Показано с 1 по 15 из 15
    Аватар для Шурик
    Томск
    По умолчанию Щелчки при проигрывании CD-R???
    Подскажите, в чем проблема? Плеер HIRO-900, 1992 года выпуска. Башня KSS-210.
    Фабричные играет на отлично, без щелчков. А вот CD-R, записанные из образов или вавок, пощелкивают, при чем заметно только на тихих моментах записи, с периодичностью примерно в 1 секунду. Записываю через неро на минимальной скорости - у меня устанавливается равная 8х. Может прога другая нужна для записи?
    Второе подозрение на голову - что лазер подсел...
    Подскажите кто сталкивался?
  2. Завсегдатай Аватар для vd_two
    Мариуполь
    По умолчанию Re: Щелчки при проигрывании CD-R???
    У cd-r меньше отражающая способность, помогает небольшое увеличение уровня RF-сигнала подстроечником на плате аппарата. Если найти его не получится, напишите тип микросхемы серво.
    Возможно проблема в болванках- их много сейчас нехороших. Даже вроде известных брендов...
  3. №39 Аватар для Ослик Иа
    Чебоксары
    Прежде, чем крутить лазер, сграбь болванку в файл и посмотри аудиоредактором. Вдруг это болванка так записана.
  4. Новичок
    Аватар для Шурик
    Томск
    Болванки филипс, брал в серьезной контре, за качество отвечают , вроде... надо будет другие потом попробовать. Микрухи там CXA1081S и CXA1082BS - какая из них серва - не помню, месяц назад разбирал, когда аналоговую часть твикал... А подстроечников там штук 5, на память. Завтра, как опохмелюсь , нада вскрыть, более детально разобраться, шо и хде там. Кстати, увеличение тока лазера не поможет? эт который на самой башке?
    ЗЫ: С наступающим Новым Годом!!!
  5. №39 Аватар для Ослик Иа
    Чебоксары
    Мягко говоря - это ещё не гарантия качественной записи.
    Они гарантируют, что в миллионе болванок будет не больше 100 бракованных. А качество одной отдельной взятой не гарантирует никто.
    И потом, ты не пробовал интересоваться, чем именно они гарантируют, каков механизм гарантии?
    Последний раз редактировалось Ослик Иа; 31.12.2007 в 13:53. Причина: Добавлено сообщение
  6. Новичок
    Аватар для Шурик
    Томск
    Ага, кстати точно, мона и так с начала. Какой иммено редактор нужно использовать?
  7. №39 Аватар для Ослик Иа
    Чебоксары
    Любой, который показывает звук в графическом виде. В неро есть аудиоэдитор, для этой цели сойдёт.
  8. Новичок
    Аватар для Шурик
    Томск
    Да это я знаю - по этому и спрашиваю чем лучше записывать?
    Резонный вопрос канешна... Просто подразумевалось наверное процент брак от основного выпуска - говорили что самые качественные...
    Добавлено через 45 минут
    Сграбил в вав, посмтрел и послушал - нет таких косяков. Буду завтра вскрывать больного, благо не жалко - обошолся в 200 рублев...
    Последний раз редактировалось Шурик; 31.12.2007 в 14:44. Причина: Добавлено сообщение
  9. Частый гость Аватар для РРРРР
    Плохо записана болванка.
  10. Новичок
    Аватар для Шурик
    Томск
    Я их 5 штук записал - все что ли плохо записаны? На сграбленных вавках с этих дисков такого нет... Причина явно в плеере. да к тому же на двд плеере тоже все норм.
  11. Завсегдатай Аватар для vd_two
    Мариуполь
    Ток лазера не крутить. Если лазер и сдох- надо просто менять бошку, благо что недорогая и доступная. Подстроечники на плате бывают подписаны, если нет- по типу микрухи можно вычислить. В Новом Году
  12. Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    У меня была подобная проблема,связанная с писалкой-комбик от теас.Который в скором времени сдох,проработав в общей сложности один год.
  13. Частый гость Аватар для Chamfort
    Беларусь
    Как то слушал проигрыватель NAD 522 - на CD-R были не просто щелчки, а треск, причем его громкость и частота зависела от сигнала с CD-R в данный момент - в паузах практически не слушно было.
  14. Частый гость Аватар для Отшельник
    Одесса
    nero поменяй на другой софт или другую версию..твои проблемы решатся сразу, с условием что писалка исправлена
  15. Новичок Аватар для Ale1
    Была у меня аналогичная история.
    Купил CD-r Verbatim . Записал штук пять с помощью EAC и Nero на приводе CD-RW Sony. Все нормально.
    Установил привод DVD-RW НЕК. При послушивании на стационарном CD плеере- щелчки. Менял программы, скорость записи. На меньшей скорости щелчков еще больше.
    Видимо и в Вашем случае болванки не совместимы с пишущим приводом.
