Показано с 61 по 67 из 67
Тема: Вега-106, пути дальнейшего тюнинга
    Аватар для corvus
    Украина, Николаев
    По умолчанию Вега-106, пути дальнейшего тюнинга
    Доброго времени суток!
    3 недели назад волею судьбы стал хозяином сабжа. ЭПУ UNITRA G602 (без букв)... За это време внес в конструкцию некоторые изменения:
    - заменил проводку тонарма и всю внутренюю проводку;
    - заменил фонокорректор;
    - поставил пробковый мат;
    - переделал БП и заменил сетевой трансформатор на тороидальный;
    - заменил неонку стробоскопа на кварцованный светодиод...
    Слушаю аппарат с головой ГЗМ-005.
    На этом этапе звук уже нравится по сравнению с CD... Но совершенству нет предела...
    Что еще можно сделать для этой вертушки?
    P.S. Тухлыми яйцами просьба не бросаться - этой мой первый опыт в виниловедении... В фонотеке преимущественно СССР, болгарские, польские, хотя есть небольшое количество фирменных пластинок...
  2. #61
    По умолчанию Re: Вега-106, пути дальнейшего тюнинга
    Цитата Сообщение от Sulphur Посмотреть сообщение
    Говорят,что эта болванка у шелла может мешать эффективному воспроизведению ВЧ.Так ли это?
    Нет, это не так. Резонанс "системы" голова - тонарм должен лежать ниже звукового восприятия, следовательно в районе 9-10 Гц... Ниже плохо и выше плохо...
    Есть таблица, но сейчас трудно найти ссылку. Таблица массы (приведенной, а не реальной) тонарма и головы, для вычисления суммарной массы и резонанса. Если под применяемую голову тонарм слишком легкий, т его утяжеляют, если тяжелый ,то тут сложно помочь... Проще подобрать голову подходящую или менять тонарм (не каждый может себе позволить, что одно, что другое).
    Лучше (проще) брать не очень тяжелый тонарм, а потом его загружать (утяжелять, менять резонанс)... Ибо обратно сложнее, не будете же Вы отпиливать от него кусочки, дабы он стал легче...
    Я предпочитаю тяжелые тонармы, и нагрузку на иглу около 2 гр. (грамм, не гривен ). Хотя для новодельных виниловых изделий более предпочтительней (но и дороже) использовать другие головы, с нагрузкой от 0.75 до 1.5 гр... Заказал как то себе двойник "Назад к Блюзу" , производства Германии, дык слушать можно хоть на мобильном телефоне.., Винил, с цифры перекатан, слушать можно, но кайфа абсолютно никакого нет..., так брынчит и всё.
    Последний раз редактировалось Николай Владимирович; 18.12.2011 в 23:16.
  3. #62
    Первое. Проводку менять не обязательно, в особых случаях противопоказано...
    Второе. Менять очень желательно, но не обязательно, достаточно подстроить корректирующие цепи (для просто послушать музыку дома).
    Третье. Мат менять вообще противопоказано, т.к. пробка один из самых "голимых" материалов для мата под винил.
    Четвертое. можно менять или не менять, но суть не в том какой трансформатор, а в том даёт ли он помехи..., если даёт, то убираем его прочь или экранируем магнитомягким материалом, пермаловевым экраном например...
    Ну неонку можно и не менять, достаточно добавить выключатель, чтобы она не работала во время прослушивания музыки...
    В лучшем случае покупаем преобразователь напряжения (минимальной мощности) с двойным преобразованием и кварцевой стабилизацией частоты сети... Денег не очень много, но эффект приличный, частота вращения пластинки (при использовании асинхронных и синхронных моторчиков в вертуше) сравнима с частотой синхронизации СД... (шутка конечно, но в каждой шутке есть доля шутки, остальное правда).
    Вообщем каждыдй сам себе кузнец своего винилового счатья...
  4. #63
    Старый знакомый Аватар для sherif
    Томск
    Цитата Сообщение от Николай Владимирович Посмотреть сообщение
    Умиляют фото, где для вибропоглощения панели вертушки используют всякие материалы типа синтепона, паролона и т.д....
    Не пробовали клеить вместо пеноматериалов например старый (без подкладки) линолеум на битумный клей??? Попробуйте, намного эффективнее, чем заниматься фигней, приклеивая разные пористые, абсолютно бесполезные материалы... С чем боремся? С вч звуком внутри стола??? Или с резонансами и вибрациями?
    На крайний случай намного эффективнее засыпать дробью и залить хотя бы герметиком (ПВА тоже можно, но он сохнет дольше и не такой пластичный, как герметик после полимеризации).
    Это не синтепон и не паролон. Материал для упаковок, по пористости сравним с пористой резиной. Очень хорошо гасит СЧ, ВЧ резонансы стола. Линолеум есть, только новый. Его использовал в качестве подкладки под резиновый мат, чтобы горизонтальность тонарма соблюсти.
