Показано с 1 по 4 из 4
  1. Завсегдатай
    Аватар для FEDGEN
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    По умолчанию YAMAHA CDX-1050 и YAC501-D
    Есть желание переделать аналоговую часть,но есть вопросы.ЦАП имеет два выхода( как бы балансный) на канал,далее сигнал через резисторы поступает на логическую микросхему 74HC00AP,дльше через фильтр первого порядка на ОУ М5220L с него сигнал смешивается на ОУ и поступает на основной LC фильтр .Вопросы :зачем логическая микросхема ,можно её удалить ,как сделать небалансный выход(использовать один выход).Для эксперимента взял сигнал с первого ОУ звук живее, воздушней,детальней,бас четче и легче. C выхода RCA мыло ,вата мнимый аналог.
  2. Частый гость Аватар для VasilTech
    По умолчанию Re: YAMAHA CDX-1050 и YAC501-D
    Ну и борода...
ID:	25050   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. Завсегдатай
    Аватар для FEDGEN
    Спасибо за схему.Дальше предолжение если можно.
  4. Завсегдатай Аватар для Eugene Balakin
    Сдается мне у данного ЦАП чистый ШИМ выход, на этой логике - ИМХО- он формируется/буферизируется по уровню и пересинхронизируется.(Может - точнее сказать - МСЛК в 17М модулируется импульсами ШИМ - наверное, так фильтровать легче, да и к временной шкале можно привязаться точнее) Дальше - в простейшем случае - ФНЧ.
    Посмотрел только левую картинку - на правой как раз тот самый ФНЧ.
    С уважением
    Евгений Балакин
