Страница 5 из 10 Первая ... 34567 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 196
Тема: Снятия параметров динамика
    Аватар для Atomik
    По умолчанию Снятия параметров динамика
    Вот всё не могу разобраться с измерением параметров динамика...
    Значит хочу использовать метод измерения Fs Qts с помощью генератора (звуковая карта и прога) в общем поискал инфу но так конкретно не чего и не понял...
    Кто измерял помогите.
  2. #81
    Новичок Аватар для Artist
    St-Petersburg
    По умолчанию Re: Снятия параметров динамика
    Ivanuch,
    Еще есть идея на счет увеличения добротности (электрической и полной, как следствие). Включаем последовательно с динамиком резистор 1..2 ом
    Интересная мысль, а потому как усилок у меня работает обычно где-то на 30-40% от полной громкости, то пожалуй мощи хватит, сколько ватт резистор должен быть? Наверное чем больше - тем лучше?
    Ламер со стажем
    Исследуемый динамик - это бывший 75 ГДН1-4, до того как побывал в мастерской у Ламбо. Помнишь такого? Колпачка (или ещё каких-то выступающих частей) там в середине дифузора нет, сам дифузор основательно покрыт каким-то черным составом (немного липким на ощупь), имеет вогнутую поверхность как пиала. Подвес из вспененной резины. Честно говоря отклеивать что-то у динамика я просто боюсь, и не возьмусь - а то сделаю еще хуже. Надо тренироваться на кошках! (с) . Динамика жалко.
  3. #82
    Artist,
    Ну тогда понятно откуда такая добротность
    Ламбо любит ставить магнитики сверхбольших размеров.
    Вообщем, настройку порта всё-равно понижать придётся, где-то до 40Гц, тогда с 0.6-0.8Ом резистором картина получается вполне пристойная (рис).
    Но с добавленной массой будет еще лучше Так что советую всё-же снять ТС с добавленной массой и покрутить потом в симуляторе.
    Последний раз редактировалось Ламер со стажем; 04.06.2005 в 12:46.
  4. #83
    St-Petersburg
    Угу, магнит там стоит немаленький.
    Это ты говоришь про 30 литров? Угу, характеристика выглядит лучше. Я вообще-то собирался ящик перестраивать, литров на 50-55. Стоит заморачиваться или всё-таки с ФИ и резистором попробовать попытать?
    Так и сделаю. Спасибо. Только вот технологию с растворением пластинки я не понял, что такое "...Растворяется в 647-м"?
    Да, еще! так как при 40 Гц труба ФИ не помещается в корпус, то стоит ли использовать трубу с внутр. диаметром 7,6 см? Намного хуже будет?
    Последний раз редактировалось Artist; 01.06.2005 в 12:15.
  5. #84
    Шъёрт в сапогах Аватар для The Lamer
    г. Вилейка, Беларусь
    647-это марка растворителя, а ящик перестроить на 50-55л, имхо, понадежнее будет.
  6. #85
    Да, на графике это для 30л бокса.
    Ну, вообще, да, оно того стоит. Чем больше ящик - тем ниже будет f3, а также проще с установокй трубы. Скажем, в 80л и ФИ на 30Гц, с резистором 2.3Ом можно опуститься до f3=28Гц.
    Для 55л ящика, настройки на 33Гц и резистора 1.8Ом получится следующее - рис.
    Что такое 647 уже ответили. Я лишь добавлю что сам автор заверяет что именно массы добавляется немного...да и как ты говоришь у тебя уже он снаружи чем-то покрыт, поэтому наверное уж лучше нанести что-то изнутри конуса, ну, например, БФ-2, да в несколько слоёв, поменьше к краям, побольше к центру.
    По поводу трубы...не надо уменьшать 10см для этой головки в самый раз. Если не влезает - гнуть трубу под 90 градусов, есть водопроводные трубы уже с коленами, навинтил, собрал и загерметизировал, если просто труба, то можно разогреть и гнуть.
    Можно щелевой порт сделать и так же пустить его по стенке...
    Ну а, вообще, для 55л бокса и настройки на 33Гц, труба диаметром 10см будет примерно 30см в длину.
    Последний раз редактировалось Ламер со стажем; 04.06.2005 в 12:45.
  7. #86
    St-Petersburg
    Ламер со стажем,
    Угу, всё не так плохо как мне показалось.
