Показано с 1 по 20 из 115
    Аватар для Che_
    Челябинск
    По умолчанию Отзывы о VISATON W200S/4
    Я недавно построил напольную систему общим объемом 55 литров(45л НЧ+10л СЧ ВЧ). За басовое звено была выбрана головка VISATON W200S/4 в оформлении ФИ в ящике 45 литров. СЧ использовал два параллельных мидбаса YD-135-80 китайского производства по схеме d*Apollito. Вч использован 10 ГДВ92-8.
    Воспроизводит более менее уверенно от 40 Гц. Еще порадовала система плавного ограничения хода диффузора W200. Это позволяет избежать сильных нелинейных искажений на большом сигнале. Вообще впечатление от W200 какое то неодназначное. Хотел бы узнать кто еще строил АС на основе НЧ головок VISATON вообще. И что хорошего или плохого может о них сказать Если интересно могу выслать фото построенной АС. В ближайшее время планирую постройку похожей системы но на основе других головок VISATON (GF200/4*2 200 мм стеклоткань).
  2. Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    По умолчанию Re: Отзывы о VISATON W200S/4
    Что именно внесло неоднозначность? Может китайчата виноваты? Тем более, что d*Apollito штука каверзная. Да и 10 ГДВ92-8 сипелка ещё та...
    Непростые АС-ки...
    Фотку кинь - интересно как всё это выглядит.
    Игорь
  3. Завсегдатай Аватар для George Krilov
    Нормальные головы. Я видел-слышал акустику на десятках и двенашках из этой серии.
    Георгий Крылов
  4. http://akotov.narod.ru Аватар для Александр Котов
    Ленобласть
    Хорошая голова для трехполоски. Параметры соответствуют заявленным. Цена соответствует качеству. Будте осторожны с мощностью - каркас катушку у меня завонял на 120 ваттах музыки GF200 сняли с производства 2 года назад, к сожалению.
  5. Завсегдатай Аватар для Артём
    А у меня никапельки не соответсвуют. Только головы 8ом
  6. Зануда Аватар для StarIK
    Такая же фигня.
    Первая пара W130S4 была великолепна. После 2-ух недельной разминки.
    Взяли ещё 4 штуки W130S8 - облом. С натяжкой 2-е пары, а надо было именно 4 одинаковых. Даже на слух по характеру звучания отличались.
    Пара SC13/8 на пару годилась, но даташиту удивительно не соответствовала. Даже после месячной разминки музыкой. После жёсткой разминки подвесов руками (на грани фола!), параметры к даташитным несколько приблизились.
    Добавлено через 24 минуты
    Да и вообще,Che_, не связывался бы ты с Айболитами. От лукавого они. Тем более на дешёвых динах - повторяемость АЧХ у дешёвых больное место и, как результат, абсолютная непредсказуемость на внеосевых лепестках направленности.
    Среднечастотник должен быть один! Как и пищалка. Мне этого объяснять уже не надо.
    Последний раз редактировалось StarIK; 31.12.2007 в 13:37. Причина: Добавлено сообщение
    Игорь
  7. Завсегдатай Аватар для Nikolav
    StarIK, да. В точку! В десяточку!
    Я два года назад тоже прикупил "чудо-головы"
    W 130 SC/8
    Заявка / Факт
    Чутьё 87 дБ (1 Вт/1 m) / 86,4
    Резонансная частота 49 Гц / 57.7
    Общая добротность Qts 0,39 / 0.45
    Эквивалентный объем Vas 17 литров / 8.10
    W 200 S/4
    Заявка / Факт
    Чутьё 88 дБ (1 Вт/1 м) / 88,2
    Резонансная частота 29 Гц / 22.8
    Общая добротность Qts 0,35 / 0.25
    Эквивалентный объем Vas 65 литров / 99.30
    E=mc^2 ± 3 dB
  8. Завсегдатай Аватар для George Krilov
    Ну господа, либо на грош пятаков, либо повторяемость параметров.
    Вот тут постояннно обсуждают калужские динамики, там разброс еще тот.
    Нельзя требовать от китайцев невозможного
    Георгий Крылов
  9. Завсегдатай Аватар для Nikolav
    Георгий, так я и калужские повертел. Повторяемость там есть, динамики в пары подбираются без проблем (это про 8" ). Из четырёх динамиков 8" три легли кучно, один вылечился прилеплением магнита к попе. А вот средники - полная жопа.
    А по дорогим динамикам, это да, конфетка. Щас замеры поищу. Ага вот они мои замерчики http://forum.vegalab.ru/attachment.p...3&d=1164211637
    http://forum.vegalab.ru/attachment.p...4&d=1164211669
    E=mc^2 ± 3 dB
  10. Зануда Аватар для StarIK
    Nikolav, по W130S/8 всё было примерно так-же. Резать их пришлось с 2 кГц нещадно, а 8 кГц (кажется, точно не помню) ещё и режектором давить пришлось. Пищалке было плохо...
