Показано с 1 по 20 из 24
  1. Завсегдатай
    Аватар для Grigori G.
    Estonia
    По умолчанию Управление включением питания ЦАПа по USB Vbus
    Хочется максимально упростить переднюю панель устройства (оставив только светодиод питания), исключив выключатель. Собственно, задача простая - нужно, чтобы питание трансформаторов ЦАПа включалось при появлении напряжения +5в на Vbus, тоесть при включении компьютера. У меня мыслей две: использовать реле на 5 вольт с достаточной надежностью по напряжению, либо собрать электронную схему, например с тиристором и оптроном для развязки.
    Посоветуйте, как лучше сделать? Какой вариант предпочтительнее?
    Если делать с реле, то какое использовать?
    Схем с оптроном готовых не нашел, может у кого есть? Имеется кучка фототранзисторных оптронов хх817 и пара TLP634, можно ли как-то их в данном случае применить?
    Спасибо!
  2. Старый знакомый Аватар для SacreD
    Эстония, EU
    По умолчанию Re: Управление включением питания ЦАПа по USB Vbus
    надежнее будет собрать на реле. к тому же если коммутировать надо 220В. Реле желательно импортную, 5-вольтовую, таких сейчас полно в продаже, ~30руб/штука. и дешевле, и без лишних заморочек.
    зы. Tere, eestlane! ;)
    Последний раз редактировалось SacreD; 30.12.2007 в 17:51. Причина: Добавлено сообщение
  3. Завсегдатай
    Estonia
    SacreD, я вот тоже думаю, на реле проще и надежнее. Наверно так и сделаю.
    Head Uut Aastat!!!
  4. Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    У меня подобный вопрос: я хочу играть музыку через 2702 с однополярным питанием, соответственно на выходе будет около 2.5В, конденсатор поставить на входе в фильтры, а постоянку использовать для включения (активные АС), так вот, есть ли вообще в природе релюшки, которые сработают от такого маленького напряжения?
    Может быть перемотать?
    Сергей.
  5. Завсегдатай
    Estonia
    GREY, ты имеешь в виду подключить реле прямо на выход цапы? Это плохая идея... но постоянку использовать думаю можно, не знаю правда как. Может проще тот же Vbus вывести из цапа, и им коммутировать питание?
  6. Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Тогда не нужны будут лишние провода для управления. А постоянку использовать с выхода, с ОУ, не с цапа.
    Сергей.
  7. Завсегдатай
    Estonia
    Я имею в виду, что не стОит нагружать выход индуктивной и низкоомной нагрузкой - похерит звук. Можно наверно с выхода буфер присобачить под реле, но тогда и этот буфер питать чем-то надо. В общем, надо думать...
  8. Частый гость Аватар для pupsik46
    Estonia
    С Vbus на 5В релюшку, диод и все. Зачем чтото хитрое придумывать?
    Но, некоторые материнки подают 5В даже тогда когда путер выключен (у УСБ мышки светодиод остается светить.
  9. Завсегдатай
    Estonia
    Диод параллельно обмотке реле в обратную полярность?
    Блин, корпус цапы делаю... а релюхи на 5 вольт пока нет. Пока так сделаю, а для релюхи потом отдельную платку сделаю, еще сетевой фильтр туда распаяю за компанию.
    Кстати, по какой схеме сетевое фильтровать, если без контакта заземления?
    У меня точно не подается, этим и хочу воспользоваться. А на крутых матерях есть специальные джамперы, если надо питание в стендбай на усб подавать.
    Последний раз редактировалось Grigori G.; 30.12.2007 в 18:59. Причина: Добавлено сообщение
  10. Старый знакомый Аватар для SacreD
    Эстония, EU
    Grigori G., ты в каком городе живешь? исходя из этого, могу подсказать откуда 5В релюху достать можно.. изначально писал в рублях, ошибся, писал для RUS у нас гдето 40 в кронах обойдется такая релюшка. Какой ток коммутировать? меньше 1А?
    Добавлено через 3 минуты
    для GREY, советую выход релюхой не нагружать, а поставить транзюк маломощный, чтото типо КТ814-817, и смотря какое напряжение присуствует на плате и полярность выхода ЦАП, и только на его выход подцепить реле. По необходимости базу транзистора шунтировать кондером мкф на 10, перед ним - резистор ~500 Ом и диод в нужной полярности.