    Что значит "изнутри конуса"? Это дифузор под дифузородержателем? Типа обратная сторона? Отклеивать ничего не нужно?
  8. #87
    St-Petersburg
    А как можно измерить мощность динамика? Номинальную, пиковую и какие там они ещё бывают...
  9. #88
    Частый гость Аватар для drew
    Донбасс г.Донецк
    Улыбнуло! Re: Снятия параметров динамика
    А зачем? Динамик самодельный что-ли?
    Знаю как померять массу - весами
    А вот как измерять вытесняемый объем динамиком внутри бокса - вот вопрос
    Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо
  10. #89
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    В СпикерШопе старом есть удобный калькулятор который позволяет очень близко вычислить.
    Сергей.
  11. #90
    Сказочник Аватар для Yauhen
    Беларусь
    Artist,
    Номинальную мощность, если она неизвестна, можно узнать косвенно и лишь приблизительно «псевдостробоскопическим» методом. На ходу сочинил.
    Оборудование:
    1. УМЗЧ с запасом по мощности.
    2. Источник сигнала 50 Гц 1…2 В, в зависимости от чувствительности усилителя.
    3. Настольная лампа или переноска 220В 50 Гц.
    4. Среднеквадратичный вольтметр. Подойдёт тестер с пределом ~ 30 В.
    Операции:
    1. Располагаем динамик в открытом пространстве вертикально (как в АС).
    2. Устанавливаем настольную лампу сбоку так, чтобы освещались гибкие выводы в месте их входа (прошивки) в диффузор.
    3. К выходу УМЗЧ подключаем динамик и вольтметр, а на вход подаём сигнал 50 Гц так, чтобы мощность на выходе УМЗЧ была небольшой.
    4. Включаем лампу и наблюдаем амплитуду колебаний диффузора (от пика до пика) по точкам входа гибких выводов в диффузор. Кажется, что диффузор одновременно «стоит» в двух крайних положениях.
    5. Плавно повышая выходную мощность, находим момент, когда заканчивается линейное нарастание хода диффузора. Это не совсем просто, но попытки с третьей-пятой получится.
    6. Фиксируем показания вольтметра и вычисляем мощность на выходе усилителя.
    Желательно только, чтобы резонансная частота динамика отличалась от 50 Гц.
    Определение всех остальных видов мощностей выполняется, увы, только разрушающими методами.
  12. #91
    Угу, оно самое. Отклеивать ничего не нужно.
    Измерять нужно производителям, юзерам же, обычно, бывает вполне достаточно её примерно оценить. Тепловую - зная диаметр ЗК и возможности по вентиляции мотора.
  13. #92
    St-Petersburg
    Почти так и есть. От старого остался только каркас, в смысле - рама... т.е. дифузородержатель. Остальное всё поменяно в мастерской Ламбо... Вон, Ламер со Стажем знает.
    Класс! Это мне подойдет...
    А с таким способом как ты описал - надо попробовать...
    Ок, попробуем.
    [ADDED=Artist]1117829384[/ADDED]
    Поэкспериментировал с утяжелением дифузора. Добавил 20 грамм (пятикопеечными монетами, да..да.. еще остались и такие), и получил такие результаты как видите на вложениях. В одном случае, при объеме 30 литров - видно что происходит. Горб немеряный и частота настройки - не для саба явно...
    В другом случае (гипотетическом), при объеме 55 литров - ситуация вполне пристойная. Сами видите. Если частоту настройки ФИ ещё снизить, то длина трубы уже физически не поместится в предполагаемый ящик, а график станет завливаться. Надо готовиться к этому строительству.
    Есть одно НО! Я сомневаюсь что смогу только одним клеем БФ-2 добавить 20 грамм... Он же сохнет! Это ж какой слой надо нанести!
ID:	2462   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Artist; 04.06.2005 в 00:16.
  14. #93
    Для сравнения снял ТС параметры динамика двумя методами:
    1. При помощи вольтметра, генератора........