  5. #64
    Старый знакомый Аватар для Sulphur
    Россия, г.Челябинск
    Внесу тоже своё словцо. Кто-то где-то когда-то, если не ошибаюсь, подал идею реализации нового подпятника с шариком под ось-круг по диаметру родного подпятника из оргстекла подходящей толщины и вплавить туда шарик на определённую глубину, предварительно просверлив дыру поменьше диаметра шарика. Попробовал, правда, просверлил практически по диаметру шарика, шарик не выпадает, если не надавить сильно. Шарик не вплавлял, соответственно, а опускал на нужную глубину. Фиксировал его китайским полиэтиленом, но нужно придумать другой способ фиксации-полиэтилен продавился, масса диска всё-таки давит. Так можно поднять диск примерно до уровня, когда тонарм будет параллелен пластинке, без лишних матов, но в этом случае нужно движок поднять до требуемого уровня и подпилить боковые стенки держателя осветителя таходатчика под острым углом, чтоб прерыватель на оси движка не задевал или же придумать другой держатель. Светодиод у меня поверх держателя, т.е. в держателе просверлено отверстие, и в него вставлен корпус светодиода.
    И напоследок. Вроде крепёжные дырки сверлил в нужных местах, но всё равно состыковка без проблемы не прошла. Проблема-при раскрутке субдиска рукой на полную катушку был слышен шорох в шахте, несмотря на наличие смазки (в её роли был какой-то спецвазелин для смазки приборов, инструмента и т.д. ), наверно торец оси опирался не на центр шарика. Удалось его победить путём перемещения подпятника, для чего отверстия были сделаны фигурными, а крепёжные винты применил с большими шайбами. Уфф...
    Теперь думаю-а не заменить ли коллекторный движок на синхронный с генератором, а то задолбала нестабильность скорости, правда, схема регулятора была сделана другая.
    И вот ещё что. Думаю, все замечают треск при снятии пластинки с диска. Сделайте прокладку в несколько слоёв из тонкой фольги, например которая для запекания, прорежьте дырку такого диаметра, чтобы плотно села на ось и остаётся только надеть основной диск. Опробовано было на версии с тяжёлым диском.
    Последний раз редактировалось Sulphur; 09.01.2012 в 21:24.
  6. #65
    Россия, г.Челябинск
    Теперь думаю-а не заменить ли коллекторный движок на синхронный с генератором...
    Теперь в этом нет необходимости. За основу снова была взята схема Псурцева, но с изменениями (в том числе задействован узел на К176КТ1, предложенный автором, но на его схеме выводы МС обозначены неверно, поэтому пришлось корректировать в соответствии с истинной цоколёвкой микросхемы). Имеет ныне возможность подъёма и опускания звукоснимателя без выключения ЭПУ, автостоп тоже модернизирован.
    Может, получившийся агрегат не идеален в плане стабильности скорости, но он гораздо лучше родной схемы в этом плане. Вроде даже скорость мало зависит от температуры. Если интересно, выложу схему с платой.
    Последний раз редактировалось Sulphur; 08.03.2012 в 12:00.
  7. #66
    Частый гость Аватар для amatti73
    г.ДНЕПР
    Пы.Сы. Умиляют фото, где для вибропоглощения панели вертушки используют всякие материалы типа синтепона, паролона и т.д....
    Полностью согласен!!! Вспененные материалы - это для СЧ-ВЧ которые нам никак не мешают. Тот же линолеум (для дешевизны процесса) - вполне подходящ. Но давно имеются в продаже разные Битопласты, Визоматы и т.п. ВЯЗКИЕ материалы (применяют в основном для обесшумки автомобилей). Лист железа, коим является и стол проигрывателя - имеет свой резонанс. После наклейки вибропласта (можно напылить несколько слоев ГРАВИТЕКСА автомобильного) - МАССА листа утяжеляется - соответственно РЕЗКО снижается и его резонанс, при этом все паразитные звуковые волны (звон, рокот и т.п.) - полностью гаснут в вязком материале. Также есть еще фольгированные материалы - КПД у них еще выше, т.к. звуковая волна бьется между панелью из металла и фольгой нанесенной на ней и гораздо сильнее снижает и демпфирует шумы НЧ!!! Т.е. звуковая энергия переходит в тепловую.
    Результат 100%
  8. #67
    Частый гость Аватар для Gera Din
    Цитата Сообщение от Vovan66 Посмотреть сообщение
    Да не сказал бы такое про корректор усилителя Sony (я не фетишист, просто модель TA-11 - это еще не новодел), т.к. имею и Веговский, и на К548УН1А - сониевский самый лучший, особенно после замены разделительных эл.литических кондеров на пленку. А если вы два транзистора на канал считаете отстоем, то не забывайте , что кабелей то нагрузки в интегральнике - нэма. Спартанская схема - честный звук.
    Хотя и в веговском (3-х транзисторном) есть желание поменять КТ361 на что-то импортное, а МБМ с К50-6 - на пленку...
    Головка у меня 80-го г.в. Интересно, нет ли у вас методики такой разборки головки - страшно испортить.
    я везде в канале звука заменил кт 361 на кт 3107ж, а кт 315 на кт 3102д, ну и поменял все электролиты