    Добавлено через 4 минуты
    Цитата Сообщение от Grigori G. Посмотреть сообщение
    Head Uut Aastat!!!
    Aitдh! Sulle ka!
    Последний раз редактировалось SacreD; 30.12.2007 в 20:13. Причина: Добавлено сообщение
  11. Завсегдатай
    Estonia
    Нарва
    Там ток небольшой, трансы в общей сложности ватт 10-12. Главное чтоб запас по напряжению изоляции был достаточный.
  12. Старый знакомый Аватар для SacreD
    Эстония, EU
    в Нарве магазины есть электроники, которые из Tevalo (ELFA) товары возят? в Кохтла-Ярве их 2. Сами Tevalo в Тарту и Таллинне находятся, может через знакомых преобрести.. посмотри здесь
    а именно:
    http://www.elfaelektroonika.ee/cgi-b...-12#!37-040-12
    http://www.elfaelektroonika.ee/cgi-b...-01#!37-076-01
    http://www.elfaelektroonika.ee/cgi-b...-04#!37-057-04
    http://www.elfaelektroonika.ee/cgi-b...?artnr=730-118
    http://www.elfaelektroonika.ee/cgi-b...?artnr=730-119 - все те, что в наличии.
    PS. сам я с Кохтла-Ярве.. 50км
  13. Завсегдатай
    Estonia
    SacreD, спасибо, посмотрю.
    У нас только один магазин деталей, но они не с Эльфой работают, а сами по себе. И выбор слабенький, а цены выше. А какие у вас в К-Я магазины?
    И чего-то не понял, в Таллинне вроде 2 Тевало было, сейчас один остался?
  14. Частый гость Аватар для pupsik46
    Estonia
    Тевало больше нет, теперь Елфа и один магазин только.
  15. Завсегдатай
    Estonia
    Тевало больше нет
    Да, заметил - сайт редирект на elfaelektroonika делает. А парковка там у них неудобная...
    Добавлено через 7 минут
    pupsik46, а ты где ПЛИСку для цапа покупал и какая ПЛИС? Проект в Quartus II делал?
    Последний раз редактировалось Grigori G.; 30.12.2007 в 21:08. Причина: Добавлено сообщение
  16. Старый знакомый Аватар для SacreD
    Эстония, EU
    Возможно, но магазина 2 - Таллинн и Тарту.
    Не в К-Я, вернее, а в Йыхви.. 2 магазина, которые с ELFA сотрудничают - LAREMMA - весь магазин целиком на Эльфе построен и POLJUS - все подряд, низкие цены, всегда туда хожу.. Но походу заказывают из Эльфы как частное лицо. Оба магазина товар возят из Таллинского ELFA.
    pupsik46, kust sa oled??
  17. Частый гость Аватар для pupsik46
    Estonia
    Напротив магазина на плoшадке можно парковать. Грязь там конечно но что поделать.
    Elfa, EPM3064ALC44-10 (1012-3), MAX+plus II 10.2 BASELINE
    Один магазин в Таллинне
    Off:
    Tallinn/Jьri
  18. Завсегдатай
    Estonia
    Именно, грязища как на стройке, и движение по улице одностороннее.
    А где его брать? Я Квартус скачал, но не разобрался в нем пока.
    Добавлено через 5 минут
    Нашел Max+, попробую разобраться
    Последний раз редактировалось Grigori G.; 30.12.2007 в 22:45. Причина: Добавлено сообщение
  19. Завсегдатай
    Estonia
    Вот что пока получилось, без коммутации питания и сетевого фильтра. Краска из баллончика оказалась ... редкостным - повреждается легко, от пальцев остаются несмываемые чуть потемневшие отпечатки. Прям хоть перекрашивай... пробовал на днище нанести лак (тоже с баллона) - краска тут же растворяется лаком, сворачивается и немного темнеет. Хорошо на верхнюю крышку не пшикнул.
    Звучит очень чисто и прозрачно. Поразило полное отсутствие слышимого шума - ни в ушном усилителе, ни на ресивере не смог услышать шум цапа даже на максимальной громкости. Жаль осцилла нет, посмотрел бы, что на выходе "в тишине".
ID:	25886   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	25887   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	25888   Нажмите на изображение для увеличения.
  20. Старый знакомый Аватар для SacreD
    Эстония, EU
    а корпус не от сд-рома случаем доделанный?
