Показано с 1 по 4 из 4
  1. Частый гость
    Аватар для Svin62
    По умолчанию Вега МП-120-С
    Помогите пожалуйста с таким вопросом:
    1) После долгого выключения - ЛМП на воспроизведение работает долго
    (может и 2-е стороны отъиграть)(далее идёт выключение(СТОП) несколько раз), но потом после секундной задержки
    (видимо когда подается форсированное U ==-36-42В, то всё путём)
    выключение происходит даже после выключения питания на несколько
    минут(десятков минут).
    2)На аноде VD27 напруга -12В, под нагрузкой 8,3в
    3)Резистор R165 греется (палец держать можно в течении 2-5 сек) .
    Добавлено через 37 минут
    И не срабатывает Автостоп! Неужто Холла надо менять?
    Последний раз редактировалось Svin62; 31.12.2007 в 16:15. Причина: Добавлено сообщение
  2. Зарегистрировался Аватар для yurvasya
    По умолчанию Re: Вега МП-120-С
    Мерь активные элементы, транзисторы, диоды, микросхемы, электролиты блока лпм.
  3. Частый гость Аватар для Самый !
    дер. Ново-Девяткино
    Последний раз редактировалось Самый !; 07.03.2012 в 23:52.
  4. Старый знакомый Аватар для lvr444
    г. Баку
    Любой ремонт надо начинать с проверки БП и его ремонта. В первую очередь поменяйте электролиты в БП и восстановите номиналы напряжений.
