 в 16:59.
    При апгрейде родное остаётся только железо.
    При новом динамике - цена от рамы не зависит.
    А параметры у классического варианта можно?
    Сколько будет стоить с нуля?
    Живу не в Питере поэтому и спрашиваю.
    Параметры после апгрейда: Qt - 0.32-0.35, Fs - 27-32Hz, Sens - 90-91dB.
    Цену в посте 8 писал, неужели уже забыли?
    Если бы Вы были из Питера, то точно запомнили бы.
    Спасибо Дмитрий!После праздников планирую сделать апгрейд.
    Для нас праздники уже кончились. Завтра на работу.
    Сочувствую...
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    Индуктивность какая получилась? (номинал, активное сопротивление, конструкция) Это очень важно! Я об этом здесь писАл:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....230#post301230
    Конденсаторы какие стоят?(тип)
    С такими индуктивностями стало слышно как МБГО-2 звук гадят. Шунт из 20 мкФ дешёвого полипропилена заметно исправил ситуацию.
    Надеюсь без цобеля обошёлся?
