Показано с 41 по 60 из 84
Тема: кто-нибудь качает образы дисков\wav*ы ? Если да, то подскажите откуда..
    Аватар для РРРРР
    По умолчанию кто-нибудь качает образы дисков\wav*ы ? Если да, то подскажите откуда..
    Регистрация не подтверждена Аватар для VADIK
    Самара
    По умолчанию Re: кто-нибудь качает образы дисков\wav*ы ? Если да, то подскажите откуда..
    а потом уже скармливаю кууе Нере.
    Цитата Сообщение от РРРРР Посмотреть сообщение
    Не, все эти записи "без пауз" с помощью Неро это не то. Должно быть один к одному, как в оригинале, плавные переходы от одной песни к другой. В общем, насколько я понял, не получится два образа, не трогая их, записать на одну болванку?
    У Неры, болезнь, не помню какая версия, Нера щёлкает, в моментах сшивки треков. Казанская студия записи мастер в Неро 2 года назад не брали ващще. Вобщем решайте сами. Условия были такие, граббер Еак, писук либо Еак либо Феурио
    Зарегистрировался Аватар для LoneWolf_SPb
    Грабил ЕАКом, писал Нерой - всё намана. Сшивал в ЕАКе 2 композиции из саундтрека "5-й элемент" (Diva Dance и еще какая-то) - никакого щелчка нет.
    Частый гость Аватар для hapedu0
    Питер
    Цитата Сообщение от Konkere Посмотреть сообщение
    я не Vidalgo но вроде сделал
    кстати если кому ещё надо, есть 63 неиспользованных приглашений
    имяи и-мейл в личку
    Очень хочу приглашение! Буду весьма признателен. Там Челентано много выложено!
    С уважением, Эдуард.
    Irkutsk
    Нера 7 вообще отстой (независимо от модификации) - невозможно ей дистрибутивы винды писать, при установке с записанного оной диска инсталлятор вылетает с какой то ошибкой (лично проверял). Тогда как 6-я нюра пишет все пучком
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Камерады, большинство из нас под Вин32 пользуется ТоталКоммандером (сочувствую тем, кто не пользуется), к нему есть чудесный плагин, которые пишет диски, весит фигу, а работает нормально. Все пишу им, только музыку ЕАСом, и зачем, скажите, этот монстр Неро, он скоро пирожки печь будет и бл@дей вызывать, извините.
    В аттаче плагин и русский хэлп, для нуждающихся (тоже сочувствую).
    Сергей.
    Завсегдатай Аватар для igorkuz
    хотя сам ей тоже пользуюсь, но версией 6, которая умеет записывать диски и совсем не знает про то что сказал Сергей.
  8. #47
    Частый гость Аватар для Alex_SPb
    СПб
    этот монстр Неро
    тоже сдуру поставил 7 нюру, в результате запорол несколько болванок, откатил на 6 все ОК.
  9. #48
    Старый знакомый Аватар для qwerty
    Красноярский край г.Зеленогорск
    А у меня наоборот...у 6-й Нюры периодически опустошался буфер (защита от опустошения включена) и диск капут, а с 7-й все ОК, пока не поставил 8-ю. Нет, она у меня диски не гробит, но торррмозззааа
    Алексей.
    Злой кранч.
    Только прикрутив ровную гардину к потолку понял, насколько он кривой...
  10. #49
    Пиши в ДАО ане ТАО - и никаких щелчков не будет.
  11. #50
    полный песец Аватар для Vidalgo
    Jerusalem
    Дык Нера после выбора типа компиляции Аудио-ЦД автоматом В ДАО стоит. В ТАО - это спецом найти и поменять надо.
    А вот надо из WAV-ов компиляцию собирать а не плагинами через куйшит (слово-то какое ) на лету распаковывать.
  12. #51
    Самара
    Ну, Спасибо ВАМ, а я таки по глупости своей и не знал, что есть ДАО-ТАО,куйшит (слово-то какое ). Грабилась, коллекция аудио дисков.
    Если, прочитаете там , про непомню какая Версия! До 7-ой, вроде
    Счелкала она сабака исчо как, хаотично, на слух не слышно, но всплеск ~10дБ. Так, вот. Казань, выставляла условия, грабить ЕАКом(с прописЬкой в Тэгах). Запись Мастера, ТОЛЬКО WinOnCD, к счастью не тем что встроен в Виндовз. Вот так. Может, это моя пиратская версия?
  13. #52
    Частый гость Аватар для Joe.
    4Pi anechoic
    Раньше в Феурио, если он был коряво сломан - девка чото лопотала по-ихнему в середине песен.
  14. #53
    Tartaria
    Посмотрите у соседей на АудиоПортале ссылки на CD от ckopn
    http://audioportal.su/forums/forumdisplay.php?f=51
    Ну накидал, так накидал - от души
  15. #54
    Завсегдатай Аватар для Пётр
    Сочи
    Подскажите, что надо чтобы у меня было, чтобы можно было пройти по ссылке (у меня пишет:
    "вы не имеете прав для доступа к этой странице", хотя на Аудиопортале зарегистрирован)?
    На моей дом. страничке есть красивые фотографии гор. Хочу ими поделиться: ppeterr.narod.ru/turizm.html
  16. #55
    Статус.
    Армия бежала, а впереди бежал Hаполеон, теряя свое величие и ЧЕСТЬ поминутно.(c) из школьных сочинений
  17. #56
    Сочи
    LoneWolf_SPb, спасибо. Жаль.
  18. #57
    Новичок Аватар для Дрюня
    Питер
    Я даже пытаться не буду писать CD нюрой, этот мутант весит целую тонну а гемора от него еще больше. Есть отличная прога, весит - говорить неочем, пишет и грабит на ура. Вот подробный, пошаговый мануал на Русском языке, с картинками в формате pdf => ТЫК
    Еще можно почитать здесь
    и здесь
    Удачи
    Последний раз редактировалось Дрюня; 29.05.2010 в 22:19.
  19. #58
    Частый гость Аватар для barabass
    Есть такая замечательная маленькая программка - Burrrn:
    http://soft.winsov.ru/programs/9274/
    Burrrn оказалась очень удобной прогой для записи CD.
    Просто открываешь cue, выставляешь скорость записи и вперед.
    Burrrn-ом происходит раскрутка в WAV из FLAC или АРЕ, затем запись.
    При направлении курсора мышки на те или иные кнопки возникают всплывающие подсказки. Все предельно просто.
    Если АРЕ (который обычно бывает одним цельным файлом) вдруг не раскрывается в Burrrn на отдельные композиции, то с помощью FOOBAR2000 конвертирую АРЕ в WAV, затем ЕАС-ом разделяю. Потом пишу CD тем же Burrrn или иногда NERO.
  20. #59
    flipper
    Хм... я писал и нерой, и седьмой, и восьмой, и ЕАС, если треками - без пауз всегда пишу, в первый раз слышу, что там что-то может щелкать
    В любом случае, СПС за инфу, буду знать.
  21. #60
    Piter
    Из образов ape EAC сам пишет. Не нужен этот burrrn
