Быть может кто-бидуь владеет рецептом восстановления битого АРЕ? Т.е. родной декодер отваливается на ошибке, а при воспроизведении в фубаре например сбойное место можно промотать.
Восстановить скорее всего никак, а вот корректно выдрать битый кусок можно.
Лучше ничего не делать, чем делать как попало.
А битый участок в середине?
Действуй в следующей последовательности:
1. Установи winamp
2. Настройки -> Опции -> Плагины ввода. Смотришь наличие плагина для проигрывания ape. Если нет, качаешь с сайта winamp-а. Если есть, открываешь его настройки и ставишь галочку ignore bitstream error. Именно из-за этой галочки нужен winamp, фубар и другие игнорировать не умеют.
3. Настройки -> Опции -> Плагины вывода. С сайта winamp-а закачиваешь плагин для направления звука в файл . В настройках winamp-a выбери этот плагин вместо плагина для звука. Открой настройки плагина и укажи путь, куда он должен писать выходной файл. Также укажи ему, что он должен формировать wav-файл.
4. Запусти битый файл на проигрывание, у тебя на диске сформируется файл с расширением wav.
5. Открой полученный wav-файл в любом звуковом редакторе, найди битые места и посмотри, что можно сделать.
6. Ошибка, смертельная для плеера, может быть совершенно незаметной для слуха. В этом случае ничего делать не надо. Кстати, именно поэтому я предпочитаю flac вместо аре, flac изначально позволяет игнорировать ошибки.
7. Если ошибка заметна на слух, но короче 5 миллисекунд, то можно просто её вырезать, человеческое ухо фокусы короче 5 миллисекунд не замечает.
8. Если битый кусок вырезать нельзя, то можно попросить кого-нибудь прислать тебе этот кусок по почте, вставишь взамен покоцанного.
Последний раз редактировалось БЛОНДИНКА; 26.12.2007 в 14:07.
БЛОНДИНКА,
Похоже что Ваша метода мне подходит. Спасибо.
Добавлено через 5 часов 23 минуты
А чем данный плагин отличается от встроенного disk-writer?
Добавлено через 11 часов 46 минут
Один небольшой косячок: после такого восстановления треки немного сдвигаются и не попадают в CUE. Т.е. по плейлисту следующий трек начинает играть в момент, когда ползунок еще отображает конец предыдущего. Видимо дырка таки склеивается. Хотя общий размер образа показывает идентичный оригиналу.
Последний раз редактировалось yurri; 27.12.2007 в 11:40. Причина: Добавлено сообщение
Открой cue блокнотом и отредактируй времена в соответствии с новой реальностью.
