Показано с 1 по 20 из 81
  1. Старый знакомый
    Аватар для SCSRT
    Северодонецк
    Грустно Нужна помощь в ремонте усилителя.
    Имеется усилитель ~70Вт.
    При включении срабатывает релюшка и подключает колонки как и должно быть, но при этом на выход в одном канале идет постоянка, или что-то типа того, динамики выпирают вперед и гул из колонки. (Получается защита не срабатывает).
    Прозвонил транзисторы на раскачке и выходные, вроде нормальные.
    Прозвонил также разную мелочевку. Какие-то могут быть немного подгоревшие, но я немогу этого определить (квалификация не та ). На раскачке стоят D669AC и B649AC, на выходе B817(ниже написано Е 3Е1) и D1047(ниже написано Е 3Е2). Напряжение питания +-49В.
  2. Зарегистрировался Аватар для LoneWolf_SPb
    По умолчанию Re: Нужна помощь в ремонте усилителя.
    Похоже на попытку аборта по телефону.
    Первое, что у тебя попросят - модель усилителя и схему.
  3. Старый знакомый
    Аватар для SCSRT
    Северодонецк
    Схема немного невнятная... Это усилитель с акустики SVEN SPS-2000.
    • Тип файла: rar UM.rar (333,4 Кб, Просмотров: 592)
  4. Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    Чего же в ней невнятного - классика жанра да ещё симметричная.
    Для начала отключаем колонки, а также отложим сгоревший канал и снимаем режимы по постоянке, на транзисторах рабочего канала. Они должны быть одинаковыми в плечах, но иметь разный знак и рисуем режимы на схеме. Режимы работы транзисторов всегда пригодятся.
    Теперь надо померить и постараться выяснить, откуда начинаются проблеммы в неисправном канале.
    Добавлю, что лучше начать мерить режимы транзисторов от входа к выходу.
    Последний раз редактировалось Gennadiy K; 24.12.2007 в 21:28.
    Геннадий К.
  5. Старый знакомый
    Аватар для SCSRT
    Северодонецк
    Для меня это темный лес. Если можно то немного поподробнее как деляются эти измерения. Из приборов у меня только мультиметр.
    И я не уверен что второй канал правильно работает, из него слышен какой-то негромкий свист.
    Только что подключил усилитель и померял на выходе напряжение. На одном канале показует 0,02 на другом 0,03. Это тестер стоял в режиме измерения постоянного напряжения.
    Последний раз редактировалось SCSRT; 24.12.2007 в 22:51.
  6. Зарегистрировался Аватар для LoneWolf_SPb
    Чего? Вольта, киловольта, милливольта? Если колонки и кабели местами менять, что происходит? Может дело не в усиле?
    Слегка беременна... Что значит "немного подгоревшие"?
  7. Старый знакомый
    Аватар для SCSRT
    Северодонецк
    0.02 вольта.
    Если поменять местами происходит тоже самое. колонка сама по себе гудеть не может.
    Подгоревшие есть подгоревшие. Незнаю как обьяснить. Работают но неправильно...
    Я оставил усилитель включеным на 30 минут с выключеным входом и колонками. Ничего не погорело и не нагрелось.
  8. Частый гость Аватар для AZot1
    Новосиб\Masan\Калуга\Москва\Зеленоград
    Ежели динамики "выпирают", то какой-то транзистор(Ы) тупо пробит, потому на выходе и постоянка.
    Самое простое-выпаять их и все проверить.
  9. Частый гость Аватар для Zinger
    г.Москва
    Судя по постам и объяснения постоянка идет всего 20-40мВ.
    А возможный вариант плечо в возбуд шло и прибор показывал напряжение, но это не постоянка.
    В-общем нужен осциллограф.
    Если бы пробило транзюк, я так думаю подвес динам бы вынесло . Хотя в реале не попадал в такую ситуацию
  10. Зарегистрировался Аватар для LoneWolf_SPb
    А что за точки R/Ne и L/Ne в разъеме?
  11. Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    Тут желательно бы вспомнить, что приключилось с усилком.
    Он вообще когда то работал? Если да, то что произошло. Или его неисправным приобрели.
    Транзисторов там очень мало. Мультиметр в режим "диод" и прозвонить все переходы транзисторов на выключеном усилителе (разрядить ёмкости). Мультик должен показывать что то типа .500...700. При прозвонке К-Э, прибор должен показать бесконечность.
