Показано с 1 по 20 из 64
  1. Частый гость
    Аватар для Busy
    Israel
    По умолчанию Прошу совета по гибриднику...
    Здравствуйте! Есть такой вопрос-прошу сильно не пинать я любитель радио скажем так...среднего уровня - появилась задумка соорудить гибридный усилитель -должно быть что то максимально простое и надёжное ,товарищ предложил своё виденее вопроса ,и.. половину схемы А.Агеева из 8 -го номера Радио 1982г.
    Входная часть состоящая из усилителя на операционнике была удалена -вместо неё вживлена ламповая часть.
    Что вы можете порекомендовать-покритиковать по схемотехнике и проч.-а то некоторые специалисты говорят мне что "работать эта штука не будет!"
    Спасибо
    Последний раз редактировалось Busy; 28.12.2007 в 20:00.
  2. Завсегдатай Аватар для FEDGEN
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    По умолчанию Re: Прошу совета по гибриднику...
    Зачем тебе ЭТО.Обычный гибрид как и все подобные.На чем слушаешь и с чем.Проше собрать и послушать, форум в этом не поможет.Для меня два минуса в схеме- интегратор и разделительный конденцатор.А SRPP подключи к любому унч как пред и почувствуй разницу если понравиться -дерзай.
  3. Частый гость
    Аватар для Busy
    Israel
    Cпасибо что откликнулись!Работать он должен в автомобиле.Собрать ,послушать-понятно... меня просто сомнения немного терзали в связи со схемотехникой-один инженер на работе сказал что схема неработоспособна.
    разделительный конденсатор я думал заменить трансформатором-так будет получше?
  4. Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    Резисторы великоваты - выходные транзисторы не откроются на полную на низкоомной нагрузке.
    Более грамотный выходной каскад по подобной схеме можно посмотреть в усилителе Ульянова.
    Вот-вот, Ульянова посмотрите схему.
  5. Завсегдатай Аватар для FEDGEN
    Меньше читай бредовых идей.Для авто есть лампа 6н27п.Лампа в авто смешно если авто не пятьдесятых годов.В ЗВУКОСХЕМОТЕХНИКЕ ВЕЗДЕ СУБЪЕКТИВИЗМ.Мне Ваша схема мне не нравится но это не означает что звук будет плохой.Болше дел чем писанины.А где в авто найдёшь тристо вольт? Для дома попробуй.Есть мой гибрид,есть JLHLAMP есть АС Манаков много чего есть .
  6. Частый гость
    Аватар для Busy
    Israel
    ... да-это я знаю,не проблема
    ... если не затруднительно -уточнтите пжлста -где можно посмотреть ,ссылка... или это здесь есть?
    .. то что удалсоь пока добыть это 6Н23П -ей не надо 300 Вольт ,а 130 найдётся без проблем -подработать стндартный ПН автоусилителя,не проблема.
    ..Есть мой гибрид,есть JLHLAMP есть АС Манаков много чего есть..
    если Вам не трудно также -что бы я не лопатил пол-форума (хоть и это не лишне : ))и .. пара ссылок-я буду очень благодарен
    это конечно СУБЪЕКТИВИЗМ : )
  7. маньяк-теоретик Аватар для Ulis
    http://audiohi-fi.narod.ru/workshop/ylianov.html усилитель Ульянова
  8. Начинающий Аватар для Alex
    Нахрена все это в машину?
    Туда если делать гибридник, то разве что FEDGEN*a, все равно его от 174УН7 не отличишь....
  9. Завсегдатай Аватар для FEDGEN
    Мой гибрид не УМ а УП .
  10. Начинающий Аватар для Alex
    Раскройте тайну Золотого Ключика - что есть "П", которое оно усиливает?
  11. Частый гость
    Аватар для Busy
    Israel
    "П", извините.. я здесь новенький.. речь о том что перед ним?
  12. Завсегдатай Аватар для FEDGEN
    УМ- усилитель мощности,УП- усилитель предварительный.Завидую ALEXу может виртуально слушать разные схемы и сравнивать их -КРУТО.И нахркна париться с натуральной технкой.Заними будущее.
  13. Частый гость Аватар для Zanoza
    Липецкая обл.
    У Лачиняна похожий гибридник, у него на выходе тоже параллельный усилитель. Радио2001 №4,5 2006/№7.
