Показано с 1 по 17 из 17
Тема: защита с самовосстановлением от КЗ
    Аватар для RAMAN
    По умолчанию защита с самовосстановлением от КЗ
    Уважаемые мужики!
    Прошу помощи или совета. Такая проблема: источник питания +12В ток нагрузки 7А. Задача - чтобы при КЗ нагрузка отключалась и после снятия КЗ питание восстанавливалось. Время снятие КЗ 2-3 секунды. Проблема еще в том, что места для схемы не очень много и ставить радиатор для охлаждения практически некуда. Ковыряюсь уже неделю, перешел на полевики IRF4905, но пока надежной схемы сгородить не могу.
    Если кто-то сталкивался с подобной проблемой буду оченнь признателен за любую помощь.
    Завсегдатай Аватар для Артём
    По умолчанию Re: защита с самовосстановлением от КЗ
    RAMAN, Мы сами должны догадаться как выглядит твоя схема блока питания ?
    Старый знакомый Аватар для SacreD
    Эстония, EU
    что запитываем, от чего?? насколько критична нагрузка к изменению напряжения? поподробнее, пожалуйста..
    Аватар для RAMAN
    Запитывается исключительно активная нагрузка. Блок питания к сожалению делали без меня и схемы не нашел. Нагрузка абсолютно не критична к изменению питания. Основная фишка в том, чтобы предохранитель отключал БП от нагрузки в момент КЗ, а после устранения включался, но без снятия питания или запуска кнопкой в ручном режиме. Другого питания кроме +12В нет. Перепробовал достаточно много схем пока наиболее приемлемая что среднее в примененных схемах, правда полевик с р-каналом.
ID:	25027   Нажмите на изображение для увеличения.
    Эстония, EU
    Могу предложить немного неэкономичную схему простейшего стабилизатора тока - берешь КТ896 любой буквы, вешаешь эмиттер на плюс, базу на минус через резистор 2.2-3.3кОма ("по вкусу"), коллектор - выход, всего 2 детали. Такая схемка будет обеспечивать выход 7А с падением до 1.5В, но при КЗ ток повысится до 8-8.5А и будет оставаться примерно на таком уровне на протяжении всего времени. То есть на выходе будет около 10.5В, 7А. Но! нельзя увеличивать мощность рассеивания больше 125Вт для данного транзистора - сгорит в лучшем случае, или пробьет. отсюда, максимальный ток КЗ равен 10А при напряжении питания до 12.5В. Транзистор рассеивает 10Вт в тепло. Это не так много, но и не мало, нужен небольшой радиатор, а лучше кулер от 100-600Мгц проца со спичечный коробок. По этому принципу делал "софтстарт" для автомобильных фар, но схема немного усложнена, добавлена релюха на выходе и дополнительная защита от КЗ по времени около 2-3сек. чтоб транзистор не перегревался и от аккумулятора лишнего не кушалось. Схема занимает еще меньше места (за исключением выносной реле) и размеры ее также не превышают спичечного коробка.
    Новичок Аватар для Волдырь
    г. Барнаул
    Когда то в Радио была схема стабилизатора для Солнцевского усилителя Там стояли дарлингтон и маломощный транзистор. Схема очень простая, а работает весьма надёжно. Рекомендую - в своё время повторял мноооого раз.
    Моя репутация не запятнана зелёным............;-)
    чушь это всё, уважаемые мужики! Кому нужны ваши ветхозаветные дарлингтоны с 1.5в падения, когда ему достаточно взять мосфет 20в в so8, мерить 1м компаратором из lm393 (ещё один so8) падение на его канале и вырубать на 3сек 2м компаратором. Если конечно допустимо рвать цепь по -12в, а не по +12в, иначе сложнее, но тоже самое вполне возможно.
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    IVX, идея хороша. можно еще вместо тупого компаратора взять AT tiny15 правда ему надо бы питание 5В ну да ток там в районе миллиампера
    шутка такая? 393 10шт за 1шт Атини куплю
    Эстония, EU
    ditter, IVX, а схемку не накидаете? тут и пасмотрим у кого круче
    г. Барнаул
    IVX,
    Сначала не понял, что нужен просто электронный предохранитель, а не стабилизатор с предохранителем. Ветхозаветный - это да......., как и я сам.....
    уважаемые мужики, влом рисовать такие схемы (как и вам источник тока на дарлингтоне), лучше сразу зачтите слив, да и тредстартер уже понял всё без рисунков, раз вопросов больше не имеет Кстати, если бы не задержка в 3 сек, то получилось бы красиво на одном компараторе, а "самовосстановление" происходило бы при полном снятии нагрузки, хоть через 3с хоть через час, нужен только компаратор (например в sot23) с заданием 100-300мв на +входе и N-мосфет (в D-PAK или so8).
    Аватар для RAMAN
    Уважаемые мужики! Может плохо объяснил задачу, извините, но суть такая: есть блок питания +12В к которому подключена нагрузка активная (несколько нагревателей) общее сопротивление порядка 1.8 Ом, так что ток вполне приличны порядка 7А. Иногда происходит КЗ. Отключать ни питание ни нагрузку нельзя, как нет возможности производить перезапуск кнопкой. Вроде бы все просто, обычный электронный предохранитель, схем уйма, но все восстанавливаются или отключением питания или отключением нагрузки или кнопкой перезапуска. Тут еще и проблема реализовать все без сильного нагрева коммутирующего элемента, что бы не ставить радиатор, нет места. Может кто сталкивался с подобной проблемой?
    Эстония, EU
    Нет. Неужели для спичечного коробка места не найдется? ;) правда, мощность по предложенной мною схеме немного упадет, ток будет уже порядка 6А, зато восстанавливать в ручную ничего не надо. простейший стабилизатор тока. КЗ как я понял всего на пару сек бывает?
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    RAMAN, IVX предложил Вам готовое решение, там вообще никаких кнопок не надо, такой фьюз будет рестартится каждые n секунд, до тех пор пока не устранится режим аварии (КЗ).
    Вы вообще читали #7, куда уж проще дешевле, надёжней?
    Добавлено через 2 минуты
    эээ, посмотрите на характеристики современных низовольтовых фетов. Подсказка, обращать внимание следует на Rds(on) .
    зы: если коммутировать нагреватели, то можно смело дарлингтоны использовать, будут работать во благо общей топки
    Последний раз редактировалось Bender; 28.12.2007 в 11:49. Причина: Добавлено сообщение
    гыгы, так это весь сырбор из-за того, что какие-то рваные обогреватели временами коротят и вы сочли такое их качество штатным?? Не системно вы подошли, как мне показалось, к проблеме, имейте исправные нагреватели и тупо ставьте предох на 10А
    Новичок Аватар для Faleex
    Екатеринбург
    А почему нельзя собрать импульсный стабилизатор на базе MC34063 ? Она старая, дешевая и провереная временем. Сама ограничит ток. Был опыт создания стабилизатора с ограничением тока в 10..12 А (в зависимости от входного напряжения). Нагрев схемы получится одинаковым при нагрузке и при КЗ
