Показано с 21 по 40 из 49
    Аватар для musdust
    По умолчанию 8 сабы в двери
    привет всем ! помоги подобрать сабы 8" У МЕНЯ МАШИНА ХОНДА ЦИВИК 3 ДВЕРКА ,ДВЕРИ БОЛЬШИЕ ЭТИМ ВОСПОЛЬЗОВАЛСЯ СДЕЛАЛ ИЗ ФАНЕРЫ И СТЕКЛОПЛАСТИКА КОРПУСА 30литров(закрытые) шас стоят бошманы бас не какой, только бум бум ,слушаю класику оперных див и тд ,бюджет не большой что посоветуете -желательно бумага ( обьем конечно могу зарезать)
  2. Частый гость Аватар для Kashtan
    По умолчанию Re: 8 сабы в двери
    Доброго времени суток!
    А если бюджет неограниченный,какие будут предложения?Вопрос по теме.
  3. Частый гость Аватар для everdark
    автомонстры p-audio..
    а вообще имхо бас в двери потребует колоссальных инвестиций в шумку.. стелсы гораздо эффективнее, и картошку возить не мешают
  4. Частый гость Аватар для Kashtan
    А в Алианте катушка 5 дюймов.Можно дать от души.А в р-аудио есть адекватный ответ?Фирма-то специализируется на профессиональных головках.
  5. Частый гость Аватар для everdark
    слышал их восьмерки, вполне достойно, уж не глянул какая там катушка..
    зы меня почему-то коробит когда динамики называют головками.. еще с детства
    и потом, что понимать от души? катал я в своих багажниках сабы на концертных пятнашках 150-200 ватт и был счастлив. и соседи по пробке тоже.. глупо считать качеством коммерческие мощности с лишними нулями.. физику-то не обманешь
    Последний раз редактировалось everdark; 05.01.2008 в 04:13. Причина: Добавлено сообщение
  6. Частый гость Аватар для Kashtan
    Ну так электродинамические головки.Отсюда и динамики,и головки.
    А что из 8-дюймовых в двери?У Беймы знаю из 8 -дюймовых вуферов ,из про,самая большая катушка -2,5 дюйма.В остальных 2 и меньше как правило.Но вопрос о качестве,а звуковое давление на втором месте.
  7. Новичок Аватар для igor_16
    Качество и двери - трудно будет подружить,
    при использовании 8" в виде сабов на дверь - ящег просится, сама дверь зашумленная все равно ходуном ходить будет
    автомобильные 8" как правило, фришные тесновато им будет,
    Особого смысла в 8" расположенныхв дверях нет.
  8. Частый гость Аватар для Kashtan
    Согласен.Лучше ящики в дверях.А может не 8,а 12 лучше будет?Та же Бейма имеет в линейке караудио 3-полоску с 30см вуфером.Кроме того,видел фото инсталляции ,где на фронте 30 см вуфер,сч-20см,твитер-очень напоминал домашний Супремо.
  9. Новичок Аватар для igor_16
    не 8". 12" 18" 33" лучше не будет, басовитые 6" - на хлипкость конструкции довольно много энергии тратят, хотя двери разные бывают.
  10. Частый гость Аватар для Kashtan
    При чём двери и их хлипкость?Ведь скорее всего в ящиках головки будут,а дверные петли и поменять можно.
    А хлипкость конструкции -это к головкам или дверям?
  11. Новичок Аватар для igor_16
    Ну, раз ящики то ящиковая хлипкость.
    Чтобы петли не менять ящики под сидушки.
  12. Частый гость Аватар для Kashtan
    Согласен,тоже вариант,неплохая альтернатива.А чем лучше 6-ка от более крупнокалиберных собратьев?Знаю две инсталляции на 4-х вуферах сего калибра на канал в низкочастотную область.Одна под СПЛ,другая SQ,и её как раз весьма внимательно выслушал.Такого фронтального баса нигде не слышал.Но на Раммштайне на басах появилась каша,которую приписываю бюджетному сабу Рейнбоу.Кроме того ,есть две системы с 2 8-ми на канал,Хертцы Спейсы и там и там.Лично не слушал.А почему сомневаюсь,ибо общался с разработчиком АС,он утверждал что 12-а лучше чем две 8-ки.
  13. Новичок Аватар для igor_16
    12 " проще отработать низ но требования к инсталу выше
    , ну а каша могла быть из-за неправильного питания (сам через это проходил). У SPL задача иная - создать горб на 40-60 гц.
  14. Частый гость Аватар для Kashtan
    Пардон,скорее из-за того что питал его 2-канальник Аудио Систем.
    Требования к инсталлу - считаю ,для звука и ради него эти неудобства можно пережить.А 12-и разные бывают, вот JL Audio 8W7 по басам фору 10-ам даёт.
  15. Новичок Аватар для igor_16
    6,5" инфинити перфект тоже многим дает (старшим по размеру) ,жаль что с серединой плохо.
  16. Частый гость Аватар для Kashtan
    Ну .если из 6-ок,то фавориты Урал Уорхед Гранд,AD Vipera 6,и Скан-Спик 18W8546-00.
  17. Новичок
    Аватар для musdust
    привет бывают и качественные инсталяции даже с 9" АЗ #11/2007 • СИСТЕМЫ • FORD FOCUS II посмотрите мне сказали про неёё супер звук
  18. Частый гость Аватар для everdark
    к чему в автосистеме величина катушки??
    по паре 6" в двери и 12" в багаж в стелс картина будет великолепной.
    не изобретайте велосипед
    Улыбнуло поменять петли это хорошо, только в этом случае целесобразнее сразу заменить целиком автомобиль..
  19. Новичок
    Аватар для musdust
    если у меня было бы место в богажнике и ещё фазовращатель ,петли я на самом деле поменял(выдочили и закалили штыри) вот так и знал что машина не понравилась ) что там человек сторался в европу ездил тут всё напрасно -оказываеться
    извините за вопрос вы сами знатный установшик будете ? или так ?
  20. Частый гость Аватар для everdark
    нормальные люди в автосалоне автомобили покупают) а по европе - отдыхать
    я не знатный установщик, хотя и поставил полностью собственный саунд в несколько десятков авто, но прекратил этим заниматься, все время занимает туровый звук. Просто если я начинаю глобальные перестройки в чем либо, то приходится проявлять требовательность к качеству.
    А резиновые бошки в дверях никак с этим не вяжутся, уж извините..
  21. Новичок
    Аватар для musdust
    значит так
