Показано с 1 по 10 из 10
  1. Частый гость
    Аватар для yurri
    BY, Minsk
    По умолчанию Битый АРЕ
    Быть может кто-бидуь владеет рецептом восстановления битого АРЕ? Т.е. родной декодер отваливается на ошибке, а при воспроизведении в фубаре например сбойное место можно промотать.
  2. Старый знакомый Аватар для V R P
    По умолчанию Re: Битый АРЕ
    Восстановить скорее всего никак, а вот корректно выдрать битый кусок можно.
    Лучше ничего не делать, чем делать как попало.
  3. Частый гость
    Аватар для yurri
    BY, Minsk
    Ну, хоть бы так. А как?
  4. Старый знакомый Аватар для V R P
    А битый участок в середине?
  5. Клон
    Действуй в следующей последовательности:
    1. Установи winamp
    2. Настройки -> Опции -> Плагины ввода. Смотришь наличие плагина для проигрывания ape. Если нет, качаешь с сайта winamp-а. Если есть, открываешь его настройки и ставишь галочку ignore bitstream error. Именно из-за этой галочки нужен winamp, фубар и другие игнорировать не умеют.
    3. Настройки -> Опции -> Плагины вывода. С сайта winamp-а закачиваешь плагин для направления звука в файл . В настройках winamp-a выбери этот плагин вместо плагина для звука. Открой настройки плагина и укажи путь, куда он должен писать выходной файл. Также укажи ему, что он должен формировать wav-файл.
    4. Запусти битый файл на проигрывание, у тебя на диске сформируется файл с расширением wav.
    5. Открой полученный wav-файл в любом звуковом редакторе, найди битые места и посмотри, что можно сделать.
    6. Ошибка, смертельная для плеера, может быть совершенно незаметной для слуха. В этом случае ничего делать не надо. Кстати, именно поэтому я предпочитаю flac вместо аре, flac изначально позволяет игнорировать ошибки.
    7. Если ошибка заметна на слух, но короче 5 миллисекунд, то можно просто её вырезать, человеческое ухо фокусы короче 5 миллисекунд не замечает.
    8. Если битый кусок вырезать нельзя, то можно попросить кого-нибудь прислать тебе этот кусок по почте, вставишь взамен покоцанного.
    Последний раз редактировалось БЛОНДИНКА; 26.12.2007 в 14:07.
  6. Частый гость
    Аватар для yurri
    BY, Minsk
    Да. Пару треков играет, посередине 3го допустим сбой, остальные играют без проблем до конца.
  7. Старый знакомый Аватар для V R P
    Цитата Сообщение от БЛОНДИНКА Посмотреть сообщение
    С его же сайта закачай плагин out_disk.dll, он будет гнать музыку в файл на диск.
    Здается мне, этот плагин здорово угробит звучание.
    У меня были случаи недокаченых треков, тоесть без конца, я переганял фубаром в вавку, он сам потом останавливался и оставлял файл. Затем правил уже в редакторе. А тут надо подумать...
  8. Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
  9. Частый гость
    Аватар для yurri
    BY, Minsk
    БЛОНДИНКА,
    Похоже что Ваша метода мне подходит. Спасибо.
    Добавлено через 5 часов 23 минуты
    А чем данный плагин отличается от встроенного disk-writer?
    Добавлено через 11 часов 46 минут
    Один небольшой косячок: после такого восстановления треки немного сдвигаются и не попадают в CUE. Т.е. по плейлисту следующий трек начинает играть в момент, когда ползунок еще отображает конец предыдущего. Видимо дырка таки склеивается. Хотя общий размер образа показывает идентичный оригиналу.
    Последний раз редактировалось yurri; 27.12.2007 в 11:40. Причина: Добавлено сообщение
  10. №39 Аватар для Ослик Иа
    Чебоксары
    Открой cue блокнотом и отредактируй времена в соответствии с новой реальностью.
