Показано с 1 по 12 из 12
  1. Частый гость
    Аватар для Ryujin
    По умолчанию Четыре 35ГДН-1-4
    Валяются дома 4 шт. таких динов, хочу смастерить напольники на их основе, да не очень понятно как рассчитывать корпус под 2 басовика в каждой колонке. Может, кто подскажет? Хочу сделать оформление ЗЯ, с узкими передними стенками (не больше 250 мм), высотой не более 80 см. Остаётся выбрать глубину. И ещё такой вопрос: как с такими динамиками будет сочетаться 10ГИ-1? Как известно, у него очень специфичный звук!
    MP3 kills MUSIC!
  2. аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    По умолчанию Re: Четыре 35ГДН-1-4
    зя удвоенного объема.
    (впрочем попадаются версии типа sqrt2, e/2, 1/2 )
  3. Частый гость
    Аватар для Ryujin
    Ясно, спасибо. Ещё бы по поводу 10ГИ хотелось услышать. Собираю трёхполоску (35ГДНх2, 25ГДШ сотовый, 10ГИ).
    MP3 kills MUSIC!
  4. Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    Мне удалось срастить его с SC13/8. Он конечно тоже не подарок, но специфика у них схожая, и на слух они срослись идеально - звук получился быстрый, резкий и удивительно лёгкий. Больше всего удивила стилевая всеядность получившихся АС - от тяжмета до фонограмм с тестового диска фирмы LINN всё звучало как надо. Просто от такого малобюжетного варианта это как-то странно было слышать.
    Более приличных (читай дорогих!) СЧ-динов эти пищалки, ИМХО, не достойны. Да и 35ГДН-1-4 явно переводит будущие АС в разряд малобюджетных.
    Игорь
  5. Частый гость
    Аватар для Ryujin
    StarIK
    спасибо за совет! АС уже в ходе постройки. Если доведу до ума, выложу фото в этой теме.
    MP3 kills MUSIC!
  6. Забанен (навсегда)
    Этим динамикам очень помогает замена катушки. Добротность можно снизить на 20-25%. Соответственно увеличить скорость и будущая система будет уже не такой "малобюджетной".
  7. Зануда Аватар для StarIK
    спасибо за совет!
    Да пожалуйста! Ещё совет можно?
    При отработке фильтров обращай внимание на типы конденсаторов. Тот проект ожил только когда ... да собственно о чём я, лучше схему выложу, там всё видно.
    Дополнительно добавлю, что МБГО на пищалке на630 В, т.к. на 160 вольтовых звучало хуже. Наличие К71-7 обязательно! Заказывал в ПромЭлектронике. Полипропилен на СЧ так-же вещь необходимая. Низкоомный L-пад (читай шунт) на СЧ улучшил звучание, цобель для SC13 - необходимая неизбежность.
    Игорь
  8. Завсегдатай Аватар для TheLivingOne
    Новосибирск, Академгородок
    StarIK, интересные "бутерброды" из конденсаторов, но у меня вот опыты по шунтированию конденсаторов (бумаги полипропиленом, полипропилена КСО) пока что всегда приводили к более утомительному, хотя и более детальному звучанию. Как кто-то метко выразился, это всё равно, что сало мазать маслом. В целом пока что склоняюсь к тому, что параллелить следует только абсолютно идентичные детали (это касается и резисторов). Но, похоже, немало людей, которые "за бутербоды", так что это вопрос личного вкуса Насчёт МБГО согласен, 160В звучат значительно хуже, чем 300В и выше.
    Добавлено через 6 минут
    Кстати, а не лучше ли будет каждому динамику свой объём выделить?
    Последний раз редактировалось TheLivingOne; 06.01.2008 в 03:58. Причина: Добавлено сообщение
    Самодельщик АС без микрофона подобен обезьяне с гранатой.
    Input! Input! (C) №5
  9. Зануда Аватар для StarIK
    Если дины с идентичными параметрами, то не вижу никакого смысла.
    Если параметры динов сильно отличаются, то даже с индивидуальными боксами ничего хорошего не получится, ИМХО. Вместе с АЧХ неизбежно поплывёт ФЧХ и как они потом просуммируются по звуковому давлению, вопрос открытый. Работать то им придётся в одном диапазоне.
