Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 48 из 48
Тема: Мощный сабвуфер для музыки.
    Аватар для comrade
    СПб
    По умолчанию Мощный сабвуфер для музыки.
    Есть желание сделать домашний сабвуфер. Хочу добиться низкого (35-40 Гц) и громкого баса. Музыка вобщем современная, по этому главное неискажённая громкость и глубина, и если при этом другие параметры несколько пострадают особой проблемы не будет. Вопросы:
    1) Какую можно использовать головку для данной цели 12 или 15 дюймов(может автосабвуфер) цена 200-300 баксов? Акустическое оформление с фазоинвертором.
    2) Какие параметры определяют пригодность головки к данному типу оформления? Fs,Qts?
    3)Какой мощности возможно сделать усилитель? Я так понимаю основные проблемы будут с питанием(силовым трансформатором) для мощного усилителя?
    4) Что ещё необходимо знать при воплощении в жизнь подобного проэкта?
    Регистрация не подтверждена Аватар для Gorilin
    Минск,Беларусь
    По умолчанию Re: Мощный сабвуфер для музыки.
    500 х 30 мм имхо маловато
    500 х 50 мм - гут )
    проф дины дома юзают ,и многим больше нравится чем домашние дины .
    на счет уся - то 300-1500вт уси не проблемма
    в классе АБ до 800 вт знаю где заказать , до 1500вт в классе Д знаю человека ,который знает где заказать
    Аватар для comrade
    СПб
    Насчёт усей интересует. Для начала хотелось бы знать что это схемы, платы или готовые уси ну и цены (на оба). Заранее благодарен.
    Насчёт порта не знаю. Кстати фирма алпайн для эрки рекомендует порт площадью 96 см^2.
    Завсегдатай Аватар для Артём
    Цитата Сообщение от Gorilin Посмотреть сообщение
    Артём,
    если не ошибаюсь то при таком резком переломе теряется эффектовность порта
    необязательно делать резкий, факт в том, что его можно переламывать.
    это не тот саб на 75 гдн который ты с акнодиком делал ? или я что-то путаю ?
    тот
    Минск,Беларусь
    comrade,
    до 800 вт - это холтоны идул
    стоимость около 100 у.е.
    это олько настроенная плата уселителя ( без блока питания) , также можно заказать у них и фильтры
    на счет до 1500.вт - точно не знаю ,не узнавал , чел заазывал такой классД с импульсным блоком питания и фильтрами , если не ошибаюсь ,то стоимость около 400 у.е.
    на счет сслыок - см личку
    Частый гость Аватар для mobik
    Gorilin
    Саб был бэндпас шестого порядка на 75ГДН, это мой первый саб так, что стого не суди. А как насчет щелевого ФИ? На мой взгляд это предпочтительнее 20 см трубы... Или вообще песочные часы, если в расчетах будет неочень напряжно.
    Минск,Беларусь
    щелевой фи гораздо тяжелее настраивать
    песочные часы это вообще с первого раза не получится , тока делая раза с третьего может получится правильная настройка , да и настраивать его если не переделывать очень тяжело , потом опять таки эффективность такого порта всеравно меньше ( думаю намного , но к сожалению на русском языке я такой инфы не нашел , а искать на зарубежных сайтах и потом переводить - ну нафиг) будет чем у той трубы или щелевого порта эквивалентной площади
  8. #47
    прикрепляю таблицу с минимальными и оптимальными параметрами фи. вроде не врут.
    еще при построении фи не лишним знать , кто такой Маторацци и с чем его едят. искать по фамилии, по-моему на блюзмобиле было.
  9. #48
    зараза не прикрепилась
Название:	размеры фазоинверторов.JPG