    Fs=23Гц, Vas=102л, Qts=0,265, Re=3,6 Ом
    2. При помощи Speaker Workshop
    2.1 Fs=22.6Гц, Vas=170л, Qts=0,155, Re=2.4 Ом без сглаживания ЭТОТ БРЕД ДАЛА ПРОГРАММА
    2.2 Fs=22.5Гц, Vas=98.8л, Qts=0,268, Re=3,87 Ом сглаживание 1/6 окт.
    2.3 Fs=22.4Гц, Vas=90.4л, Qts=0,253, Re=3,78 Ом сглаживание 1/3 окт
    Всегда работал с первым методом, рука набита. Чем пользоваться каждый решает сам. Но учитывая удобство/время можно пользоваться Speaker Workshop(пункт 2.2 хорош получился)
    [ADDED=Nikolav]1117833657[/ADDED]
    Yauhen,
    Очень красивое решение
    [ADDED=Nikolav]1117834375[/ADDED]
    хотелось бы посмотреть какие параметры даст LspLAB3, Как разберусь будут результаты
    [ADDED=Nikolav]1117835491[/ADDED]
    Для метода с калибровкой получил Qts=0.446
    Для метода из JBL-SS Qts=0.478
    Бегло ознакомился с методиками. Они идентичны и соответствуют ГОСТ.Скорее всего сказалась погрешность измерений. Мне кажется, если даные полученые с калибровкой вставить в JBL-SS получите туже добротность Qts=0.446
    Последний раз редактировалось Nikolav; 10.06.2005 в 19:57.
    E=mc^2 ± 3 dB
  15. #94
    Artist,
    В обоих случаях - снижать частоту настройки. А порт, порт значит гнуть придётся. Что касается слоёв, то придётся несколько накладывать, не спеша, не торопясь.
    Nikolav,
    Они идентичны
    Схожие, но не идентичные, т.к. уровень сигнала у них существенно отличается. А ТС - это параметры для низкоуровеневых сигналов.
    Погрешность безсусловно имелась, особенно при низком увровне, я об этом упоминал...
    Сам, я всегда работал с методикой JBL-SS и как-то ей больше всего доверяю...а lspLAB, надо будет, при случае действительно опробовать...
    Последний раз редактировалось Ламер со стажем; 04.06.2005 в 12:44.
  16. #95
    St-Petersburg
    Мда... Спустил меня с небес на землю. А это обязательно? Ну типа снижать частоту... 35 Гц - недостаточно? Трубу-то гнуть неохота. И ещё, в умных книжках (старых, за 86-й год) говорят что труба ФИ, внутри корпуса, должна отстоять от противоположной стенки не менее чем 4 см(откуда цифра - не знаю), однако слышал и другое утверждение, что труба должна отстоять на расстояние не менее одного собственного диаметра. Чему верить?
  17. #96
    В lspLABDemo результаты получаются бредовые. Буду искать полную версию
    E=mc^2 ± 3 dB
  18. #97
    Если разговор про последний график, то учитывая лишь киношную специфику...можно конечно и так оставить, ну а, вообще, напрашивается настройка на ~28Гц и возможно (т.к. мы совершенно не учитываем здесь влияние комнаты) резистор ~0.8-1Ом, тогда АЧХ будет похожа на ту, что я приводил выше для 55л и резистора 1.8Ом, только играть будет пониже ~ f3=29Гц плюс выигрыш по ГВЗ и импульсной х-ке.
    Привязыываться к диаметру наиболее правильно.
  19. #98
    Рига, Латвия
    Так получилось или нет запустить?
    Сергей.
  20. #99
    To ALL
    1. Для всех программных методов измерения параметров T\S обязательно нужно вручную мерять Re (сопротивление по постоянному току), это основная причина расхождений, коих быть не должно.
    2. Во время поисков теории измерений параметров T\S нашёл вот это http://home1.stofanet.dk/cfuttrup/dpc.htm, там значение рекомендуемого токозадающего резистора 10 Ом, как нечто среднее между нулевым и чисто токовым выходом, с нечёткими указаниями на режими использования динамика.
  21. #100
    St-Petersburg
    Я вот всё думаю про этот резистор... Ведь его сопротивление не входит в сопротивление катушки динамика, точнее той его части, что принимает активное участие в движении системы. Каким макаром он может поднять его добротность? Ну по расчетам ясно - увеличиваешь Re -> увеличивается Qts... Но ведь резистор стоит ВНЕ динамика, типа - посторонний предмет. Сильно не бейте, я что-то не очень в этом понимаю.
    Увеличил массу дифузора клеем, как и советовал Ламер со Стажем. Вот результаты... Скажем сразу - я думал будет лучше:
    Fs=31 Гц
    Qms= 7,13
    Qes=0,289
    Qts=0,278
    Vas=66,81
    Re=3.9Ом
