Страница 5 из 5 Первая ... 345
Показано с 81 по 81 из 81
Тема: Нужна помощь в ремонте усилителя.
    Аватар для SCSRT
    Северодонецк
    Грустно Нужна помощь в ремонте усилителя.
    Имеется усилитель ~70Вт.
    При включении срабатывает релюшка и подключает колонки как и должно быть, но при этом на выход в одном канале идет постоянка, или что-то типа того, динамики выпирают вперед и гул из колонки. (Получается защита не срабатывает).
    Прозвонил транзисторы на раскачке и выходные, вроде нормальные.
    Прозвонил также разную мелочевку. Какие-то могут быть немного подгоревшие, но я немогу этого определить (квалификация не та ). На раскачке стоят D669AC и B649AC, на выходе B817(ниже написано Е 3Е1) и D1047(ниже написано Е 3Е2). Напряжение питания +-49В.
  2. #81
    По умолчанию Re: Нужна помощь в ремонте усилителя.
    Недавно досталась в подарок такая же акустика Sven SPS-2000. В ней были попалены "пищалки" и не работает УНЧ. Причем один канал все же немножко жив, только когда подается на него сигнал, он влетает в самовозбуд по высокой средине. От второго канала жизни не наблюдается... То же самое - транзюки вроде звонятся, кондеры все поменял, но картина остается прежней.
    Пищалки отдал спецу, он мне их аккуратно перемотал.
    На счет усилка, пока не знаю, может отдать в сервисный центр Sven, может возьмутся? Или у них можно новый заказать?
