Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 57 из 57
Тема: Колбашение динамика на инфранизких
    Аватар для Электрик
    Питер, ФизФак СПбГУ
    По умолчанию Колбашение динамика на инфранизких
    Всех с Новым годом!!!
    По случаю массовой пьянки решил под шумок протестить систему на полной мощности
    Система такая: колонки Корвет 150АС-001М и УМ Корвет 200УМ-088С.
    Так вот я обнаружил, что дифузоры басовиков колбасятся с довольно большой амплитудой на инфранизких частотах, причем, как мне показалось, не очень корелировано со звуком. Т.е. удары в самые низкие барабаны слпровождаются резкими скачками дифузора, на которые наложено хаотическое колбашение, которое видно глазом. Слушаю mp3 (192).
    Раньше с моим УМ на TDA7294 мостом такого не было (попробовал на той же композиции: такое хаотическое дерганье есть, но намного меньше выражено). Но и бас микросхкмы воспроизводят хуже, как мне кажется.
    Мне кажется, что динамику такое поведение не полезно, и звука на этих частотах нету естественно.
    Вопрос: надо ли с этим бороться (или так и должно быть, просто обман зрения)? Может, поставить на входе УМ фильтр НЧ? Или это из-за низкого коэффициента демпфирования усилителя? Неужели коэффициент демпфирования у Корветовского усилка меньше, чем у микросхемного?
    Аватар для Электрик
    Питер, ФизФак СПбГУ
    По умолчанию Re: Колбашение динамика на инфранизких
    Цитата Сообщение от Викторович Посмотреть сообщение
    И какой бас зарезается?
    Акустика на 20гц вообще создает какое давление? При каком уровне относительно 100гц.
    Какой бас потерял?дружище?
    Это в основном психологически Вообще, думаю колонки мои примерно с 30-40 воспроизводят нормально. Там хоть и 12", но у них Fрез вроде высокая (динамики K122 от EVM).
    Я пока так оставлю, как есть.
    Добавлено через 31 минуту
    Заодно измерил максимальную выходную мощность. Получилось примерно так:
    На нагрузку 8 Ом:
    10 Вт 0,0031 %
    50 Вт 0,0037 % - комфортный для него режим
    90 Вт 0,01 % - и резкий подъем КНИ после этого значения, зажигается индикатор перегрузки
    120 Вт 13 % - вроде пиковой мощности для дискотеки (на ударах барабана)
    Добавлено через 2 минуты
    Это был RMAA 5.4
    Добавлено через 3 минуты
    Для сравнения, мой старый УМ мост на TDA7294 дает на 8 Ом:
    145 Вт 1 %
    215 Вт 10 %
    Но звучит хуже.
    Добавлено через 1 час 29 минут
    Надо бы все же 0,22 мкФ поставить, только у меня всего 1 нашелся.
    Последний раз редактировалось Электрик; 07.01.2008 в 21:54. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для Электрик
    Питер, ФизФак СПбГУ
    Новая версия RMAA 6.0.6 умеет считать спектры. Вот спектр песни Ю. Антонова "Я вспоминаю", mp3 160 kbps.
    Хорошо виден пик на 9 Гц. Каково его происхождение - непонятно.
Название:	я вспоминаю.png
    Частый гость Аватар для Spider
    Бишкек,Кыргызстан
    Колбасится дин - так и норовит выдуть хозяина из комнаты
    Вот личный пример - LM3886 в простом включении имхо тоже болтает мои 35ас212 - думается мне имхо демпинг фактор маловат ИМХО
    Главное - звук!
    Старый знакомый Аватар для V R P
    Замечал такое в дорогих трактах. Думаю ничего страшного. С чем связано не знаю.
    Лучше ничего не делать, чем делать как попало.
    Бишкек,Кыргызстан
    Прослушал прилагаемую композицию - красивая имхо
    Бешенных прыжков не обнаружил)))
    Главное - звук!
    Новичок Аватар для AndIT
    РФ г. Норильск
    Вопрос Re: Колбашение динамика на инфранизких
    Может аккустика воздух подсасывает?
    То есть негерметичный корпус .
    Они одновременно колбасят?
  8. #47
    Аватар для Электрик
    Питер, ФизФак СПбГУ
    То есть негерметичный корпус.
    Одновременно. Если заткнуть рукой ФИ, колбаситься перестает (а бас при этом как-будто и не исчезает. И зачем он тут вообще, ФИ? )
  9. #48
    Завсегдатай Аватар для kobarr
    Иркутская обл. г. Братск
    Если мне память не изменяет то на этом форуме ктото про безпричинную хотьбу дифузора отписывался.
    Вроде как это из-за того, что не застабилизированы рабочие точки транзисторов. Что в усилителях где рабочие точки транзисторов застабилизированы, это туда-сюдаконье диффузоров отсудствует.
    Последний раз редактировалось kobarr; 08.01.2008 в 22:17. Причина: исправил не верное слово
  10. #49
    Цитата Сообщение от kobarr Посмотреть сообщение
    Что в усилителях где рабочие точки застабилизированы, это туда-сюдаконье диффузоров отсудствует.
    А как насчет ламповых тогда?
  11. #50
    Частый гость Аватар для Против TDA
    Да что вы себе и другим моск е..ёте?!Собирайте ФИНЧ(фильтр инфранизкой частоты) и всё!!
    Просто Саня ;)
  12. #51
    Аватар для Электрик
    Питер, ФизФак СПбГУ
    Уже. Все нормально более-менее.
    Добавлено через 27 минут
    Кстати, фильтр инфранизких частот - это, как я понимаю, такой, который оставляет только инфранизкие частоты, а в данном случае речь идет о фильтре высоких частот.
    Последний раз редактировалось Электрик; 08.01.2008 в 17:59. Причина: Добавлено сообщение
  13. #52
    Викторович
    Нет это который их как раз фильтрует.
  14. #53
    Аватар для Электрик
    Питер, ФизФак СПбГУ
    Сегодня съездил купил 0,15 мкФ, припаял. Теперь частота среза по -3 дБ должна получиться 20 Гц. Колбашения нет, тему можно закрывать. Всем спасибо за советы! С наступающим старым новым годом!
    Я не хочу спорить, но меня учили по-другому. Частоты, стоящие в названии фильтра - это те, которые он оставляет
    Последний раз редактировалось Электрик; 08.01.2008 в 21:09.
  15. #54
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    рабочая точка транзистора при работе перемещается, так что не совсем понятно про её стабилизацию. А так действительно (чаще всего) причина болтанки - неправильная разводка общего провода и большая интермодуляция усилителя на НЧ (но это должен быть реально хреновый усилитель)
    на самом деле демпинг фактор как собственно параметр не характеризует качество связки УМ-колонки на басах. Выходное сопротивление любого ОООСного усилителя много меньше сопротивления катушек фильтров в АС, а частенько и соединительных проводов
    С уважением,
    Михаил.
  16. #55
    MikeF, верно подметили, только я скорей всего вот это имел ввиду, это страниц на 15 дальше ---> https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=757&page=27 , пост 531 и 535. Вот это у меня в памяти осело. Правда там нескалько иное сравнение.
  17. #56
    Кемерово
    теперь понял о чем речь. Но от просадок питания есть только одно действенное средство - яростный БП
    С уважением,
    Михаил.
  18. #57
