Показано с 1 по 10 из 10
  1. Зарегистрировался
    Аватар для Maksim
    По умолчанию Уменя есть игла в разобраном виде?
    Уменя есть игла в разобраном виде как правильно её собрать...если можно поясните пожалуста.Тоесть игла отдельно, кантеливер отдельно Как её присобачить а главное на какой метериал надо же чтобы минимальный люфт был а не намертво припаять...поясните пжл!!!
  2. №39 Аватар для Ослик Иа
    Чебоксары
    По умолчанию Re: Уменя есть игла в разобраном виде?
    Привет.
    Давай определимся с понятиями. Кантеливр - это палочка, на конце которой приклеена игла. Игла - это тот крохотный кусочек алмаза, который без микроскопа разглядеть очень трудно.
    Алмаз и корунд паяются очень плохо, поэтому игла к кантеливру приклеена, а не припаяна.
    Последний раз редактировалось Ослик Иа; 26.12.2007 в 19:07.
  3. Зарегистрировался
    Аватар для Maksim
    ))) Каюсь полный профан... Спасибо за рисунок с ним понятние.... Нет Кантеливер и игла у меня вместе а вот Кантеливер+игла дальше вставляются в такую ) похожую на медь 4-х угольную трубку. Как Кантеливер+иглу туда правильно вставить и прекрипить....Спасибо
  4. №39 Аватар для Ослик Иа
    Чебоксары
    Эта гильза сделана из чего-то немагнитного, медь или латунь. Она просто направляющая. На входе в эту гильзу должен стоять упругий подвес с отверстием.
    Кантеливр пропихивается хвостом через это отверстие внутрь гильзы. Хвостовик у кантеливра магнитный. Потом гильза вставляется в головку, то есть магнитный хвостовик кантеливра оказывается между полюсов катушек.
    Кантеливр держится на этом упругом подвесе чисто на трении. Если сильно потянуть, то можно вытащить. Игла выписывает кренделя по канавке, магнитный хвост повторяет то же самое внутри гильзы и наводит ЭДС на катушки. Скорее всего подвес сделан как-нибудь фигурно, чтобы поставить можно было только в одном положении. Если он потерялся, то даже не знаю что посоветовать.
  5. Старый знакомый Аватар для qwerty
    Красноярский край г.Зеленогорск
    У меня дома есть такой гибрид.Головка с иглодержателем Sony VL15G,кантеливер с иглой ГЗМ105,подвес ГЗМ108.Это я к тому,что при должном терпении и аккуратности все вставляется и работает.Правда в моем случае не звучит,но и составляющие далеко не идеал
    Алексей.
    Злой кранч.
    Только прикрутив ровную гардину к потолку понял, насколько он кривой...
  6. №39 Аватар для Ослик Иа
    Чебоксары
    Вот тут посередине страницы есть фотки составных частей головки, может быть поможет
    http://intell2000at.narod.ru/electro...ds.html#KORVET
  7. Старый знакомый Аватар для Zloi_Santa
    Попала мне в руки голова ГЗМ-043, стояла в вертушке "Электроника".
    Голова приличная, но видимо разбиралась каким-то балбесом, собранна была не правильно..
    Возник вопрос о правильной сборке:
    Игла оформленна в виде вставки, с ромбовидной медной направляющей.
    Внутри кантиливр с демпфером и магнитом, а от магнита с противоположенной стороны кантиливра отходит тоненькая металлическая нить, направленная в сторону "среза" направляющей.
    Эта нить свободно болтается... Вопрос , а куда она крепится на заводе?
    Вопрос возник не спроста, а ввиду того, что из шахты направляющей выходит еще одна нить, закреплённая внутри шахты примерно на середине..
    Голова звучит хорошо, но есть ощущение маленькой громкости, да и ещё она сохраняет работоспособность даже при прижиме 5мН.
    Последний раз редактировалось Zloi_Santa; 27.12.2007 в 10:23.
  8. Новичок Аватар для dvs64
    Днепропетровск
    Эта нить - пружина. На рисунке: 1 — игла; 2 — магнитопроводы; 3 — катушки: 4 — пружина; 5 — постоянный магнит; 6 — демпфер: 7 — пермаллоевый экран
    Если пружина порвана - её лучше удалить совсем. Громкость может уменшиться, если кантеливер из-за порваной пружины ушёл со своего места. После удаления остатков пружины можно поглубже загнать кантеливер. Затем по наилучшему звучанию с паспортной нагрузкой 1Гр. найти оптимальное положение кантеливера. Делать всё максимально осторожно! Я пользовался такой системой без пружины - которую сам и оборвал, да ещё и магнит заодно . Магнит пришлось клеить эпоксидкой предварительно сделав гильзу из фольги. Но звучание получилось не хуже чем до поломки.
  9. Старый знакомый Аватар для Zloi_Santa
    dvs64, спасибо, ясно, что эта пружина выполняла роль стабилизатора+не давала двигаться игле в параллельной плоскости.
    Но вот у меня её видимо ещё можно закрепить правельно только вот к вершине ромба или к основанию?
  10. Новичок Аватар для dvs64
    Днепропетровск
    Судя по рисунку - крепить надо к верху
