Показано с 1 по 13 из 13
  1. Зарегистрировался
    Аватар для ParatrypeR
    По умолчанию Саб на 75ГДН ;( помогите настроить
    Так получилось что отнесся легкомысленно и не померял параметры динамика . саб вчера включаю а он совершенно не звучит, басс глухой, невнятный какой то . Конструкция банпас 6го парядка, 295*600*465, верхний фаз труба 110 длиной 19, нижний 70 длиной 25...
    Как можно исправить подскажите? жалко на помойку.
    Много ли завист от длины верхнего фаза, или желательно изменять длину нижнего? хочу на слух попробовать настроить
  2. Регистрация не подтверждена Аватар для try
    Луганск.Украина
    По умолчанию Re: Саб на 75ГДН ;( помогите настроить
    ну если ты исчо не успел приклеить наглухо фазики, то эт хорошо, потому что пеервое что можно сделать , это "попробовать" настроить их путем выдвигания их наружу, выдвинул-послушал и так до посинения)) и хотябы чуточку улучшить ситуацию со звуком, делаетсо в твоем случае только эксперементальным путем,
    я тож собирал давно такой саб, но фазики у меня по длине явно не такие как предлогаемые автором))!
    http://forum.vegalab.ru/attachment.p...2&d=1196753362
  3. Зарегистрировался
    спасибо, скажите а сильно зависит от нижнего фаза просто, нижний как раз на эпоксидке и к нему не подлезть так просто, получиться ли только верхним вогнать ?
  4. Старый знакомый Аватар для qwerty
    Красноярский край г.Зеленогорск
    А что,при этом длина трубы меняется?
    Алексей.
    Злой кранч.
    Только прикрутив ровную гардину к потолку понял, насколько он кривой...
  5. Регистрация не подтверждена Аватар для try
    Луганск.Украина
    сильно), ведь это всетаки конструкция БП 6-го пор., использование такого типа оформления являетцо одним из сложных в расчетах ,а темболее в настройке!
    у тебя есть хоть генератор(неговоря о другом софте(хотябы JBL).) или софтовый генер на компе подай синус, побалуйся частотками, посмотри что получитсо
    и на будущее, никогда не делай все наглухо при первой сборке и настройке.
    Добавлено через 33 секунды
    меняетсовнутренний обьем и не только
    Последний раз редактировалось try; 30.12.2007 в 14:52. Причина: Добавлено сообщение
  6. Зарегистрировался
    jbl сейчас выкачиваю. Щас еле отодрал верхнюю крышку, укоротил на 5см верхний фаз, низов добавилось ощутимо, значит надо уменьшать его длинну, щас попробую выломать нижний фаз, и поэкспериментировать с длиной, подам от генератора и посмотрю что там будет.
  7. Сказочник Аватар для Yauhen
    Беларусь
    А ещё что?
    Объём меняется незначительно. А частота настройки будет снижаться ещё слабее, пропорционально корню квадратному из объёма.
  8. Зарегистрировался
    кончилось пока тем, что я поставил на нижний фаз трубу побольше, диаметр 80мм, длиной 24см, а верхний наобарот укоротил, так как с той длиной что была, саб вообще толком не играл...вообще заметил чем меньше длина нижнего фаза- тем низов меньше, с верхним наобарот..
    Но все равно, звук не тот что ожидался
  9. Завсегдатай Аватар для Dmitr_RE
    Зря вы связались с БП вообще, штука сложная и не всегда звучит.
    Сабов на оформлении БП от производителей вообще почти нет нормально звучащих.
    Лучше возьмите для 75гдн объем 50 литров и ФИ с настройкой от 30 до 35гц(по вкусу)
  10. Частый гость Аватар для sifon$borada
    Omsk
    +1 самый реальный совет для 75 ГДН поддерживаю !
    NAD C521BEE(С422) --> Радиотехника УП-001-->УМ Одиссей-010 --> 35АС-018 Сч,Вч Visaton.
    Скрытый текст
    http://www.vegalab.ru/forum/album.php?albumid=240
  11. чинитель безобразия Аватар для Vjumajlo
    ДВР
    sifon$borada, ну ладно Dmitr_RE керню сморозил, заявив, что "сабов на оформлении БП от производителей вообще почти нет нормально звучащих", а тебя самого ничего не смутило?
    Думай. Думай всегда…
  12. Гость
    Меня смутила бы, как минимум, дата последнего поста...
  13. Частый гость Аватар для Сергей.М.
    Москва, Митино
    Тут зараза развелась какаето походу. Некропостинг прогрессирует