    Геннадий К.
  12. Старый знакомый
    Аватар для SCSRT
    Северодонецк
    Что то за разьемы я без понятия. Возможно они не задействованы. Я щас прикреплю всю полностью схему колонок тогда может что то прояснится.
    У силитель работал уже около полугода. Полетел он очень страно: Колонки работали нормально, потом я их собрал и переставил в зал, чтобы в спальне сделать ремонт. Простояли они там около 1,5-2 месяцев в упакованом состоянии. Потом я их перенес обратно подключил и включил музыку. Все играло нормально, пирмерно через пол часа я решил немного добавить громкости, но при увеличении громкости левый канал становился наоборот тише. Я все отключил, попередергивал все кабеля(ничего не коротило), после этого проверил, все играло нормально, добавил громкости , все нормально. Так играло пол дня без боков, на следующее утро включаю - гул из левой колонки...
    Вот такая история поломки...
    Осцилографа у меня нету
    Я прошелся по всем транзисторам мультиметром в режиме диода, КЗ нигде не показывает. Ну правда я их не выпаивал.
  13. Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    Может кондёры подсохли - может от этого возбуд быть. Надо бы побробовать померить ВЧ-возбуд на выходе без сигнала.
    Включить усилок, не подключая на вход ничего.
    К акустическим разъёмам подключить мощный резистор 4Ом и маленькую лампочку на 12В. Если есть ВЧ возбуд, то лампочка возможно обнаружит его свечением, но это весьма примерный способ, может возбуд не большой, тогда лампочку надо на 2...6В. Вобщем осциллограф надо или тупо менять все электролиты, а может и транзисторы.
    Геннадий К.
  14. Зарегистрировался Аватар для LoneWolf_SPb
    Надо еще прозвонить все шлейфы-кабеля-разъемы. Есть интуитивное подозрение, что где-то обрыв какой-то сидит.
  15. Старый знакомый
    Аватар для SCSRT
    Северодонецк
    А чтобы проверить на возбуд вход усилка надо замыкать на общий?
    И что вот это значит вместо двух банок больших стоят два резистора вроде бы на 1Ком. На фотке видно это.
    • Тип файла: rar Fot.rar (763,3 Кб, Просмотров: 294)
  16. Завсегдатай Аватар для Dmitry Korneev
    Павшинская пойма
    Сэкономили, вот что это значит
    С уважением Дмитрий.
  17. Старый знакомый
    Аватар для SCSRT
    Северодонецк
    Замкнул вход и попробовал подключить. В канале где были шорохи полный штиль, нету ни малейшего звучка, а тот продолжает гудеть.
    Прошелся паяльником по контактам дабы устранить возможный обрыв - не помоглось...
    Завтра поменяю те большие конденсаторы по 470Мкф 63В.
  18. Частый гость Аватар для Spider
    Бишкек,Кыргызстан
    Улыбка Re: Нужна помощь в ремонте усилителя.
    LoneWolf_SPb прав - ищи плохой контакт(постучи по плате, аккуратно только, дабы не погнуть ничего
    Имхо, все-же по входу где-то косяк - попробуй оконечник отстегнуть - может из предваря лезет, или просто каналы на входе мощника поменяй - в общем шевели плату провода и мозги)))
    Главное - звук!
  19. Частый гость Аватар для AZot1
    Можно при подключённом УСе пошевелить-подвигать все элементы на плате.
    Может где-то плоховидимый неконтакт.
    У транзисторов бывает неконтакт внутри корпуса от вывода к кристаллу.
    Про "выпирание"-на 20-40 мВ не заметишь, что "выперло".
    Это уже порядка 5-7 вольт постоянки.
    И гул-это пульсации лезут от кондёров питания через пробитый транзистор.
    Кондёры - за 1 день не высыхают.
  20. Старый знакомый
    Аватар для SCSRT
    Северодонецк
    Колонки простояли в упакованом состоянии около 2х месяцев. За это время могли подсохнуть? Конденсаторы фирмы KONMO стоят .
    Ничего кроме питяния к усилителю не подключено, вход замкнут на землю. Замеряю тестером выход показует 0,02 вольта сразу же подключаю колонку, гул и динамики выпирают. Я просто не могу их так больше 1-2 секунд держать для эксперимента, а то погорят жеж ведь динамики.
    Контакты я все полностью пропаял уже. Поидее должно все нормально контачить.
