Показано с 1 по 14 из 14
  1. Частый гость
    Аватар для IgorNew
    Белгородская область
    По умолчанию Чем комутировать компонентный видеосигнал?
    Столкнулся с необходимостью коммутации компонентного видеосигнала, т.к. источника 3, а вход на телевизоре один.
    Хочу сделать отдельную экранированную коробочку, управляемую рессивером. Схемотехнически проблема вполне решаема, а вот с реле возникли вопросы.
    Какие реле из более-менее доступных можно применить для этого без заметной потери качества сигнала?
  2. Зарегистрировался Аватар для LoneWolf_SPb
    По умолчанию Re: Чем комутировать компонентный видеосигнал?
    Интересно, а как Вы собираетесь свести 3 сигнала в 1?
  3. Частый гость Аватар для kostikSU
    Орёл
    LoneWolf_SPb, ему не надо три в один, ему надо один из трех к одному
    IgorNew, любые малогабаритные с контактами покрытыми сплавами на основе золота и родия допустим takamisawa -fujitsu есть серия малогабаритных, скачивай датащит и смотри какой удобней, а у AD есть целая серия микросхем коммутаторов специально разработанная для таких целей, вариантов море.
  4. Зарегистрировался Аватар для LoneWolf_SPb
    Не врубился. Один из трех компонентных сигналов подать на композитный вход??? А толку?
  5. Завсегдатай Аватар для igorkuz
    Компонентный сигнал - это RGB - 3 хвоста цвета и хвост синхронизации, и земля. Итого пять. Композитный - это 75 Ом коаксиал, антенна. Чей то не стыкуется.
  6. Частый гость Аватар для kostikSU
    Орёл
    LoneWolf_SPb, а где там про композит? Есть три источника - компонент, есть один приемник - компонент, вот и все.
  7. Зарегистрировался Аватар для LoneWolf_SPb
    Врубился. Невнятно задан вопрос.
    А что, ресивер не в состоянии коммутировать?
  8. Завсегдатай Аватар для igorkuz
    Виноват, тоже не внимательно прочитал. Тогда так, ибо я с этой проблемой на ресивере мучался лет 10 назад. У меня был один видеовход, на который надо было повесить 4 источника. Я брал реле РЭС-22 которые одинарные герконовые трубочки, и питание на них подавал через ключи от светодиодов режимов который было в ресивере много и которые мне были нафик не нужны. Соотв. ключ управления от схемы отрывался, и коммутировал только реле и светодиоды. Хотя можно сделать отдельную коробочку с разъемами и просто галетником или п2к выбирать канал.
  9. Частый гость
    Аватар для IgorNew
    Только сейчас добрался до компьютера. Спасибо отозвавшимся.
    Как раз вопрос занят внятно: один компонентный вход в телевизоре - три источника.
    Компонентный сигнал - это 3 сигнала (не путать с RGB), а мой рессивер коммутирует только композит и S-Video.
    kostikSU, а не подскажешь наименование какого-нибудь коммутатора компонентного видеосигнала от AD.
    igorkuz, Так РЭС-22 вроде бы не герконовые. Есть доступ к РЭС-55 (герконовые экранированные), буду пробовать. А для управления реле я соберу дешифратор.
    Я задал вопрос, потому что опасался, что будут потери на контактных группах реле или словлю наводки. Поэтому и хотелось узнать о спецкоммутаторах или спецреле. Но если хорошие реле takamisawa-fujitsu или типа РЭС-55 пойдут, то проблема решена.
    Поздравляю всех с наступающим Новым Годом!
  10. Завсегдатай Аватар для Grigori G.
    Estonia
    Совесм запутал...
    Композит - просто видео по одному проводу, НЕ АНТЕННА! (один сигнал, все в одном яркость и цветность)
    S-Video- отдельно сигнал яркости и отельно цветность (итого два сигнала)
    Компонент - сигнал яркости и два цветоразностных сигнала (три сигнала - Y, Pr, Br )
    RGB - три цвета раздельно и синхронизация (итого четыре сигнала)
    Все четыре варианта встречаются в бытовой технике.
    Что коммутируем?
  11. Частый гость Аватар для kostikSU
    Орёл
    http://www.analog.com/en/prod/0,,768...8185%2C00.html вот таких два корпуса
    Добавлено через 3 минуты
    Кстати, они как раз и предназначены для переключения RGB
    Последний раз редактировалось kostikSU; 31.12.2007 в 12:00. Причина: Добавлено сообщение
  12. Зарегистрировался Аватар для LoneWolf_SPb
    Я сталкивался с ситуацией, когда чел пытался узнать, какой из трех разъемов компонента подключить к композиту. И там и там RCA, почему бы и нет?
    Сработала инерция мышления, думал тут вопрос того же типа.
  13. Частый гость Аватар для kostikSU
    Орёл
    IgorNew, а что за телек? А то может там видеоусилитель стоит с полосой ~20МГц.
  14. Частый гость
    Аватар для IgorNew
    kostikSU, спасибо за информацию .
    Телевизор у меня пока Toshiba 25AF6C (похоже надолго - влез в большие ссуды на ремонт квартиры), но на нем я хорошо вижу разницу между компонентом и S-Video.
    LoneWolf_SPb, да ничего страшного , я старался полаконичнее задать вопрос, не раписывая все в деталях.