  14. Начинающий Аватар для Alex
    При наличии некоторого опыта и знаний, глядя на НЕКОТОРЫЕ схемы - это вполне возможно
    Режимы работы-то видны....
    P.S. Как "УП" - оно еще хуже....
  15. Завсегдатай Аватар для FEDGEN
    Почти у всех ламп в предвартельных каскадах ток не больше милиаипера за редким исключением больше.А FEDGEN звучит касно и есть этому свидетели. Как УМ я не пробывал.
  16. Частый гость
    Аватар для Busy
    Israel
    "П".. я писал выше-усилитель предназначен для работы в машине,если Вам интересены остальные компоненты -я могу озвучить ,система в процессе постройки,правда несколько затянувшемся по разным причинам
    ГУ Clarion DRX 9255
    Усилитель на твитеры Genesis 60
    Supremo Picollo
    Миды-Морель Элейт .. вот на них у меня есть пара "винтажей" как сейчас говорят,один Накамичи и второй Кенвуд .. хочется попробовать на миды что то совсем другое...товарищ посоветовал попробовать вернутся в 80-е .. когда то помню травил платы .. и проч
    А FEDGEN звучит касно и есть этому свидетели..
    пжлста "отправьте" меня -где можно почитать\посмотреть о чём идёт речь
  17. Начинающий Аватар для Alex
    Причем тут ты? Это Федген про "УП" говорил.
    Да нет, спасибо. Я лампочки дома слушаю. Их применение в машине считаю абсолютно бессмысленным.
    (я вообще в машине обычно мр3 слушал, сейчас новая со встроенным плеером, увы без мр3).
    Я и сейчас иногда травлю, методом ЛУТ. Когда еще нет смысла заказывать на заводе, а на макетке уже не спаяешь.
    ДАк тут соседняя тема была, "усилитель FEDGEN" или "гибридник FEDGEN", как-то так.
    Вот это-то и плохо, что меньше миллиампера....
    Еще и напряжения у тебя хромают. В таких режимах - это ужас.
    Впрочем, показанная на схеме в начале темы, входная часть - SRPP на 6Н23П (скопированная картинка из гибридника Бондаренко, из "РадиоХобби" - в таком режиме тоже плохо работает. Ей надо напряжение питания увеличить хотя бы вольт до 200. Да вместо 6Н23П посоавить ЕСС88, а то замучаешся в два канала подбирать 2 лампы, чтобы все четыре триодна были одинаковые.
    У меня в гибриде такой же входной каскад стоит, так что я "немного в курсе"
    Выходной каскад могу посоветовать никитинскй сделать. Он получше агеевского, хотя и агеевский весьма неплох - в начале 80-х я его много раз делал.
  18. Частый гость
    Аватар для Busy
    Israel
    понятно.. немного OFF . но всё же
    я вообще в машине обычно мр3 слушал..
    .. вы вобще считаете ,дома должно быть всё красиво и правильно .. а вот в машине можно "пластмасу грызть"? я собственно пришёл к постройке автосистемы из "дома" ,вернее из за невозможости слушать музыу дома,в настоящее время
  19. Начинающий Аватар для Alex
    Да, для себя - я считаю именно так. В большинстве случаев, в машине мне пофиг не только качество, но и содержание - делаю тихонько, чтобы просто "бормотало" там что-то. Я даже и не вслушиваююсь что именно - в городе не до того, на автостраде, на 150 и больше - как-то тоже...
    Машина - чтобы ехать, а не кинозал или комната прослушивания. Тем более, что в машине никогда не будет такого качестаенного звука как дома.
    P.S. 15-20 лет назад я тоже делал мощные (по тем временам) автоусилители и перебирал всякие динамики и их оформление на продукции совкавтопрома.
    Кстати, самый качественный звук у меня получился когда-то на ВАЗ-2102 (в первую очередь - именно из-за "02").
  20. Завсегдатай Аватар для Yury Novikov
    Машина это вообще не место для слушания музыки. Хоть какая машина и хоть как ее звукоизолируй, все равно: а) шумно, б) слишком мал объем. Никакой качественной музыки в машине не возможно по определению. Любая музыка в машине это просто дополнительный шум. Дорогая музыка в машине это выкинутые деньги. Ламповая музыка в машине это вообще бред.
