Показано с 1 по 18 из 18
Тема: 150-ГДН-1 (8 Ом) помогите
    Аватар для SVAS
    Грустно 150-ГДН-1 (8 Ом) помогите
    Ребята, помогите лузеру, пожалуйста.
    Кто знает такое чудо?
    Что с ним можно сделать? Хотелось бы какой-то сабик скрутить.
    Я пытался измерить параметры T/S.
    Fs = 44 Hz
    Qts = 0.55
    Почитал немного, выходит, что больше всего подходит бандпас.
    Подскажите что лучше. Буду благодарен за любую информацию.
    Очень нужно значение Vas? Может есть у кого таблица?
    Заранее благодарен.
ID:	24988   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось SVAS; 09.02.2008 в 22:50.
    Старый знакомый Аватар для GRUNGE
    Екатеринбург
    По умолчанию Re: 150-ГДН-1 (8 Ом) помогите
    12**?
    внешне похож на 100гдн-3, у него Mms = 70 г.
    Если такая же Mms, тогда, учитывая высокую резонансную частоту (в 2 раза больше, чем у 100гдн-3 => жесткость в 4 раза больше => Vas в 4 раза меньше), Vas будет в районе 60 литров
    ЗЫ Прикидка очнь грубая. А что Вам мешает померять?
    Аватар для SVAS
    12**?
    Да, где-то так. С подвесом 32см.
    Так, наверное надо ящик. Или можно как-то иначе?
    Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    Грузиком можно, почитайте итернет.
    Можно иначе. Берешь ведро или большую кастрюлю и используещь, как ящик известного объема. Головку закрепляешь с помощью переходного кольца из толстого картона, уплотняешь чем угодно - пластилином, липкой лентой, и т.д. Дальше измеряешь параметры головки в таком импровизированном ящике и сравниваешь с оными на воздухе. По формулам (Виноградова) все находишь.
    Представил себе ведро с примотанным скотчем динамиком, не удержался, решил написать. Неужели у кого есть дома такая кастрюля?
    Этот динамик разрабатывался в ИРПА для 2-х полосных систем с низким разделом или для 3-х полосных с высоким. Это мидбасовый по всем признакам динамик. Зазор узкий, индукция более 1.2, катушка тонкая, 60мм, намотанная круглым проводом в 2 слоя длиной 12-14мм (точнее не помню). Диффузор достаточно тонкий, предназначенный для работы до 3-5kHz.
    А какая "такая"? Достаточно, чтобы были перекрыты окна корзины. Если помещать головку магнитом в кастрюлю. А если магнитом наружу, и на фланец примотать картонный переходник-кольцо, то размер кастрюли перестает играть особую роль. Нет кастрюли - большая (9л) банка из-под краски. Больше фатазии. Если есть измерительный ящик, то этого всего конечно не нужно. Но его, как правило нет, а параметры знать хочется.
    Ну может у кого большая семья (сразу не подумал) то 9л кастрюля и пригодится. Но в обычных семьях больше 5л не бывает (я таких не знаю). Пластиковая банка из-под краски не пойдёт, слишком мягкая. Так можно и пакет посоветовать. Сделать себе навсегда измерительный ящик можно за час (красивый за 2 часа). Правда если узнать параметры не терпится, а час - это долго, тогда конечно и банка пойдёт, только параметры получатся +/- километр.
    Регистрация не подтверждена Аватар для dixyl
    Украина, Кировоград
    Бандпас делать, да еще на 12" ето жостко, геморой еще тот, да и динамик врятли с Qts = 0.28, наверняка больше
    Бандпасс - это всегда жёстко.
    Украина, Кировоград
    Ну да, а на 12" динамике ето вообще ппц, диаметр фазика просто огромный нада будет делать чтоб не свистел, да и габариты будут некислые у саба. Да и вообще бандпасы в роли саба для кино только подходят имхо, чтоб кишки трусить при взрывах, полосу частот поуже сделать и будет долбилка с высоким кпд, типа "вешайтеся соседи"
    Аватар для SVAS
    Вопрос Re: 150-ГДН-1 (8 Ом) помогите
    dixyl
    А диаметр фазоинвертора как-то вычисляется?
    Или чем больше тем лучше?
    Украина, Кировоград
    Диаметр фазика зависит от площади дифузора, а в бандпасе требования еще выше, т.к. весь бас идет идет через фазик и воздух гоняет прилично.
    Но чем больше диаметр тем длинее нада делать фазик для сохранения частоты его настройки, сильно не увеличишь - банально не влезет в корпус...
    Вот почитай: http://www.avtozvuk.com/articles/bandpass/index.htm
    Инфы в нете куча... но если ето твой первый саб то лучше не берись, скорей всего ничего хорошего не получится
    Аватар для SVAS
    Пробовал измерить Vas, как советовал gross.
    У меня почему-то Fs c 8-ми литровой миской
    выходит меньше, чем без неё.
    Так 46 Hz, а с миской 26,5.
    Vas получается (-5).
    Такое может быть?
    Если использовать миски, кастрюли и вёдра, то будет ещё и не так.
    Хотя -5 - куда уж круче. Можно заносить в книгу рекордов измерений.
    Toronto
    чтобы корректно померить методом добавочного объьема для 12" драйвера нужен герметичный, достаточно жесткий ящик литров в 50-70, а так можно намерить что угодно
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Кто мешает пластилиновый бублик взвесить у тетки в гастрономе, а потом его налепить на диффузор и измерить добавленной массой?
    Сергей.
    Аватар для SVAS
    GREY
    Спасибо.
    На счёт пластилиновых бубликов не думал.
    А как размещать груз ?
    На первой фотографии Vas = (-43)l.
    На втором Vas = 165l.
ID:	25170   Нажмите на изображение для увеличения.
