Показано с 1 по 4 из 4
  1. Частый гость
    Аватар для blade_nn
    Нижний Новгород
    По умолчанию расчет пассивного сабвуфера
    здраствуйте
    попробовал расчитать пассивный саб в программе JBLSpeakershop
    динамик senon dyb1020e (знаю что полное г.... но не выбрасывать же)
    вот его параметры:
    Sd: 327.00 cm^2
    Vas: 54.56 l
    Cms: 3.64e-04 m/N
    Cas: 3.90e-07 m^5/N
    Mmd: 24.07 g
    Mms: 27.42 g
    Rms: 1.93 Ns/m
    Fs: 50.4 Hz
    Bl: 7.43 N/A
    Re: 7.30 ohm
    Le: 0.23 mH
    Qms: 4.49
    Qes: 1.15
    Qts: 0.91
    Pmax: 75.0 W
    Xmax: 8.00 mm
    h: 4.00 mm
    l: 12.00 mm
    Все бы ничего да вот только размеры ящика мягко говоря огромные как мне кажется
    получилось
    h 103,9814
    w 64,26421
    d 39,71746
    и обьем 265 литров - как думаете правдоподобно ли это все?
    и можно ли ящик по высоте уменьшить при этом увеличив по ширине?
    например высоту взять не 103 а 70 - отсюда длина будет не 39 а 72 - можно ли так сделать?
  2. Частый гость Аватар для Zinger
    г.Москва
    По умолчанию Re: расчет пассивного сабвуфера
    Это JBL выдал оптимальный корпус?
    Он всегда большие выдает.
    Нужно попробовать взять взять объем нужный и выбором частоты ФИ добится чтобы не было провалов и пиков возле резонансной частоты и полочка ровная была
    Лучше покажите что получилось
  3. Частый гость Аватар для Serg.vi
    Сургут
    Цитата Сообщение от blade_nn Посмотреть сообщение
    вот его параметры:
    судя по обилию цифирок данные из даташита? , повторю сакраментальную фразу, мерить надо самому и реальную головку, замерял когда то динамики серии DYP820, разброс Fs составил почти 10Гц среди десятка испытуемых
    судя по параметрам, точно, полное, с Fs-50 и Qts: 0.91 это и не саб вовсе
    для фазика спикер и показал оптимум, только вот если попытаться куда то пристроить эту головешку то не в фазоинвертор точно
    да конечно можно
  4. Частый гость
    Аватар для blade_nn
    Нижний Новгород
    - подьем до 3 дб на частоте 50гц
    нет. нашел на форуме блюзмобиля
    это и не саб вовсе
    да скорее мидбас
    дайте тогда пару рекомендаций что лучше купить тыщь до 3, дюймов на 10 - 12и желательно 8 омное - я бы конечно и сам подобрал да вот только не разбираюсь в параметрах
    а может автомобильные какие нибудь купить и расчитать корпус - да вот только читая форум, часто замечал что автосабы в квартире как не очень работают - правда ли это??