    StarIK, интересные "бутерброды" из конденсаторов, ... это всё равно, что сало мазать маслом.
    Я в инете и не такой бред читал.*
    Абсолютно не согласен с подобными высказываниями.
    Это то-же самое, если запретить художникам смешивать краски, типа:
    - Вот тебе красный цвет, вот зелёный, вот синий. Ими и рисуй. А вот смешивать даже не вздумай - лажа получится! Я сам пробовал, да и люди говорили...
    А как-же полутона?
    Я, например, люблю ставить последовательно с ВЧ бумагу. Так как бумага играет низкочастотную часть диапазона пищалки (особенно с низким разделом!), никто больше играть не умеет. Нравится именно отсутствие утомляемости и естественность звучания. Бумага не умеет играть выше ~8...9 кГц, так для этого и шунт! А вот правильно подобрать соотношение номиналов и типа шунтирующего конденсатора - это и есть высший пилотаж. Этим могут заниматься только челы, для которых сведение по микрофонным показаниям является черновым сведением. Окончательное сведение делается только на слух, ибо он, слух, гораздо точнее.
    И опыта.
    К71-7 на самом верху звучат резковато, но с 10ГИ-1 это прошло нормально и смешной номинал слюды несколько исправил ситуацию.
    С Vifa D27TG-05-06 этот фокус с К71-7 не прошёл, пришлось от них (к71-7) отказаться.
    Весь полипропилен, который я пробовал, последовательно с ВЧ звучал омерзительно и никакими шунтами это, увы, не правилось.
    TheLivingOne, интересно, а какой полипропилен ты используешь?
    Признаюсь честно - дорогой импортный я ещё не пробовал, но желание есть. Пока только присматриваюсь.
    * читал что кондёры и резисторы параллелить нельзя, т.к. звук проходя через параллельные цепи, раздваивается.( !)Пиплы на полном серьёзе обсуждали плохое звучание новой линейки каких-то дорогих буржуйских кондёров от именитой фирмы, объясняя это их конструктивными особенностями - конденсатор внутри был составлен из нескольких запараллеленных в одном корпусе.
    Игорь
  10. Частый гость Аватар для OGP64
    Ивантеевка, Моск.обл.
    Если интересно,то вот АЧХ, измеренные в соответствии с ГОСТ в заглушенной камере завода "ДИНАМИК" г. Гагарин.
    75гдн1л4 http://i025.radikal.ru/0801/64/53a1d262f4be.jpg
    5гдш5-4 http://i006.radikal.ru/0801/3b/c32f2767fb98.jpg
    10ги-1 http://i027.radikal.ru/0801/17/a6a2ca3459aa.jpg
    25гдш2н-сотовая http://i032.radikal.ru/0801/0c/a49862d0ec76.jpg
    30гдш1-4 http://i015.radikal.ru/0801/c5/8c4dd99ec719.jpg
    Кстати, осевая АЧХ ВЧ-головок снимается на расстоянии 50 см. на геометрической оси при напряжении = кв.корень из Re, щит при этом не требуется. СЧ и НЧ- 1м.,напряжение расчитывается так же, но установленной в щит.
    Последний раз редактировалось OGP64; 06.01.2008 в 17:33.
  11. Завсегдатай Аватар для TheLivingOne
    Аналогично Пока что перепробовал все доступные варианты отечественных K78, остановился на пускачах (пластиковых банках с мегаомником, точность 4-5%). Синие "катышки" по звучанию совсем не понравились: резко и утомительно. Импорт вероятно буду пробовать, когда дойду до дорогих импортных динамиков, т.к. просто смысла не вижу делать фильтры во много раз дороже динамиков, а чисто на пробу просто так не купишь (в наличии нету, заказывать дорого и хлопотно).
    Последний раз редактировалось TheLivingOne; 07.01.2008 в 22:59.
  12. Зануда Аватар для StarIK
    Д-а-а-а... У 75гдн1л4 в АЧХ такая веселуха... Непонятно только в каком масштабе по вертикали график сделан.
    Игорь
