Показано с 1 по 6 из 6
  1. Зарегистрировался
    Аватар для Max331
    По умолчанию Хочу модернизировать наушники...
    Здраствуйте всем!
    Нашёл я дома старые советские наушники ТДС-4 "Старт". Вид их впечатляет (в отличие от звука) - сидят на голове неплохо, хорошо звукоизолированы от внешней среды. Правда, поролон за 20 лет рассыпался в прах, заменил на вату. Но динамики! Во-первых, один из них явно неисправен - звучит очень тихо. Во-вторых, сами динамики (0,5ГД-36) имеют полосу 1000-16000 Гц при неравномерности 16 Дб. То есть явно не есть хорошо. Так вот, всё же очень хотелось бы подобрать новые, более современные динамики. Кроме наилучшего качества, главное требование - круглые, диаметр 80 мм (иначе не войдут). Может, у кого-нибудь есть опыт, посоветуйте варианты, если не затруднит! Заранее благодарен.
  2. Старый знакомый Аватар для GRUNGE
    Екатеринбург
    По умолчанию Re: Хочу мождернизировать наушники...
    были у меня такие наушники, много слушал их, особенно в деццтве. Но в деццтве все было по-другому, и даже само слово ДЕЦЦТВО писалось как-то иначе...
    Че нравилось - громкость они держали почти до болевого порога, при этом амбюшуры вибрировали так, что, казалось, наушники с головы слетят. Слышно было на всю квартиру.
    Где-то читал, что, якобы, эти динамики (0,5ГД) были оптимизированы с помощью какого-то там искусственного уха (типа АЧХ в нем снимали, но я очень сомневаюсь, что так оно было на самом деле).
    Теперь к делу.
    1) ВЧ у 0,5 ГД очень хороши.
    2) при измерении микрофоном где-то в середине есть огромный провал (как ни странно, при прослушивании в наушниках этого на заметно, но если использовать динамик в качестве громкоговарителя, то середина почти отсутствует - странно).
    3) бас есть, но неглубокий.
    4) сильно выделяется нижняя середина в районе 300-600 Гц, что очень пагубно сказыается на звуке. Приходится давть ее эквалайзером, иначе слушать невозможно, звук пластмассовый.
    5) корпуса наушников достаточно хрупкие, особенно в месте крепления дужки, у меня трескались, клеил на эпоксидку
    ИМХО - эти наушники не стоят возни, разве что если из них сделать музейный экспонат. ;) Чисто советский звук.
    Добавлено через 7 минут
    80 мм для наушников????????? ТО есть если бы корпуса позволяли, то и 12** бы в ход пошли
    Последний раз редактировалось GRUNGE; 26.12.2007 в 21:50. Причина: Добавлено сообщение
  3. Старый знакомый Аватар для qwerty
    Красноярский край г.Зеленогорск
    У меня долго валялись пара динов,выдраных из совецких наушников.Диаметром как раз 80мм.
    Добавлено через 9 минут
    Не нада.Купи младшие Зенны или АКГ и слушай на здоровье.Я слушал "доработанные" ТДС-6...потом Зены ХД515.Их и купил...не было бы денег,купил бы ХД202 или АКГ 66-больше,чем все слушанные мною разнообразные ТДС понравились(правда изодинамику ТДС не слушал)
    Последний раз редактировалось qwerty; 26.12.2007 в 22:08. Причина: Добавлено сообщение
    Алексей.
    Злой кранч.
    Только прикрутив ровную гардину к потолку понял, насколько он кривой...
  4. Старый знакомый Аватар для GRUNGE
    Екатеринбург
    Ну если на то пошло, то я в бородатом журнале видел статью, как сделать уши из эллиптического ШП а-ля 3гдш-1-8
  5. Частый гость Аватар для max653
    По умолчанию Re: Хочу модернизировать наушники...
    я в детЦЦтве так и делал, из такого же размера динов выдранных из ламповой радиолы Сириус
  6. Зарегистрировался
    Аватар для Max331
    и всё же охота пуще неволи - больно нравится мне их конструкция корпуса. Да и материал амбушюров не потрескался и особо не испортился за 20 лет, хотя казалось бы, обычный кож. зам. или вроде того... Буду динамики искать. Надеюсь, есть в продаже не большие, но высококачественные широкополосники...
