Показано с 1 по 3 из 3
  1. Зарегистрировался
    Аватар для [CrazY]Pomka
    По умолчанию Помогите пожалуста, а то сам в этом не силен!!!
    Нашел тут колонуи S-90 и старенький бабинный стерео мафон РОСТОВ-105, начал подключать, т.к. сказали что в паре это когда то работало, все запело то ко вот когда даю больше громкости мафон щелкает и пропадает звук, а при убавлении снова появляется! В чем беда??? И могут ли они работать без дополнительного уселителя??? ЗАРАНЕЕ БОШОЕ ВСЕМ ПАСИБО!
  2. Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    По умолчанию Re: Помогите пожалуста, а то сам в этом не силен!!!
    Так это защита срабатывет.
    Катушки слушаешь, или только как усилитель используешь? Если только как усилитель, то есть смысл подавать сигнал прямо на вход УМ. Напряжение питания там около +-30В, так что на 4 Ом возможно получение мощности в 50 Вт, только, конечно, емкости конденсаторов для работы с такой мощностью мало. Если подавать сигнал с CD-P, напряжения хватит, написанные 15 Вт получаются потому, что на вход УМ подается меньшее напряжение. Мощник, конечно, там плохонький, но кричать может.
    Что делать, если защита срабатывает? Я бы начал с проверки УМ, постоянки на выходе, режимов транзисторов. А там - смотреть надо...
  3. Регистрация не подтверждена Аватар для G.S.S.
    Скорее всего высохли конденсаторы в защите. По хорошему, надо менять все. Вообще все!
