Показано с 1 по 20 из 21
    Аватар для BazzYka
    Город на р.Каме
    Внимание! Помогите найти регулятор громкости ...
    Итак, Здрасте. Рассказываю что имею ... Комплект колонок (2 шт) Estonia 35-AS021, усилок Estonia УМ-010 и предусилитель мощности Estonia УП-010 ...
    Проблема заключается в том, что в предусилителе сломался регулятор громкости (громкость не регулируется, а в постоянку идет один треск). Разобрал, посмотрел че там внутри ... обнаружил там нечто с маркировкой на заду СПЗ-30Е ити что то наподобии этого ... (надпись плохо читаема). Пошел на рынок ... нету ... в радиолавках ... нету ... КОРОЧЕ НЕТ НИГДЕ ... мож оно есть, но там где я не искал.
    Подскажите пожалуйста, что за тип этот СПЗ-30Е и чем его можно ваимоземенить ???
  2. Новичок Аватар для Mazzi
    По умолчанию Re: Помогите найти регулятор громкости ...
    Посмотреть номинал потенциометра и заменить аналогичным с близкими значениями. Если не видно номинала, ставь 47 -100 ком. , примерно с такими же габаритами. Если на том потенциометре есть отводы для тонкомпесации, то это работать не будет Немного скажется на звуке на малой громкости. Можно скорректировать тембрами. Удачи.
  3. Зарегистрировался Аватар для LoneWolf_SPb
    ...то возьми мультиметр и померяй сопротивление...
  4. Частый гость Аватар для omaro
    Оргинальныи потенсометр на 100Ком ,но с отводами для тонокомпенсации так что любои не пододет,нужно учесть харатеристику (А,Б,С,,,)и класс точности для регулировки громкости зто важно,
    Добавлено через 4 часа 51 минуту
    Разобрал свою Эстония УП-010 там стоит потенсометр
    СПЗ-30е
    М10МВ5
    0,125Вт
    Последний раз редактировалось omaro; 29.12.2007 в 23:12. Причина: Добавлено сообщение
  5. Завсегдатай Аватар для igorkuz
    Надо посмотреть, где то их есть у меня, как раз с Эстонии и сняты.
  6. Новичок
    Аватар для BazzYka
    Город на р.Каме
    Спасибо за наиполнейшие и оперативные ответы! Неужели нет никаких аналогов данному СПЗ-30е ? И действительно что этот потенсометр редкая вешь? или проста у нас продавцы такого не видали?
  7. Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    СПЗ-30 не производятся давным-давно, найти можно только из старых запасов. На отводы тонкомпенсации можно забить, не очень-то и нужна.
    По посадочному месту вполне подходит ALPS RK27, только отверстие под фиксатор новое просверлить.
    Ars longa vita brevis est
  8. Новичок
    Аватар для BazzYka
    Город на р.Каме
    А куда тогда девать те провода, которые на отводы тонкомпенсации шли?
  9. Завсегдатай Аватар для LepekhinV
    г.Рязань
    Откуси около платы.
  10. Частый гость Аватар для pupsik46
    Estonia
    Забеи вообше этот пред, гадость редкосная. По параметрам хуже чем мошник.
  11. Завсегдатай Аватар для LepekhinV
    г.Рязань
    +1..НО "За неимением гербовой,пишем на простой"
  12. Новичок Аватар для MEMBER
    Иркутск
    Однажды ремонтировали переменник громкости на каком-то амфитоне, так там проблема заключалась в том, что из кончика железного скользящего контакта вывалился кусочек графита.
    Мы зделали просто: аккуратно спилили шляпки заклёпок, разобрали переменник, купили в магазине первый попавшийся любого номинала и характеристики, но такой же по внешнему виду, вытащили из него эти графитовые наконечники, поставили их в ремонтируемый переменник и собрали его обратно, а заклёпки запояли с паяльной кислотой.
    Всё заработало, но я думаю этот способ будет работать только если резистивная полоса неповреждена....
  13. Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    ИМХО, такой гемор нужен только в одном случае - если аппарат неоходимо сохранить в первозданном виде, для музея. Во всех других проще и лучше поставить новый, к тому же лучший по качеству.
  14. Новичок
    Аватар для BazzYka
    Город на р.Каме
    Оставим все прения до лучших времен. Давайте вернемся к основной теме...
    Чем же можно заменить это СПЗ-30е??? Получается что можна даже простым СП3-30 без "е" , обрезав лишние провода???
    Добавлено через 2 минуты
    Тем более что этих СПЗ-30 море на рынке ...
    Последний раз редактировалось BazzYka; 31.12.2007 в 15:15. Причина: Добавлено сообщение
  15. Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Можно. Только характеристика должна быть логарифмической - буква В в надписи М10МВ.
  16. Новичок
    Аватар для BazzYka
    Город на р.Каме
    Если уже на то пошло ... В таком случае потянет:
    СП3-30
    М10ВВ
    0,125ВТ ??? ААА то проста я седня такой случайно дома нашел...
    С НОВЫМ ГОДОМ ВСЕХ!!!
    С первым днем 2008 года!!!!
    Последний раз редактировалось BazzYka; 01.01.2008 в 14:06. Причина: Добавлено сообщение
  17. Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    СП3-30
    М10ВВ
    0,125ВТ
    Потянет.
  18. Новичок
    Аватар для BazzYka
    Город на р.Каме
    Потянет.
    Спасиба. Пока есть время потихоньку разберу и запаяю. Посмотрим чего уж получится.
    Добавлено через 3 часа 42 минуты
    Проверил ... припаял ... не канает ... не пашет ... не рулит ... НЕ РАБОТАЕТ КОРОЧЕ
    Последний раз редактировалось BazzYka; 02.01.2008 в 15:39. Причина: Добавлено сообщение
  19. Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Значит, умудрился не так припаять. Потц-то хоть исправный?
    Схема есть на усь?
    Добавлено через 17 минут
    Вообще боюсь, не в потце дело.
    Последний раз редактировалось Максим; 02.01.2008 в 18:55. Причина: Добавлено сообщение
  20. Частый гость Аватар для VasilTech
    И все же - выкинь этот пред вообще - гадость редкостная, ну просто попробуй,
    Возьми любых два переменника на 47-100 КОм и припаяй прямо перед оконечником (можно даже переходничок сделать два разъема(от источника) - два резистора - два разъема в УМ.
    Когда-то давно именно с этой Эстонией именно это и сделал - усилок (звук) как-будто из бочки с ватой достали, настолько звук очистился.
    Потом даже этот пред продавать никому не захотелось - просто в мусорку, людей стало жалко, что еще и их направлю это Г... слушать.