    Но, что интересно, на первой паре W130S/4 всё получилось стандартно и просто.(?) Лотерея...
    Вот и вопрос: низ W200 похоже играть действительно умеют, но какова вероятность удачной покупки 4-ёх штук со схожими параметрами, так чтоб их по 2 штуки в каждую АС на низ поставить? Пусть даташитам не соответствуют, главное, что-бы расхождения между собой в разумных пределах были. Это реально?
    На avc.ru подбор по параметрам делают? Никто не узнавал?
    Именно так Георгий. С грошами проблема, вот и приходится выкручиваться. До взрослых динов так наверное и не дорасту...
    Но на 75ГДН больше ничего делать не хочется. Не стоИт...
    Игорь
  11. Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Игорь, почему же? Я вот наоборот хочу сабик из 4-х штук сделать, с коррекцией. Или по Мухамедзянову или по Линквитцу. Цена будет реально смешная, ГГ есть, объем постараюсь как можно меньше, СМЕЩЕНИЕ У ЧЕТВЕРКИ БУДЕТ БОЛЬШОЕ, НЕСМОТРЯ НА СМЕШНОЙ ХОД Р_Р(фуцкинг капс!)
    Сергей.
  12. Зануда Аватар для StarIK
    Так нет, Сергей, против саба я ничего не имею, парочка у меня тоже лежит - именно туда и приготовлены. Предпологается линквиц. С ЭМОС-ом всё в теории красиво, а на практике - один геморой, ИМХО.
    А вот в трёх-полоску уже не хочется. Медленные они, до 400 Гц не отработают. Быстрый низ/мидбас им не по зубам.
    Ещё что в них раздражает, так это подколпачные и колпачные призвуки. Эти гипер-колпаки удивительно звонкие и что с этим делать ума не приложу. Хочется уменьшить их до минимума, но боюсь окончательно всё испортить. Может чем нибудь демпфирующим изнутри помазать?
    Игорь
  13. Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Угум. Есть такое дело. Может просто их отклеить, сделать из толстенного картона круг и вклеить. На снижение чувствительности наплевать(для активного саба), все равно раньше по смещению ограничение наступает. Ну или как ты предлагаешь - намазюкать изнутри толстым слоем.
    Сергей.
  14. Завсегдатай Аватар для Nikolav
    Игорь, не помню. Помню, что сколько их не разминай, Т/С всё равно плавают, что говорит о механической не стабильности используемых материалов. Оно у всех плавает, но у Визатона уж очень сильно.
    Не интересовался.
    Вот Т/С четырёх динамиков.
    E=mc^2 ± 3 dB
  15. Завсегдатай Аватар для George Krilov
    Чтобы померить TS, надо иметь человека, который умеет пользоваться тестером как минимум и, опять же - как минимум - полчаса. Кто это будет делать ради продажи пары динамиков за 150 баксов?
    И все же мне кажется (и есть свидетельства очевидцев), что у Визатона разброс меньше, чем к Калуги.
    Георгий Крылов
  16. Зануда Аватар для StarIK
    Понятно. Остаётся рулетка в русской версии, или не прячьте ваши денежки...
    Может хотя бы с одной партии разбросы поменьше?
    Ну хочется пятачков хоть с горсточку, должно же когда нибудь повезти...
    Это да: вечером руками помнешь, на музыке с мощой погреешь - вроде как и почти нормальными становятся. На следующий день замеряешь - опять всё не так, как будто и не грел вовсе...
    Сергей, боюсь как бы диффузор хлюпать не стал от приложенной к нему массы, а уменьшить диаметр до размера катушки вентиляционные отверстия в дифе не дают. Можно конечно отверстия заклеить, а вентиляцию - в керне дыру и в корзине под центрующей шайбой ряд отверстий просверлить. Для себя пока не решил что делать. С чужими вещами я обычно смелее. Тупо ставлю клиента перед выбором и всю ответственность за последствия он автоматически берёт на себя.
    Игорь
  17. Завсегдатай Аватар для Артём
    У меня 2 шт W200S. Разброс между ними очень маленький. Fs на 1гц, Qts на 0.01, Vas на 2л. Заказывал на самоделке.
  18. Зануда Аватар для StarIK
    И это очень радует!
    А почему в именно самоделке заказывал? Почему не avc.ru?
    Игорь
  19. Завсегдатай Аватар для Артём
    Почему не avc.ru?
    Первый раз слашу про avc.ru Теперь буду знать
  20. Зануда Аватар для StarIK
    Проколов с ними ещё ни разу не было, да и цены у них такие же как на официальном сайте VISATON, что несомненно радует.
    Не знаю как по VISATON, но по остальным сАМОДЕЛка раза в два точно накручивает.
    Игорь
