Показано с 1 по 20 из 22
    Аватар для Aquarius
    По умолчанию Идея НЧ оформления
    Бродя по Инету - вот надыбал относительно новую инфу (от 26.12.2007) http://homeacoustica.ru/index.php?op...d=131&Itemid=1
    С учетом предстоящих праздников, с которыми всех поздравляю, предлагаю обсудить (сам пока еще не вкурился в тему).
  2. Старый знакомый Аватар для был it
    Улыбнуло! Re: Идея НЧ оформления
    Jensen 50-х годов.
    Аватар для Aquarius
    Отстой! Re: Идея НЧ оформления
    Цитата Сообщение от был it Посмотреть сообщение
    Jensen 50-х годов.
    Воистину - все новое - это забытое старое. Выходит, осрамился с "новизной", сорри. А думалось - удивлю...
  4. Частый гость Аватар для Konstruktor
    По умолчанию Re: Идея НЧ оформления
    Aquarius, я такое делал на 10ГДШ-2... это не онкен это ортогональная с круговым портом... как сказано в это повествовании это не новое а придумали это французкая фирма Рибе-Дежарден в 60-70гг... Звук интиресный но настройка геморная...
  5. Старый знакомый Аватар для Zotoff
    А чем такое оформление (рис.2 из статьи) отличается от Фазоинвертора?
  6. Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    Что-то такое попадалось у Иоффе и Лизункова в их книжке " Быт. Акуст. Системы". Говорилось об установке динамика на кольце в отверстие.
    Можно ведь и отверстий в соответствующем колличестве насверлить, или прорези по окружности пустить! Только как расчитать их площадь!
  7. Старый знакомый Аватар для Zotoff
    meshin
    Как посчитать - вопрос второй...
    Просто я ОЧЕНЬ ДАВНО видел статью о фазоинверторах, и там была такая конструкция в виде кольцевой щели на НЧ-динамике.
    Так что, это чистый ФИ!
    Вопрос - как это посчитать?
    Надежнее будет - экспериментально подобрать высоту этой кольцевой щели.
  8. AudioKiller Аватар для AudioKiller
    А мне что-то не верится, что волны будут перпендикулярны. Перед "носом" динамика - еще да, а потом он их "выдавит" наружу а одном напривлении... на правах ИМХО.
  9. Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    Пришла в голову мысль и я её подумал! Есть у меня два колпака от промышленных рупоров, из алюминия толщиной в 1,0 мм. Входное отверстие за 300 мм с отбортовкой под крепёж. Дальше полусфера. Объём=17 литров. Если к отбортовке прикрутить панель с динамиком(10ГД-36К), а вокруг дина четыре полукруглых щели! Да установить на трубу нержавейку D=50,0мм! Привести всё в божеский вид! Тылы ИМХО неплохие должны получиться!
  10. Начинающий Аватар для Alex
    Зато патент у Шабада новый
    Какой у него предыдущий был, на СРПП или на Лофтин-Уайта?
    А щелевой кольцеобразный ФИ я когда-то пробовал, кроме относительной его компактности - особых преимуществ перед конвециональными ФИ не знаметил, но трудоемкость выше.
  11. аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    дык тем, что аффтар запатентовал ортогональные волны
  12. По умолчанию Re: Идея НЧ оформления
    Преимуществ нет, но есть минус - за счет того, что круговой порт-щель вплотную находится у края головки, происходит частичное КЗ. То есть, у этой конструкции ФИ повышенные потери. Если в корпусе того же объема сделать обычный ФИ, с нормальным портом, то частоту среза можно немного опустить, либо при той же частоте уменьшить объем ящика.
  13. Старый знакомый Аватар для Zotoff
    Flaesh
    Ну я не собираюсь разбираться в патентах...
    Просто я видел статью "про ФИ", где один из вариантов конструкции был как раз кольцевой щелевой ФИ, совмещенный с динамиком!
    Мне, конечно, сейчас сложно указать ссылку на эту статью, но я точно ее помню...
    P.S.
    Но по сути:
    чем это отличается от ФИ?
  14. Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    Для получения цилиндрической волны в предлагаемой АС используется порт (тоннель) резонатора специальной, потокообразующей конструкции (см. рис.2). На расстояниях, меньших, чем геометрические размеры выходного отверстия порта, излучение можно считать цилиндрическим. Если эти два источника расположить на расстоянии друг от друга меньшим, чем их геометрические размеры, то результатом взаимодействия явится «коническая» волна изменяющейся формы в зависимости от разности фаз складываемых волн, но уже на расстояниях сопоставимых с геометрическими размерами источников эта результирующая волна становится обычной сферической волной.
    неверица что такой тип оформления может дать целендричискую волну..
    да и если про размеры даже и если может дать то на не басовых частотах..
    чтоб подтвердить целендрическую волну - нужно всего пару измерений - на метре спл опорное, и например на 5-10 метрах... и посмотреть спад давления...
    даже не заморачивайтесь - если поставите вопрос -ЗА ЧТО БЪЕМСЯ в этой конструкции??? - ответ будет невнятным..(эксперемент и не более)
    С уважением TUMASOV DIMA. http://vk.com/tda_audio
  15. аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Но по сути:
    дык по сути не отличается
    задолбало уже это и отртогональная акустика - месяса не пройдет - где-нибудь тема выплывет под видом офигенной новости\суперчуда
  16. Частый гость Аватар для Сергеев Сергей
    Иркутск
    Конечно это ФИ.
    Но лучше было бы ставить динамик перед колонкой, а не внутри.
    С уважением, Сергеев Сергей.
    -http://tubeaudi.ucoz.ru- -http://hiend.borda.ru- sergeev158(собака)mail.ru Тел 8-90-25-661-681
  17. Великий Реформатор Аватар для Gajdar
    Краснообск
    Да, кстати... это интереснее было бы.
    Берегите Сибирь, мать вашу!!
  18. По умолчанию Re: Идея НЧ оформления
    Чем лучше? Еще больше потери будут. В области ФИ лучше (выгодней) стандартного ФИ с большим портом(ами) ничего нет. Аналог конструкции, рассматриваемой в статье - автомобиль с проскальзывающим сцеплением. Или с одной неработающей свечей.
  19. Частый гость Аватар для Сергеев Сергей
    Иркутск
    Лучше для СЧ и ВЧ. Для рассширения диаграммы направленности. В данном оформлении.
    А вообще лучше ЩИТ.
  20. AudioKiller Аватар для AudioKiller
    Еще раз говорю, если уж "попепендикулярно", то располагать это нужно так:
